H1 2,5 CRDI 103kw - Rozvody?
bufan1
Příspěvek od bufan1 »
Ahoj,
Můžete mi někdo prosím říct jestli se u verze H1 2,5 CRDI 103kw mění rozvody, nebo jestli má řetězy?
V servisu mi řekli, že je to vlastně licence motoru Mitsubischi a , že tam jsou řetězy a nemění se.
Jak to je? Mám najeto práve 110 000Km a samozřejmě jsem nic neměnil.
Díky, je to akutní otázka :-k
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
Maros Hupka
Re: H1 2,5 CRDI 103kw - Rozvody?
Příspěvek od Maros Hupka »
8.5. som prekročil 200.000km a nič som doteraz nemenil. Menil som len pri 120.000km klinový remeň. Vtedy mi bolo povedané, "je tam reťaz, tá sa nemení - tá je doživotná". Beriem to ale s rezervou :)
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Keby sa ti chcelo,mohol by si Maros vypisat zoznam vsetkych oprav,ci vymen dielov na tvojom aute,vzhladom k tomu,ze mas na nom nabehane asi najiac kilometrov a to od novoty.Najlepsie vies posudit,co kedy sa unavi a treba vymenit.
PS ked si menil klinovy ,tak si menil aj kladky,napinaky a vodnu pumpu? Ja to mam uz kupene(pre istotu) ,lebo ten plochy remen je uz znutra dopraskany a vozim so sebou nahradne diely,ked sa niekde roztrhne,tak by som hned vymenil aj vsetky kladky a napinaky.
Jo a je tam retaz,neviem ci dozivotna,ale dokial sa nepretrhne,alebo uz moc nemlati,tak sa nemeni.Su tam tri retaze.Hardacamova informacia plati na benzinovy motor 2,4i(pravdepodobne)
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Vkatalogu jsem pro 2.5CRDi 103kW nasel i remen - pomerne chuda nabidka, nizka cena
oltcitak
tiez som si po kupe Starexa objednal rozvody(presne podla typu motora) a dosli im remene na 2,4 motor,je to chyba v niektorych katalogoch.Urcite su tam tie retaze a kola.
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Dátum Stav tachometra Servis
2.9.2005 0 montáž ťažného zariadenia, letné pneumatiky KUMHO
28.12.2005 11348 Zimné pneumatiky YOKOHAMA SUPERVAN 354, oprava čelného skla
8.2.2006 15185 Servis 15.000 (Filter vzduch, olej)
26.4.2006 21999 Letné pneumatiky KUMHO, elektróny AEZ 15
12.7.2006 30084 Servis 30.000 (Filter palivo, vzduch, olej, geometria)
28.11.2006 45470 Servis 45.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu) Zimné pneumatiky YOKOHAMA
15.1.2007 50010 Okno spolujazdca, žiarovka ĽP H7
12.3.2007 56117 Žiarovka PP H7
12.4.2007 60060 Servis 60.000 (Filter palivo, vzduch, olej, brzdové čeľuste, brzdová kvapalina) letné pneumatiky KUMHO
21.8.2007 75236 Servis 75.000 (Filter vzduch, olej)
26.10.2007 82190 Žiarovka ĽP H7 (obidve OSRAM 50%+)
20.11.2007 84255 Zimné pneumatiky YOKOHAMA
22.1.2008 90056 Servis 90.000 (Filter palivo, vzduch, olej, brzdové platničky, žiarovky PP H7 + špz)
17.3.2008 95128 Guľové čapy, tyč stabilizátora, silentbloky stabilizátora, letné pneumatiky KUMHO
23.4.2008 97840 Profituning chip 400Nm 168PS
15.7.2008 105350 Servis 105.000 (Filter vzduch, olej, stierače) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS + pneumix
25.11.2008 117946 Zimné pneumatiky YOKOHAMA, žiarovka ĽP H7
12.1.2009 121627 Servis 120.000 (Filter palivo, vzduch, olej, lanko ručnej brzdy, čistenie bŕzd+ kvapalina, klinový remeň) žiarovky PP H7 (obidve OSRAM Longlife)
23.4.2009 131500 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS, kompletné vytepovanie, poťahy na sedadlá
16.6.2009 135676 Servis 135.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu, oprava defektu PZP)
2.9.2009 142188 1.STK
28.10.2009 146790 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, žiarovky PP H7 (obidve GE 50%+), gumová násada pedálu spojky
8.12.2009 150300 Servis 150.000 (Filter palivo, vzduch, olej, vrchný guľový čap, tyč stabilizátora, brzdové platničky, čistenie brzdových bubnov) , oprava čelného skla
20.1.2010 153690 Žiarovka ĽP H7 (obidve Carrefour economy)
19.3.2010 159055 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
12.4.2010 161360 Žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy)
18.5.2010 164860 Servis 165.000 (Filter vzduch, olej, premazanie kardanu, oprava stabilizátora, tyč stabilizátora) odstránenie zásteriek a oprava podbehu žiarovka PP H7 (Carrefour economy)
16.7.2010 171363 Žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy)
19.10.2010 180408 Servis 180.000 (Filter palivo, vzduch, olej)
19.11.2010 183404 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, poistka svetiel, žiarovka ĽP H7 (Carrefour economy), bezrámové stierače Champion Easyvision
27.3.2011 194588 Servis 195.000 (Filter vzduch, olej, pravý guľový čap vrchný, brzdová kvapalina, oprava stabilizátora, tyč stabilizátora, silentbloky zadných pružín) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS Žiarovky prístrojovky Ľparkovačka ĽP PP H7 (Carrefour economy)
18.5.2011 201050 Kožený poťah volantu Maria Cavallo
17.6.2011 203908 Oprava (zavarenie praskliny) zásobníka oleja do valca spojky
30.8.2011 210220 Servis 210.000 2.STK (Filter palivo, vzduch, olej) klinový remeň
18.10.2011 214001 Výmena spojky a zásobníka oleja do valca spojky, repas kardanu
15.11.2011 216154 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE, žiarovka ĽPH7
29.2.2012 225400 Servis 225.000 (Filter olej) Výmena oboch žiaroviek H7 Osram Nightbreakers
26.3.2012 227990 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
31.5.2012 234500 Výmena oboch žiaroviek H7 Philips Longlife
5.8.2012 239300 Servis 240.000 (Filter palivo, vzduch, olej, lanko ručnej brzdy, brzdové kotúče, čeľuste, platničky+ kvapalina, silentblok stabilizátora, guľový čap, geometria, preleštenie predných svetiel, montáž DLR)
13.11.2012 248103 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS, ľavý guľový čap vrchný
6.2.2013 255020 Servis 255.000 (Filter olej)
10.4.2013 260290 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS, Ložisko PP kolesa, namazanie pantografu stieračov
20.8.2013 271070 Servis 270.000 3.STK (Filter olej) Premazanie kardanu, Výmena krycej lišty posuvných dverí, ramienok stieračov (predné, zadné) a oboch žiaroviek H7, aj parkovačiek Philips Bluevision
20.11.2013 278950 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE
5.2.2014 285405 Servis 285.000 (Filter olej) klinový remeň, premazanie kardanových krížov, výmena žiarovky v prístrojovke
23.3.2014 289540 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS
9.4.2014 291150 Nové Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX , horné guľové čapy
3.9.2014 301000 Servis 300.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Akumulátor 100AH, ložisko kardanu, uhlíky štartéra, spínač kabínového ventilátora, koliečko náhonu tachometra, doliatie oleja do prevodovky
20.11.2014 307620 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE
18.2.2015 315220 Servis 315.000 (Filter olej) premazanie kardanových krížov, guľové čapy riadenia, geometria
14.3.2015 317110 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
10.8.2015 329510 Servis 330.000 4.STK (Filter olej) oprava zadných podbehov, ĽZ odrazka , brzdový valček
23.11.2015 341630 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS 81 SNOW&ICE oprava ĽP dverí (klampiarina+striekanie)
8.1.2016 345400 Servis 345.000 (Filter olej)
10.6.2016 360770 Servis 360.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Premazanie kardanových krížov, výmena slintblokov listových pier a stabilizátora, výmena brzdovej kvapaliny, Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
15.07.2016 364024 Výmena klinový remeň, remenica alternátora
17.09.2016 369210 Kožený poťah volantu Maria Cavallo II. , poťah radiacej páky P306
21.11.2016 375730 Servis 375.000 (Filter olej) Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
19.04.2017 391707 Servis 390.000 (Filter olej) Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX , predné tlmiče, stabilizátor, geometria, gumová násada pedálu brzdy
17.08.2017 403012 5.STK
19.09.2017 406520 Servis 405.000 (Filter olej, palivo)
05.11.2017 410500 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN, žiarovka ĽP H7
14.02.2018 421350 Servis 420.000 (Filter olej, vzduch, palivo) Trysky vstrekovačov4x, zadné tlmiče, spodný guľový čap, premazanie kardanových krížov, prečistenie bubnov bŕzd
25.03.2018 424670 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX
25.07.2018 436490 Servis 435.000 (Filter olej) výmena oleja v zadnom diferenciáli3l, premazanie kardanových krížov, žiarovka PZbrzdové svetlo
19.11.2018 449600 Zimné pneumatiky MICHELIN AGILIS ALPIN
12.12.2018 451720 Servis 450.000 (Filter olej) Brzdové kotúče + platničky, Predné reflektory, klinový remeň
02.04.2019 462250 Letné pneumatiky MICHELIN AGILIS+GRNX, Akumulátor 95AH, uhlíky štartéra, radiátor kúrenia-prívodné trubky
20.05.2019 466360 Servis 465.000 (Filter olej) Spojka, Olej prevodovky 3l, Motorček nastavovania ĽP svetlometu, Silentbloky tiahiel radenia, premazanie kardanových krížov
To je zatiaľ všetko :-)
Naposledy upravil(a) Maros Hupka dne 23 kvě 2019, 19:40, celkem upraveno 28 x.
oltcitak
Super,diky. Tie ziarovky su zaujimave,ze odchadzaju.Potesujuce je,ze vstrekovace stale drzia. Takto ma vypadat bezproblemove auto na robotu. :D/ (a nielen na nu) :D
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Vdaka Marosi za doplnenie dalsich informacii.Na upresnenie,v spojkovom systeme je brzdova kvapalina(nie olej),obsah je spolocny pre brzdovy system,aj pre hydraulicke ovladanie spojky.Mne zacala presakovat kapalina na vnutornom spojkovom valci(v kabine) kupil som novy,ked bude cas a pocasie,tak vymenim spolu aj s prednymi strmenmi,zadnymi brzdovymi valcekmi(aj s naplnou novej kvapaliny)
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
No ja nie som technický typ, takže pre mňa "spojkový olej" , či brzová kvapalina je jedno :-) Ale vďaka, zas som sa niečo naučil. To mi praskla "taká malá blbosť" a pod autom sa začali objavovať kvapky, ale len keď som stúpil na spojku. Takže radilo sa mi postupne horšie a horšie (ako ubúdala kvapalina) , ale dorazil som do servisu a tam mi to na počkanie zavarili. Do týždňa sa prejavila únava materiálu na druhej strane a "táto malá blbosť" začala slziť znova. Tak sme ju z auta vyhodili a objednali v Hyundai-i novú. Dva týždne som jazdil bez toho, takže neviem, prečo to tam vôbec je. Ale bratranec (môj servisák) mi povedal - "nebudeme špekulovať, keď si to tam mal, tak ti to tam dáme, kórejskí inžinieri asi mali nejaký dôvod, načo to tam dali". Takže je to tam a keď to zas vydrží 200.000km, tak budem spokojný. Navyše, stálo to len pár drobných a auto jazdí ako má.
oltcitak
V poslednej dobe citam na ruskom fore znepokojuce spravy o roztrhnutych retaziach na CRDi motore pri malych prebehoch,cca okolo 120-160tkm,tak zacinam setrit na kompletnu sadu rozvodovych veci.Je sice otazne,ci tie ruske stroje nemaju postacane kilometre,pretoze to vsetko dovazaju z Koreje a z Filipin a obchodnici su vykukovia,ale aj tak,semienko pochybnosti mi to zasialo.prikladam zoznam vsetkych sucasti,co je zahodno vymenit(je to obrazok od rusakov)
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Predvčerom som konečne prezul na letné - ešte som váhal, či už zima skončila :D , ale keďže hučalo ložisko PP kolesa a bolo ho treba vymeniť (radšej preventívne, ako keby sa malo rozsypať) - keď už bolo auto bolo na zdviháku, tak sme ho aj prezuli. Inak už mám vyše 260.000km - preto som Vám pre info zas doplnil servisnú tabuľku , ktorú som sem zavesil 15.5.2011.
oltcitak
Dakujeme za info Marosi :wink:
PS nejak si zvolnil tempo pribudania km :?: :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Menej kšeftov, menej jázd :(
oltcitak
nj,ja tez,este mam v nadrzi naftu od zimy :lol: a nevymenenu vodnu pumpu(cakam na teplo..... :lol: )
Kód: Vybrat vše
Maros Hupka
Včera dopoludnia som bol trochu moju H-1 prehnať v Orechovej Potôni v "škole šmyku" :o Čosi podobné som absolvoval pred 2.rokmi na Brnenskom okruhu na "BMW x-drive academy" - ale toto bolo niečo celkom iné. Tam to bolo o technike nových bavorákov a elektronických pomocníkoch v aute. Tu - keďže ABS, ASC, TSC... a iné technické vymoženosti v aute nemám - to bol len čistý pôžitok z jazdy :D/ Asi by bolo takéto niečo praktickejšie absolvovať na jeseň a pripraviť sa na prekvapenia zimy, ale užil som si to aj teraz na jar, pri peknom počasí. Doporučujem =D>
