Elektrolyzer - uspora PHM
Zdravim vas priatelia.
Ceny PHM (najma benzinu) nam stupaju do novych rekordnych vysok a ak nechcem prist aj o dobre parkovacie miesto v podzemnej garazi Auparku (=ziadne LPG), tak musim najist nejake alternativy uspory paliva.
Zaoberal sa uz niekto (resp: skusal) nieco taketo?
http://www.vodikovypohon.sk/
http://www.abd4car.sk/vyhodnost.html
Zaujimaju ma konkretne skusenosti. Naozaj to funguje? Nejake konkretne cisla, potrebujem... (o kolko vyssi dojazd napr.).
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil(a) altar dne 06 dub 2011, 08:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Elektrolyzer - uspora PHM
Někdo upadl na hlavu, ne?
1. kdyby to šetřilo 40% paliva, už vidím automobilku, která by to auta nedala a nechlubila se tím
2. na začátku cituji "Brownov plyn" haha, možná Brownův pohyb, náhodný pohyb částic ve všech tekutinách
3. na konci chtějí regulaovat lambda sondu potenciometrem, jenže se signál z lambdy mění skokově a podle těchto skoků ŘJ optimalizuje směs (=vydělením signálu z lambdy třeba dvěma se regulace motoru vůbec nezmění, buď bude fungovat stejně jako dřív, nebo fungovat úplně přestane, třetí možnost není, navíc se u novějších aut okamžitě rozsvítí oranžová kontrolka diagnostiky motoru).
Závěr: lapadlo na hejly.
no mne sa to tiez nezda ale uz som videl aj normalne reklamny letak v jednom autoservise (to odtial to mam) a tak by ma zaujimalo, ci to uz niekto skusal.
UPDATE:
Pridana nova dalsia linka
UPDATE:
Podle mě to chemicky fungovat může, ale celkově je to úplná blbost... Voda má nízkou energii, na to, aby z ní vznikl vodík, musíš provádět elektrolýzu (nechce se mi to přesně počítat, ale odhaduju, že aby to vyrobilo tolik H2, muselo by to mít odběr desítky až stovky ampér)... Perpetum mobile neexistuje a ze zákona o zachování energie vyplývá, že energie vyrobená výbuchem vodíku nemůže být větší, než energie elektrická, kterou se ta voda při jeho výrobě rozložila...a elektrická energie se bere kde? V alternátoru, z toho jak se motor točí... Když k tomu připočteš účinnosti, zjistíš, že je to prakticky úplná blbost...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
věřit tomuhle je jako volat věštci vlastovi plamínkovi...
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
PS: Asi si to kúpim a ktomu pridám vrtulky pred škrtiacu klapku a magnetizéry a verím tomu že auto mi bude papať 0,0000001 l/100km
- Yurii
Nebo Ti z nádrže poteče voda a budeš jí muset jednou za tejden vylejvat
Tady k těm věcem sem extrémně skeptickej hlavně z důvodů co psali kluci nahoře...
Fakt by mne zajímalo jestli by mi třeba nebouch motor kdybych si sehnal malou bombu s vodíkem a zařídil vstřikování do sání
AS hlavně jestli by to mělo vůbec nějáký pozitivní efekt.
Nevím čemu říkáte elektrolyzér, ale kdybyste měli rozkládat vodu na vodík a kyslík, museli byste si pořídit malý černobyl.
Na i30 jsem si nechal nainstalovat magnetizéry a spotřeba se skutečně snížila o cca 1 l na 100 km.
Nov
Nov
- FISHkaa
počet rozložených molekul H2O záleží pouze na velikosti elektrického proudu protékající vodou, čistotě samotné vody a použitých elektrodách
Osobně jsem skeptický k tomuto řešení, byť principiálně není špatné. Vyrábět vysoce výbušný vodík v nebezpečném prostředí jako je automobil mi přijde dost nebezpečné...
Každopádně daleko větší placebo efekt jsou různé zmiňované "magnetizéry" a "odlučovače jarderné energie v zásuvce" apod.
Ale když se na takové kraviny chytnou lidi, tak chápu reklamu na želví power http://www.shell.cz/home/content/cze/ab ... 10602.html - naprosto neměřitelný marketinkový žvást
Ale kdo chce kam...
Ale kdo chce kam...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Pokud se nad tím zamyslim a vezmu v potaz dvě fakta (eng wiki)
1) Vodíku v atmosféře je 0.000055%
2) Vodík dokáže hořet v koncentracích 4-75%
Takže by tenhle zázrak musel vytvořit takové množství vodíku, aby nasytilo vzduch v sání alespoň na ty 4% v nejlepším případě, což mi přijde velice nepravděpodobný při tak malým proudu...(a taky dalšímu z tvrzení na www, že 1,5l destilky vydrží na 400km jízdy)
Pokud se kdekoliv mýlím, prosím o opravu a zasvěcení
+ mě trochu pobavila hodinová sazba při pomoci s instalací
Asistencia pri montáži ** 1 hodina 64,26 €
(cca 1566kč)
(cca 1566kč)
- FISHkaa
Výčetli jste někdo jakou má ten nesmysl spotřebu? Ona ta energie se musí někde brát a bere se odkud? Z alternatoru, který je více zatížen a tudíž ma motor větší spotřebu... Ale jak říkám, krásný nápad jak dostat peníze z lidí... Asi taky vymyslim neco jako "elekrochromatickyaneroid", který může zvýšit efektivitu dobijeni alternatoru az o 20% a tim sníží spotřebu automobilu :-DD
Člen Hyundaiclub.cz
Já bych to zamknul
- FISHkaa
Ja bych to přesunul do sekce "vtipy"
Člen Hyundaiclub.cz
