problémy
jurmich
Re: problémy
Příspěvek od jurmich »
minule som objavil toto. je to na reklamaciu???
Uploaded with ImageShack.us
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Ja by som skor povedal, ze v zime si nenatrel tesnenie okolo dveri a nasledne ked boli primrznute tak ich niekto otvoril...
Ci je to na reklamaciu neviem, ale urcite by som to vyskusal...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
jurmich
Re: problémy
ale na ostatnych dverach neni ani naznak ziadneho poskodenia. este som zistil, ze zadne dvere na soferovej strane neostavaju otvorene po otvoreni dokoran. vsetky pekne stoja len tie jedne sa stale zatvaraju :(
adam221
Re: problémy
Najviac sa pouzivaju vodicove dvere.... Vyskusaj uvidis.. Tie co ti nedrzia otvorene, tak tam ti na zaruku vymenia ten mechanizmus co ich drzi.. Mam tusaka, ze to riesil Cert.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
PanFiluta
Re: problémy
Příspěvek od PanFiluta »
To vážne ? Mne sa takto furt zatvárajú zadné dvere a ešte je v záruke, že by som s tým zbehol na Panónsku ?
adam221
Re: problémy
Je tam mechanizmus ktory ich ma drzat... Ci to budes riesit, alebo nie necham na teba.. Ale je to vec ktora ma fungovat, a kym je to v zaruke preco to neriesit? /0euro oprava/ tak by som to riesil :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Espero
Re: problémy
Příspěvek od Espero »
Žádná tragedie, vymění se těsnění u dveří, to je v podstatě spotřební materiál. Já mám u H1 u zadních posuvných dveří také menší trhlinku v těsnění (tak asi 1,5 cm dlouhou - ale na spodní části), zatím jsem to pořešil slepením, ale to je jenom dočasné řešení, odhaduju tak na 2 roky. myslím, že i tohle by na nějakou kratší dobu šlo ještě slepit.
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Aretaci/omezovač dveří mi měnil na LZ dveřích 2x na záruku a dobrý (akorát při druhé výměně se už cukali...) - autorizovaný servis a výměna cca 1/2 hodinky.
rokolo
Re: problémy
Příspěvek od rokolo »
Tak konečně mám zprovozněnou klimatizaci. Byl vyměněn celý chladič za nový. Starý byl údajně proražený, pravděpodobně od posypové drtě. Bohužel mi nestihli vyměnit silentbloky v ramenech, takže jsem znova objednaný na 12.května. Záruka na vyměné věci není žádná, protože spadá do tříleté záruky na auto a ty mi právě dnes skončila. Po výměně silentbloků se konečně dostanu k výměně předních tlumičů (už se nemohu dočkat [-o< ) a dále bude následovat 3. garanční prohlídka svépomocí do které zahrnu následující úkony:
- výměna motorového oleje
- kontrola oleje v převodovce
- výměna filtrů
- výměna chladící kapaliny
- repase brzd
- odvzdušnění brzd
- umytí motoru
- kontrola baterie
- výměna zimních pneumatik za letní vč. převážení kol
- kontrola geometrie
- řádné umytí a napastování auta (naposledy jsem to provedl před srazem na Kokoříně)
- drobné opravy laku
Auto bude zase jako nové :mrgreen: a budu opět jezdit s dobrým pocitem :D
rokolo
Re: problémy
jurmich píše:minule som objavil toto. je to na reklamaciu???
URČITĚ BYCH REKLAMOVAL...
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Tak pak napiš, kolik tě stála výměna těch silentbloků...co jsem se díval, tak moje vydrží tak rok ](*,)
Abych věděl, na co se mám připravit...
Andy4
Problém- zhasnutie motora počas jazdy.
Příspěvek od Andy4 »
Včera v Poľsku sa mi stala veľmi nepríjemná vec. Počas predbiehacieho manévra mi z ničoho nič auto prestalo ťahať, bolo to z mierneho kopca, videl som do ďaleka, a teda cca 110km rýchlosťou som začal piánko predbiehať kamión, v istom okamihu ma ale predbiehaný kamión začal "dobiehať". Po pozretí na budíky som zistil, že motor nebeží (otáčkomer bol na nule, rýchlomer ukazoval rýchlosť +/- 100km/hod) , vyšliapol som spojku a naštartoval, podradil do 4ky a dokončil ten už "kurva" stresujúci manéver.
Result: Šiel som niekoľko sekúnd bez motora so zaradeným piatym rýchlostným stupňom :!: Domov som šiel so značnými obavami skoro 600km, ale už bez akýchkoľvek problémov. Spotreba normál, zvuk motora normál (vypol som radšej rádio)
Čo môže byť príčina takéjto chyby ??
Cesta bola v katastrofálnom stave, samá diera a nerovnosti (blízko Bieloruských hraníc).
Ďík. andy
mx5/swiftsport/santafe/accent
fairo
nestrieka voda z ostrekovačov
Příspěvek od fairo »
Ahojte,podaril sa mi unikat,teraz na jar som doplnil do ostrekovačov letnú zmes - kúpenú minulý rok a po niekoľkých čistený predného skla mi prestali ostrekovače striekať.Tak som zobral ihlu a vyskušal,či nemam zapchané dierky v ostrekovačoch.Nepomohlo.Motorček počujem,takže tam by chyba nemala byť.Moja otázka:pokial sa dostala neaká špina do nádržky ako sa to dá opraviť - vyčistiť.Díky za radu
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
fairo + Andy4
Dal jsem vám to do problémů.. je nesmysl aby toto mělo své vlastní téma, a ještě kevšemu někde jinde... :wink:
prodáno
rokolo
Re: problémy
ZdeněkSvoboda píše:Tak pak napiš, kolik tě stála výměna těch silentbloků...co jsem se díval, tak moje vydrží tak rok ](*,)
Po domluvě mi to udělají ještě na záruku. Musel jsem ale dopředu podepsat, že to mám už opravené, protože auto bude v době výměny už bez záruky..... Co se týče výměny chladiče, tak originál vyjde na 12000,-Kč. Zkusím se pak zeptat v jaké cenové relaci jsou ty silentbloky....
Zpět na „New Accent - Pokec“
