Tomsonove Scoupe :)
Tomson-tr
Re: Tomsonove Scoupe :)
Příspěvek od Tomson-tr »
No a kedy si mam dopriat ked nie teraz? :D
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Takže dneska sem objevil sekci ClubCars :) Tak sem se rozhodl svoje deníčky přesunout sem. A při tom sem vzaly i Tvůj, kdyby vadilo stačí se ozvat a hodím ho zpátky do sekce Scoupe ale zase když už na to máme téma, tak aby byl pořádek :)
Tomson-tr
nie nie,vsetko v poriadku,aspon je to vsetko po kope...
Tomson-tr
Mohol by som pouzit lambdu sondu z mitsubishi eclipse 2,0 16v?lebo mne stale vyhadzuje ze ju mam zlu,ani spotreba sa mi moc nezda a tuto z eclipsa mam dobru doma....
Yurii
Heh, zkus to... ale chyba lambdy nemusí bejt vubec způsobená její chybou, stačí třeba když motor špatně pálí nebo míchá špatnou směs. Mě to hlásilo špatnou lambdu a žralo jako tank když sem měl přicpanej kat.
Může to bejt způsobený třeba tim, že máš zvednutej ten tlak... 50% už je docela dost a jednotka si s tim třeba neporadí.
Tomson-tr
Tu lambdu mi uz dlhsie vyhadzuje ako zlu ale ta spotreba sa mi zacala az teraz nezdat,moze to byt aj tym tlakom,ale na 16l benzinu som presiel + - 100km :shock:
A dalsia vec-uz som tu riesil ubytok vody ale vsimol som si ze ked jazdim normalne tak je vsetko ok,ale akonahle sa zacnem nahanat tak citim v aute hrozny smrad,to sa neda vydrzat,a vtedy mi zmizne aj voda....
"stačí třeba když motor špatně pálí nebo míchá špatnou směs" ako zistim ci miesa zlu zmes?
A je normalne ze ked nastartujem tak check nesvieti,po chvili zacne svietit,potom zhasne atd....
Yurii
Nezjistíš pokud nemáš WB lamdu a budík nicméně pro jistotu zkontroluj všechny trubky sání za váhou vzduchu (její konektor vyčisti) i za turbem a jeslti ti u BOV nebo u budíku neuchází vzduch, máš to napojený na regulátor paliva a ten by tak teoreticky mohl při špatném tlaku blbnout.
Pak zkus vyměnit tu lamdu... víc neporadim. :( Všechny lambdy by měly fungovat plusmínus stejně ale hodně záleží jakej má závit a jestli je vyhřejvaná.
Vzhledem k tomu že Eclipse nepoužívá zapalování bosch ale mitsu, tak by stejná bejt nemusela. #-o Nevim hele trochu si s tim pohraj a zapoj selskej rozum :)
Tomson-tr
Nastal dalsi problem :( ,posledne 4 ci 5 dni nemozem rano nastartovat-asi 3x ked skusim tak iba toci toci a neodpali,potom ked sa pokusam tak zo 4x odpali ale nic viac , potom zo 3x nastartuje ale zdochne a ked si to vsetko zratate tak nastartujem na 10-11 krat a to nieje bohvie co :( :( , co to moze byt?stalo sa to uz niekomu?
Tomson-tr
No mna z toho startovania uz vystre :evil: ,a zacalo to z nicoho nic,tak tomu nechapem....neporadi nik????
Tomson-tr
A dalsia vec-stalo alebo stava sa vam ze cim je viac motor zohriaty tym ide horsie?Neviem ci je to normalne alebo nie....
Tomson-tr
Rozhodol som sa spravit akotak tie zadne lemy,nepouzival som vobec zvaracku preto pisem akotak....
Tomson-tr
Tomson-tr
Vysledok nemam nafoteny-toto je posledna fotka co mam....
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
no fuuuuuuuuuuuuuuuuuuj :mrgreen:
Hyundai Scoupe GT
Tomson-tr
Tak dnes som spravil dobry obchod,si myslim....Vymenil som Panasonic radio (foto 1) za Pioneer a doplatil som 10 eur :D
