Bezpečnostní šrouby na kola
Re: Bezpečnostní šrouby na kola
FISHkaa suhlasim, pisal som to aj ned kvě 22, 2011 10:26 pm. Parkujem kde pride. V Brne centre, v Brne na okraji
mna staly moje alu 2000kc/kus. plechy stoja cca 1600kc. Pochopitelne clovek pride aj o pneumatiku. takze ked uz bezpecaky, tak vzdy a vsade
PetrB
Příspěvek od PetrB »
No a mě se zase jednou stalo, že jsem přišel k autu a chyběl bezpečnostní šroub. Patrně začali s ním a někdo je vyrušil...
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Mexican píše:FISHkaa suhlasim, pisal som to aj ned kvě 22, 2011 10:26 pm. Parkujem kde pride. V Brne centre, v Brne na okraji
aha, sorry, nevšiml sem si :)
Nojoo, ale já mám, bohužel, v zimě jedno kolo s pneu cca 9-10kkč ](*,) Tam bezpečák prostě musí být...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
[preto som pisal, ze si myslim naklonove cidlo + pager je lepsia volba
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Mexi: keby sme naozaj išli do detailov, mslíš ale náklonové čidlo, pager, alarm sa ojebabrať nedá (elektronika)? V niektorých prípadoch lahšie ako drahé bezpečnostné šrouby :evil:
medved
Příspěvek od medved »
Engineer píše:Na plecháčoch mi to je jedno!
Letos už budou povinné zimní pneumatiky. A věštím, že se budou krást i když budou na plecháčích.
Engineer vsetko sa da oklamat. Lenze s rozdielom, ze zlodej nevie ze tam mas naklonove cidlo. A zistia to tak ked sa na nich budes rutit s lesenarskou trubkou :roll: len treba odhadnut svoje sily, aby clovek neskoncil ako ten kamionista ktoremu kradli naftu :-(
Engineer
Mexican píše:... A zistia to tak ked sa na nich budes rutit s lesenarskou trubkou...
:lol: =D> To áno...
Kamionista? Aký? Máš link?
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Mexican píše:nemam, nepotrebujem. bezpecnostne sroby je sposob ako tahat z ludi peniaze. Fetaci to neukradnu za 10 minut, nenosia so sebou dva a viac heverov a techly na podlozenie (inak na obrazku su velmi slusni zlodeji, pretoze vacsinou to nechaju stat na kotucoch
raz dostala segra defekt, ona tam bezpecaky ma. Sice nie je blondyna, ale akosi pri vymene nemyslela na to ze adapter musi nosit so sebou. V obyc pneuservise (bolo to kdesi pri hlohovci) pan majstre v priebehu 10 sekund (citujem sestru) nasiel spravny adapter a stiahol koleso na opravu. Ak si fakt myslite, ze vam to pomoze lepsie spat, len do toho. Ak nie, kupte si http://heh.cz/benosen-lepsi-spanek-40-tablet/ (je to podobne placebo)
ano adapter nasiel, pokial sa jedna o neznackove bezpectnostne sroby. Vsetky od rovnakeho vyrobcu maju rovnake zarezy na bezp. srobe. Ak kupis znackove bud od vyrobcu diskov, alebo este lepsie od vyrobcu priamo len bezp. srobov, tak zhoda je velmi mala, mozno 1:1000. Kazda seria ma nepatrnu odchylku a nadstavec na ine nepouzijes. A kolesa sa samozrejme daju ukradnut aj ked su bezp. sroby, srob sa nastrieka dusikom v spreji, klepnes majzlom po srobe a srob popraska. Je tam ale riziko ze odlupi aj z disku. Podla mna bezp. sroby urcite na disky ano.
FISHkaa
železná tyč je špatně. Lepší je tlaková hadice s kovovou koncovkou a slzák... :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
Jefe33
Příspěvek od Jefe33 »
Při koupi auta jsem si koupil (i30 cw) i bezp. šrouby (resp. matice). Jak jsem je chtěl nasadit, tak jsem zjistil, že klíčem, který mám u rezervy, to nepůjde, neboť ta bezp. matice prokluzuje (samozřejmě jsem použíl nástavec, který byl u bezp. matic přiložený). Dobrý co? Takže v origo dealerství mi prodají bezp. šrouby, na které snad budu muset vozit zvláštní klíč.
Co je na tom zvlastniho? To musim vozit ve vsech autech, kde mam bezpecaky. Origo klic je na origo matice 22, bezpecak je 19 as moznosti i na 17 orisek. Nakonec jsem to udelal tak, ze i30, i kdyz ma letni i zimni nejcennejsi, bezpecaky mit nebude, protoze to je k nicemu, spis na skodu.
Jefe33
No jo, ale v té sadě bezp. matic je i nástavec na ten origo klíč, ovšem při použití origo klíče se ta bezp. matice nedá dotáhnout, protože to prokluzuje (ten nástavec je asi o kousíček menší než původní matice)
FISHkaa
tak to máš nějaké divné bezpečáky...
Člen Hyundaiclub.cz
Zpět na „ix35 Ostatní“
