Par otazok ohladom Accent '97
Re: Osvetlenie kaslika pred spolujazdcom
Spravnej rybar s sebou vozi trafo 12V-22OV a wapku....
- Fulli
no tomu sa hovori rybacka....inak chcel by som vydiet ten autozapalovac co by utiahol to trafo...a wapkuHardcam píše:Spravnej rybar s sebou vozi trafo 12V-22OV a wapku....
Este sa chcem spytat, ze kde sa nachadzaju klaksony. Jeden som nasiel pred chladicom upevneny na nejakej tycke, ten som uz vymenil no chcel by som vymenit este druhy ale ten neviem najst. Zda sa mi akoby trubil niekde od praveho svetla. Jedna sa o Accent '98 Sedan. Vdaka
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
Ja som ten druhy videl za lavym prednym podbehom ked som mal zhodeny naraznik(s pohladu vodica)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Presne odtial to vychadza, ja som myslel s pohladu na motor teda naopak. Cize bez odmontovaneho naraznika ho asi nevymenim. Je to tazke ho zlozit dole a naslede ho poskladat naspat? Kolko skrutiek ho asi drzi na mieste?
Mozno by si ho dokazal vymenit ak by sa ti podarilo odklopit podbeh ale to si nejsom isty...Tazke to neni len to zabere par minut
No 1 srobom na kazdej strane je prichyteny ku blatniku(takze musis aj tak odklopit kusok podbehu) potom ich je par zo spodu(ked si lahnes tusim 2sroby a po 2 take plastove nacvakavacie picoviny) tie plastove su aj zhora (ked otvoris kapotu uvidis) a po 1 srobe je pod kazdym svetlom myslim, a dalsie dva som si vsimol az ked som vliezol do jamy a su zhruba v mieste stredneho otvoru v narazniku(lepsie to vysvetlit neviem, musis sa prosto pozriet
) Mam pocit ze to je vsetko az ne tak ma doplnte
Dakujem, pockam na lepsie pocasie a pustim sa do vymeny.
Nechcem zakladat novu temu tak napisem sem. Chcem sa spytat ako je riesene centralne zamykanie u Accenta Sedan rv. 1/1997. Moja otazka je, ze ked zamknete dialkovym ovladanim tak ci vam bliknu parkovacky ako to byva u inych aut. Lebo ja ked stlacim zamknut tak ho iba zamkne. Neviem ci by malo blinkut alebo nie. Popripade ak je to tak od vyroby tak co vsetko by som potreboval k tomu aby pri zamknuti napr pravkovacky blikli raz a pri odomknuti blikli napr 3x rychlo po sebe.
- Fulli
pokial nemas vystup na smerovky tak potrebujes asi novu RJ....mozno by to islo aj inak ale pokial nie si elektrikar tak asi tazko....ked trosku pohladas tak to tu najdes riesilo sa to tu dost rozsiahle a s tym blikanim ako chces ty bude asi dost problem....to budes muset zainvestovat do RJ kde sa da nastavit dlzka impulzuTomSQ píše:Nechcem zakladat novu temu tak napisem sem. Chcem sa spytat ako je riesene centralne zamykanie u Accenta Sedan rv. 1/1997. Moja otazka je, ze ked zamknete dialkovym ovladanim tak ci vam bliknu parkovacky ako to byva u inych aut. Lebo ja ked stlacim zamknut tak ho iba zamkne. Neviem ci by malo blinkut alebo nie. Popripade ak je to tak od vyroby tak co vsetko by som potreboval k tomu aby pri zamknuti napr pravkovacky blikli raz a pri odomknuti blikli napr 3x rychlo po sebe.
Re: Par otazok ohladom Accent '97
Mam otazku. Mam tam teraz pneu 175/70R 13 82S na rafikoch 5Jx13.
Dostal som ponuku na elektrony 13" x 5.5, rozteč 4x114.3, ET 38, str. diera 67,1 mm. Sediet by mali. Len sa chcem spytat ci sa budu dat pouzit pneumatiky zo starych diskov ked plechac ma 5J a hlinik 5,5J. Pripadne co to spravi s pneumatikou. Dakujem
NIC
smelo ich kup, prehod a lietaj
ak sa mozem spytat to su tie za kilo na autobazare??
Nie tieto som nasiel inde. Ale nepoviem kde lebo mi ich zase niekto vyfukne.
Dik
Tak mi to mozes poslat do SZ
Ja nezhanam teraz isto kedze mam a ked dojazdim pojdem do 14".
Bude pasovat mechanicke stahovanie okna z 3dveroveho accenta na sedan? Nikde som nenasiel mechanicke ovladanie na sedana. Vacsinou iba elektricke alebo manualne na 3dveraka. Dik
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... j4bmso7he4
