palubka, budíky
palubka, budíky
Zdravím mám Accent 1.3 55 kw, původně palubka bez otáčkoměru, mám nyní s otáčkoměrem, koncovky na zapojení jsou stejné. Tak jsem to zkusil a začalo to blbnout, nic nefungovalo, od té doby mi svítí air bagy že nejdou, na staré palubce musel jsem jí tam vrátit, nevíte někdo jak se dá ta palubka s otáčkoměrem zapojit? Či co je potřeba přepojit? Díky moc.
- vaisman
Re: palubka, budíky
Jo už sem tohle taky zkoušel,a dopadl sem stejně jako ty.Ty kabely v těch svorkách sou přeházený jinak a podle mě kablík od otáčkoměru není vyveden.ty bagy musíš na diagnostiku vymazat chybu.A zprovoznit by to musel nějakej autoelektrikář.maxim62 píše:Zdravím mám Accent 1.3 55 kw, původně palubka bez otáčkoměru, mám nyní s otáčkoměrem, koncovky na zapojení jsou stejné. Tak jsem to zkusil a začalo to blbnout, nic nefungovalo, od té doby mi svítí air bagy že nejdou, na staré palubce musel jsem jí tam vrátit, nevíte někdo jak se dá ta palubka s otáčkoměrem zapojit? Či co je potřeba přepojit? Díky moc.
Ale nikomu se do toho asi nebude chtít.
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
