Těžko říct ... beru to tak, že jsem v životě přišel o víc, než o 3 500 kč za čtvrtou garanci a když narazíš na slušný servis, což si myslím, že Nubo car je, tak by se to čistě teoreticky mohlo vyplatit. Rok je dost dlouhá doba na to, aby se s autem mohlo něco stát a pak by jsem si třeba nadával, že jsem předčasně záruku ukončil ...Gandalf píše:Vilda: Teď je otázka jestli je to plus nebo mínus -
3 . Garančka 1,4 benzin (45 000 km)
Re: 3 . Garančka 1,4 benzin (45 000 km)
Taky jsem otom přemýšlel, že po skončení 3leté záruky, si pojedu na vlastní triko. A bude to uplně o jinejch penězích...
Jenže druhá pravda je ta, že auto s vyplňovanou servisní knížkou od autorizáku se rozhodně líp prodá, než s knížkou kde končím 60tis km a auto prodávam ve 120tis. To trochu budí nedůvěru.. I když vím, že i to razítko se dá pořídit jinak... Servisní knížka je normální příslušenství k autu, kterou koupíš za 200 a pak se tam nabušej razítka...
prodáno
prodáno
Já jezdím s Nissánkem do autorizáku už pár let po záruce, sice jen jednou za 2 roky, ale je to o tom, že po nich chci jen omezený počet úkonů, díly si dodávám sám a platím tak cca. 1000-1500 Kč a to mi za dobrý pocit a provoz dosud bez problémů stojí...
Sám časem uvidím, jestli se takhle rozumně dokážu domluvit i se servisem Hyundai.
Zdravim za 3000 km to caka aj mna
kedze som si dal namontovat LPG tak to je bez prehliadky motora kedze na ten mi zrusili zaruku ale dam si vymenit vlastny olej
chcem si priniest aj vlastne sviecky chcem si kupit NGK ale je ich tolko ze neviem ktore mam kupit ake cislo
mozete mi poradit
dakujem
na garancku idem hlavne pre peciatku aby sa to potom lahsie predavalo a na zarucnu opravu nehreje mi jeden pasik na okne zaroven sa mi zda ze zadne tlmice su uz tiez na hranici zivotnosti pri tej prilezistosti sa chcem opytat ci na ne zaruka nahodou nieje len do 45000 km ??? ak ano asi by som si to dal pre istotu skontrolovat aj nekde inde aby ma nahodou v hyunadi neodubali a potom by som si to musel uz dat vymenit za vlastne
za pomoc a rady dakujem
mozete mi poradit
dakujem
Hyundai Accent 02/09 black Elegance 1.4 benzin kupovane v CR - Hodonin
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Ahoj, ja mám 44 000 km, aj mne povedali na II.garančke že tlmiče treba vyriešiť do 45 tis. km. Nechal som si urobiť test a dozvedel som sa, že sú úplne v norme
Na tretiu som chcel ísť do Pyramida Průhonice- Praha, píšu že každé auto v servise prejde linkou kde sa skontroluje geometria, tlmiče.. Napísal som im mail ale chlapci týždeň neodpovedajú- asi majú hodne práce. Takže uvažujem nad Butovicami..
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
nazdarSlavoRK píše:Ahoj, ja mám 44 000 km, aj mne povedali na II.garančke že tlmiče treba vyriešiť do 45 tis. km. Nechal som si urobiť test a dozvedel som sa, že sú úplne v norme
ja skusim zase hodonin
kde si si dal robit tie tlmice a co ta to stalo ?
mne sa uz dost citelne hupe auto jed jazdim ale nic nevrzga tak rozmyslam ci to mam dat spravit keby to bolo za nejaky slusny peniz tak by som asi dal
v prahe su asi tak isto ochotny ako v bratislave ja som rozmyslal ze skusim aj rakusakov len nam jazykovu barieru )
s tymi svieckami mi nevies poradit ?
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
Dal som za to 400 Kč a nič z toho, vraj sú dobré. Takže nič vrámci záruky. S tými sviečkami bohužiaľ neviem
Hyundai Accent 2007
Tak ma napadlo, kde je vlastne palivový filter? Mám niečo vyše 56000km a uvažujem, že by som ho aj vymenil.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
pri 3 garancke sa meni aj chladiaca kvapalina. sice je to este rok do prehliadky, ale chcem vediet. aku kvapalinu si mam zadovazit?
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
- ZdeněkSvoboda
Já jsem si do accenta dával chladicí směs G48. (modrou vodu za modrou)
zdar chlapi , píšete tady že si sami měníte třeba chladící kapalinu , můžete mi říct kde se vypouští ? koukal jsem pod chladič a je tam taková zelená zátka na křížovej šroubovák , to je vypouštěcí ? Pak to normálně lejete do té vyrovnávací nádržky ? tipnul bych si že pak se natočí motor a ani se nic neodvzdušňuje, nebo jo ?
Výměna brzdovky si myslím že není nic náročného , stačí k tomu dva lidé , jeden aby šlapal a druhý byl u kola , tak nějak si to představuji já, jestli je to jinak tak mi to když tak můžete objasnit
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
benny píše:zdar chlapi , píšete tady že si sami měníte třeba chladící kapalinu , můžete mi říct kde se vypouští ? koukal jsem pod chladič a je tam taková zelená zátka na křížovej šroubovák , to je vypouštěcí ? Pak to normálně lejete do té vyrovnávací nádržky ? tipnul bych si že pak se natočí motor a ani se nic neodvzdušňuje, nebo jo ?
... ano ten zeleny srub je vypustaci ... potom len chladiacu kvapalinu 1:1 najlepsie podla toho aku kupis ... namiesas s destilkou zeby to malo po zriedeny do -35 C ... a vlejes priamo do chladica odkrutis termostat a lejes priamo ... cca 5 L ... po prejazdeny cca 10 km sa ti to odvzdusni same ... potom uz len doliewas do vyrovnavacej nadrzky medzi rysky ... brzdovku ako pises 2 ludia jeden slape druhy nalieva a odvzdusnuje ... toto wse ...
Garcia007 píše:benny píše:zdar chlapi , píšete tady že si sami měníte třeba chladící kapalinu , můžete mi říct kde se vypouští ? koukal jsem pod chladič a je tam taková zelená zátka na křížovej šroubovák , to je vypouštěcí ? Pak to normálně lejete do té vyrovnávací nádržky ? tipnul bych si že pak se natočí motor a ani se nic neodvzdušňuje, nebo jo ?
....... moooockrát ti děkuji ......... teď už nemám obavu to vyměnit sám , není na tom nic těžkého , měnil jsem to sám na Opelu Astra - G a tam to bylo podobné , jenom jsem chtěl objasnit jestli u áci není nějaký chyták..........
...........ještě jednou dík........
Zdravím chystám se na třetí garančku a zajímalo by mě, jestli jste měli taky nějaký takový problém a jak se případně řešil.
1.při rychlost nad 60km/hod na trojku, se začne celá řadící páka třepat a začne docela hlasitě řvát.
2. občas při použití blinkru a následném vracení do výchozí polohy bliknou oba blinkry
3. asi tak 1x za měsíc po nastartování zůstane svítit kontrolka abs(myslím že je to ona) a pomůže jenom vypnutí motoru
4. pravé zadní dveře se při otevření sami zavřou, zkoušel jsem to promazat, ale nic
HYUNDAI ACCENT 1.4 16V
- ZdeněkSvoboda
Ahoj.
Při vypínání blinkrů se občas rozsvítí i druhý blinkr, ale blikne ti to jenom v autě, venku nic neblikne
V přístrojovce jsou diody, které jsou hodně citlivé. ABS bude na diagnostiku a ty dveře na servis (nic vážného) už to tu kluci měli a mně to dělá taky - je to špatná aretace dveří. Tu rychlost nevím Ahoj Zdeněk
