Manuálni klima-odmlžování
Zjistil jsem nasledujici pokud mam klimu vypnutou a pretocim knoflik na foukani jen predniho skla (posledni polozka od ridice) tak se mi automaticky zapina klima (rozviti se A/C) . Pokud a/c vypnu a otocim kolecko zpet treba na nohy a pak zase pouze na predni sklo tak se opet zapne. Děla vam to taky? je to chbyba ktera se da vyreklamovat? díky
i20 Comfort 1,2 4000km
- Mr. HYUNDAI
Re: dotaz manualni klima se sama zapina
Doporučuji přečíst si návod . U všech uvedených na trh po roce 1998 (od Sonaty EF, mám na mysli nové modely) se při nastavení směru proudění vzduchu na čelní sklo (nebo čelní sklo+nohy) zapne kompresor klimatizace. Je to kvůli odmlžení popř. zabránění zamlžení. U Accentu to šlo jeden čas vypnout, ale pokud vím, tak už to taky nejde.
myslim, ze to chyba neni, ze je to tak nastavene... u me stare Sonaty to dela taky. Kdyz si dam jen ofuk celniho skla, tak se zapne klima. Ono totiz s klimou to je ofouknute hned, zato normalne to trva i 5x dyl
A tady se to řešilo u New Accenta-z toho jsem čerpal. Na autě mého otce to fungovalo https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=7298
jednoduchá rada - přečti si návod a zjistíš že je to odmlžování skel a nejen předního a dovíš se taky něco navíc
momentálně Honda Jazz 11/2018
U i20 s automatickou klimou to jde vypnout. Priklad chci vyhrat sklo, tak jako dnes rano tak zmacknu cudlik foukani na sklo (zapne se klima v pripade ze byla vypnuta) a pak vypnu A/C. Takze u automatu to jde bez problemu.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
O tom nepochybuji, ale při každé další změně směru foukání (případně nový start motoru) a následném návratu na sklo se opět klima zapne.Amalfi píše:U i20 s automatickou klimou to jde vypnout. Priklad chci vyhrat sklo, tak jako dnes rano tak zmacknu cudlik foukani na sklo (zapne se klima v pripade ze byla vypnuta) a pak vypnu A/C. Takze u automatu to jde bez problemu.
Zatímco 5x automatické zapínání deaktivuje jednou pro vždy.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Chyba to není,že se zapne klima ,nevidím v tom problém.
Když chci,tak ať jede,když nee,vypnu ji,zvykl jsem si.
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
je to moje první auto s klimou (předtím favo) tak sem rád že to není porucha, jinak spokojenost s i20
- Mr. HYUNDAI
Žádný učený z nebe nespadl . Tak když je to Tvoje první auto s klimou, tak Ti, pro jistotu, připomenu, že po použití klimy se pod autem objeví loužička vody z výparníku. Nejedná se o závadu, jen se autí zbavuje kondenzované vody.
uf, tak toto tvoje male info mi celkom pomohlo, už som chcel hladať príčinu odkial mi to tečie , takže všetko ok.
Hyundai i20 1,2/57kW comfort - 2500 km
Jo, to byla druhá závada, kterou jsem "reklamoval". První byla vadné těsnění ve dveřích.Mr. HYUNDAI píše:Žádný učený z nebe nespadl . Tak když je to Tvoje první auto s klimou, tak Ti, pro jistotu, připomenu, že po použití klimy se pod autem objeví loužička vody z výparníku. Nejedná se o závadu, jen se autí zbavuje kondenzované vody.
Vjíždím do garáže níže položené než cesta (60 cm na 4 metrech) a tak jsem hned při prvním vjezdu (kdy jsem zároveň narazil předním nárazníkem, přesněji gumou, o podlahu garáže) měl za sebou mokrou čáru a to právě od místa, kde jsem zastavil po nárazu. Vystrašilo mě to opravdu dost. Nic se ale dále nedělo a tak jsem našel odvahu to reklamovat.
Prodejce se ale zachoval slušně, neudělal ze mě vola a vysvětlil mi to, cos právě napsal ty a omluvil se, že mě na to neupozornil při prodeji. Dávám mu tím i dodatečně * navíc.
Re: Manuálni klima-odmlžování
Možno to má byť super finta na pomoc pri odhmlievaní skla, ale mňa osobne to dosť otravuje....
Keď som išiel s autom z predajne, tak som si to nevšimol a po chvíli mi bola zima jak sv...a!
Nedá sa to dať v servise nejak deaktivovať???
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
A to jste ještě neviděli chevrolet Aveo. Maji ho rodiče a tam kdyz date foukat na přední okno tak se automaticky zapne klimatizace ale nejde vypnout takže taky dobrý
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
- Richard555
Když už jste nakousli to Aveo, tak pokud u Avea sundáte kryt okolo těch koleček ovládání tak na ovladači směru foukání je v takovém pouzdru zacvaknut mikrospínač, který v poloze týkající se okena zapne klimu........ Vyjmutím z uchytu se tato možnost navždy vypne, tedy už nikdy se nezapne klima při ofuku předního skla a pokud chcete můžete si ji zapnout tlačítkem.
Víc o tom je tady: http://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=79&t=14521
Můj názor je že celá ta automatika bude vypadat podobně, proč vymýšlet vymyšlené........ a já bych to vyřadil, zbytečně můžete mít vyšší spotřebu díky zapnutí klimy i když to nepotřebujete......
