Pomoc - porucha brzd
JirkaDanhel
Příspěvek od JirkaDanhel »
Dobrý den. Potřebuji nutně pomoc. Při brždění se mi často stává, že mi začně pulsovat v brzdovém pedálu (jako při sepnutí ABS) aniž by šla kola do smyku. Prosím o radu, pokud o tom někdo něco víte. Moc děkuji.
Vilda
Re: Pomoc - porucha brzd
Příspěvek od Vilda »
Nech si zkotrolovat kotouče ..... můžou být vyhřátý a zvlněný ..
Bolo
Příspěvek od Bolo »
A co ostatní kola? Brzdí ti, třeba ti brzdí víc jedno kolo a tím pádem se spouští abs. A nebo ty kotouče no
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
JirkaDanhel
Brzdy jsou komplet nové a dělá to stále. Ale děkuji za rady. :-)
Leas
Příspěvek od Leas »
Viete ešte niekto nejakú inú príčinu?
Aj mne to tiež robí - nakoniec som vytiahol príslušnú poistku ABS a kopanie do pedálu prestalo :D
Vďaka za akékoľvek rady.
adam221
Příspěvek od adam221 »
S tymto som sa uz stretol, ale pri inej znacke.. Bol vadny ABS snimac...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
VojtasD
Příspěvek od VojtasD »
Důkladně zkontroluj ozubený kroužky na poloosách pro ABS. Pokud jsou prasknuté,tak to pak způsobuje tenhle problém....
miro13
Příspěvek od miro13 »
Presne ako píše VojtasD, mne to začalo robiť tiež, na prednej poloose mám prasknutý ABS krúžok.
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „TRAJET“
TOPlist
