Krytky dveřního osvětlení
Přátelé, rodáci...přemýšlím o tom že bych inovoval vnitřní osvětlení a narazil jsem na tyhle 2 zajímavé kousky plastu Přemýšlím o objednávce - cena cca 400 Kč s dopravou. přidá se případně někdo?
pro zvídavé a šťouravé - osvětlení teprve bude
- krytky.jpg (21.59 KiB) Zobrazeno 5228 x
Sračkám se nevyhneš..
Re: Krytky dveřního osvětlení
A kam se davaji?
vymění se za odrazky
- 89majlo96
--> odrazky vo dverach
no to víííš
predne dvere
Chcem sa spitat, kupil som si i30 a na prednych dverach v spodnej casti je odrasko, teda vypada to ako svetlo ktore by malo svietit ked otvorim dvere, lenze nesvieti. tak sa chcem spitat ci je to ozaj svetlo alebo iba odrazko... neviem ci sa to tu uz rozoberalo, pozeral som ale nenasiel som nic, ked to tu uz bolo tak mi prosim dajte info..... zatial vdaka
- 89majlo96
Re: predne dvere
rozoberalo sa to tu a je to iba odrazka. Ked si pozries sekciu auta clenov tak uzivatel Alarm to ma prerobene na svetlo.
lukis01:
elektriku do dverí aj tak musíš doviesť, a tie nalepovacie diody, o ktorých som ti písal stoja daleko,ďaleko menej, a majú aj zabudované odpory, takže netreba nič dorábať, ani roviť dieru vo dverách, len dieročku na privedenie plus, mínus
http://eshop.radioamater.sk/predaj/2326 ... svetlo%29/
na jednu stranu potrebuješ cca 8 cm to je 0,75€
Ja som tam kúpil červené? Kúpil som ich tam?
ale dyk ja vim, ze se elektrina musi dovest - pokusim se zjistit, kde je ve svorkovnici jsou napichnute interierove osvetleni a bude
Ak zasahuješ do elektriky, určite tam nedorobíš len jednu vec, ale budú pribúdať....
Najlepšie riešenie si myslím, je vyvedenie trvalých 12V cez poistku do "krabičky", a priamo v nej na plošák nachystať 3-4 výstupy cez fastonky(samce). Ak potom niečo ešte vymyslíš, máš predchystaný napäťový vstup..(a ty niečo určite vymyslíš )V opačnom prípade robíš stále jednu a tú istú vec-hladáš živých 12V a pribúda kilometre káblov.
Ahoj, tak já na Sonátě NF mám ve dveřích osvětlení, svítí to červeně. Chci jen vyměnit žárovku za LED žárovku. Ví někdo jak se ten průhledný plast ze dveří šetrně vyndá? Nebo musím rozebrat celý tapecírung ?
- DSC01243.JPG (38.86 KiB) Zobrazeno 5030 x
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
Osvětlení dveří i30
Nějak se nemůžu v návodu dočíst proč mi při otevření dveří nesvítí na hraně dveří. Ví to někdo???
- 89majlo96
Re: Osvětlení dveří i30
Nema tam co svietit, je to len odrazove sklicko. Alram to ma prerobene na svetlo, pozri si to v teme o jeho aute.
Aha tak tam udělali soudruzi chybu. Zapoměli to dodělat a nechali tam jen odrazku.
Nezapomneli, proste tam byt svetlo nema. Odrazka bohate staci, jakykoliv zdroj svetla ji osviti.
