Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
pepan
Re: Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
Příspěvek od pepan »
ano ..je to tak 31 10 265/ 70 r 15 né přesně je to asi 267myslí..ted nevm
to druhý číslo je vlastně stejný jako gdyž píšeš 225/75r15 atd
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Takze od MAAS z Nemecka potvrdili platbu za 4 tlmice,zajtra vyrazaju smer Slovensko [-o< Od polakov zasa volnobezky AVM 443HP(zosilnena verzia) ale tie pre zmenu si davam posielat do UK,predsa len chcem otestovat spotrebu pri ceste domov(ked nebude pripnuty predok) Momentovy kluc caka na poste,zasielka z Koreje vyrazila tiez,hmm,noo hromadi sa mi to #-o
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Karel Švarc
Příspěvek od Karel Švarc »
Jeď draku, na tu spotřebu sem zvědavý =D>
oltcitak
To aj ja,doteraz to bolo take meranie o nicom.Teraz napriklad nemam ani pol nadrze von,najazdenych 320km,len cesty do prace,12km tam a 12 naspat,5-rychlost zaradim akurat na 500m useku,inac 2-3-4 [-o< Uvidim ked dotankujem,ale zatial to vypada good(poloosi sa tocia) Inac vsimli ste si,ze po najazdeni asi 100km sa rucka ani neodlepi od pnej znacky,ale po pol nadrze to ide dolu jak fras?
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Nedelka za nami.Rekapitulacia:
opravene tiahlo stieracov,zatial len provizorne,nahon od motora na tiahlo na stranu vodica malo velku volu,buchalo to pri stierani,bola povolena skrutka na motorceku a je vymlatene silonove puzdierko.Vsetko dosledok opravy este v zime,ten plast bol krehky,praskol a skrutku som zrejme zabudol poriadne dotiahnut.Nevadi,objednamnove tiahlo,nebude drahe. Potom som zhodil predny naraznik,lebo mi dere v urcitej polohe lavu gumu.Je tam posunuty naraznik par milimetrov a na spodu to robi galibu pri preperovani. Zasa sa mi podarilo odtrhnut jeden sroub :lol: ,vyorovnal som tu jednu vrchnu vustuhu,nahodil som aj novy plastovy podbeh(lava strana-bol zodraty-cez zimu tam bolo natlacene snehu,vytlacilo ho az do drahy pneu a po par sekundach bol obruseny o 5 cm :twisted: .Zhodil som obidva,skontroloval stav,pre istotu ponatieral Hammeritom a poriadne ponasadzoval,malo by to byt OK. Postup: treba vybrat smerovky(jeden sroub) vybrat hlavne svetla(3 skrutky)povolit vrchne srouby(2)zhodit plastove podbehy,Spodne 4 plastove trimy,2 a 2 matice na hlavnom nosniku naraznika,2 matice na kazdej strane blatnikov znutra a je tam narazeny taky maly kovovy trn,to treba nasilu vypacit,inac sa neda dat dolu naraznik.Mozno som nieco zabudol.. [-o<
PS objednal som aj jeden disk(nech mam rezervu rovnaku) a jednu gumu(tie anglicki hajzlici tie Kumha zdrazili zo 66 na 89 liber) mal som ich uz vtedy kupit 5 a nie 4 :oops: no clovek sa uci chybami.
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Po dlhej dobe zopar skusenosti s Kumho KL78.Je zimne obdobi,tak som bol zvedavy ako sa pneu spravaju pri minusovych teplotach a v snehu. Odpoved,velmi dobre na to,ze su to len AT.Na ujazdenom snehu su len malo horsie ako Pirelli Ice&Snow(v pohode hore kopcom po snehu len 2WD nezatazeny),v hlbsom snehu su podstatne lepsie a v ozaj hlbokom mokrom snehu som este netestoval(nebolo kde) ale verim,ze budu lepsie ako zimaky. Takze tie pirellky zoderiem cez leto na asfalte,na dlhych trasach(ale iba ten zodratejsi par,cca 6mm ak k druhemu paru dokupim Dunlopky SJ6,ktore pojdu na zadok.
Kód: Vybrat vše
Cíba
Příspěvek od Cíba »
Prosím dotaz, nedrhnou ti ty 30-tky při křížení a rejdu? Na těch diskách, která tam mám je ET nevím...ještě jsem je nesundal, ale na šoupačkách mám tak 1 cm fóra, rád bych větší MT , ale bojim se , že 30x9,5 už budou chytat, jediný řešení podvozek nahóru.
Nikde sem to tady nenašel, ale máte někdo zkušenosti na Rexe s pérama z Patrola? Na Gala to funguje, ale na tenhle autobus :roll:
dík za každou radu
STAREX 4x4..... trochu nahóru a MT pneu
oltcitak
Ked som dal prec zasterky,tak je to na tesno,ale nechyta to nikde,zalezi na ET,ja mam ET=12mm,original disky maju 43mm,cize mi to vyslo pekne von,perfektne to sedi na ceste,akurat mi zahadzuju bordelom cele boky auta. Co sa tyka dvihania,predok na torzkach,klasika,zadok davaju asi 4,5cm podlozky pod objimku,alebo pridavne pruziny dovnutra jestvujucich ,eventualne pneu vaky dovnutra. Patrolacke by mali pasovat,maju dlzku 45cm,original maju 41cm,akurat neviem,sa mi zda,ze starex ma vrchy strun zuzene na mensi priemer(ale to si len matne spominam,ked som menil zadne rameno. Ten zadok sa musi zdvihnut a zpevnit,je dost makky a ked pridvihnes predok,ide to jak lod pod plynom,hore cumakom :mrgreen: Ja to zatial poriesim podlozkami,neskor asi tymi pridavnymi strunami,a mozno dojde aj na vymenu za patrolacke,uvidim,co bude lepsie. :-k
Kód: Vybrat vše
Cíba
Příspěvek od Cíba »
Určitě to tady už někde je, ale kolik dají vytočené torzky tak, aby to ještě nebyla uskákaná koza? Ty trolí péra mi přijdou jako nejrychlejší pokus, trochu mě na orígo pružinách zaráží horní tři závity, který skoro leží na sobě, nevím jestli je to unavený , nebo z důvodu negativního pružení #-o Mám ještě pružiny z favorita , které mi zůstaly z Pandy 4x4, pokusím se to poměřit a použít je jako přídavné.......stejně se na to vykašlu, páč ty patrolácký mám k dispozici a nemusím nic bádat
oltcitak
predok som pritocil len trosku,fakt neviem kolko a zacina to byt tvrde,skor by som na ten predok dal podlozku tak 1-1,5cm pod horne rameno nad gulac. ale potom sa bude musiet skontrolovat odklon. Co sa tyka rozmerov zakrytia existuju nejake modely,ale zas ja to chcem riesit inac,najlepsie zakryt vsetko a to tak ze spravim na celu plochu podvozku novy pomocny ram,uchyteny na pozdlzne nosniky a ten sa pokryje hladkym plechom po skoro celej ploche plosiny.
Kód: Vybrat vše
Karel Švarc
Když jsem si dělal zakrytí podvozku já, tedy zatím jen vpředu. Vysříhal jsem to nejdřív z kartonu a pak přímočarkou z 5mm hliníku, no a ještě pár ohybů. Chvilku jsem se s tím pral u musel udělat nové uchyty a odvrtat staré šrouby (ty po starém plastovém krytu, víc než polovina se utrhla) a bylo hotovo. Přetáhl jsem to až na nárazník aby ho to chránilo při couvání a slouží skvěle. Foto tu asi není ale na youtube to je.
oltcitak
takze tie zakrytia,co som daval na inom vlakne(kemping veci) je od firmy Sheriff,obrazky boli z ruskeho fora a nasiel som dodavatela v Nemecku(aj na ine vozy)tak sa to netyka len Starexov :D/
http://www.unterfahrschutz.eu/HYUNDAI/t ... anfang.htm
Na nasich 4WD milackov to stoji 169€ co teda nieje ani strasna cena,material je ocelovy plech 2mm Obrázek
Pre ostatne vozy je odkaz tu: http://www.unterfahrschutz.eu/HYUNDAI/index.htm
Naposledy upravil(a) oltcitak dne 17 dub 2011, 11:42, celkem upraveno 1 x.
Kód: Vybrat vše
Cíba
Příspěvek od Cíba »
Díky , to jsem potřeboval :idea:
Karel Švarc
Taky se pochlubim. Je to 5mm hliník a je to z jednoho kusu celkem na 8 šroubech.
oltcitak
Noo,konecne som to uvidel lepsie :D vtedy v noci si ho nemal nahodeny :oops: paci sa mi to viacej ako ten od Sheriffa.. :D/ ako si ohybal tu 5-tku hlinik? na kolajnici s kladivom? :lol:
Kód: Vybrat vše
