Přední kotouče na Santa Fe 2.2 CRDi 4x4
Moderátoři: miooo, Moderátoři
vavahome
Příspěvek od vavahome »
Zdravím,
budu měnit přední kotouče na SF 2.2 CRDi 114 kW.
Mám tři otázky, jestli by někdo poradil:
1) je potřeba měnit ještě něco dalšího, jak např. ložisko? četl jsem na foru že snad u Elantry je to doporučováno. Destičky jsou samozřejmostí :-)
2) jaké kotouče byste doporučili? Nipparts - Ferodo - Herth+Buss - NK - Febi Bilstein - Bosch - SBS ? Bohužel ani Bremba ani ATE, TRW či AP jsem nikde nesehnal.
3) No a jaké destičky? Chtěl bych lepší - ATE nebo Zimmermann - má někdo zkušenosti?
Díky moc
2,2 CRDi 114 kW 2006 New Santa Fe 4x4
Bed@
Re: Přední kotouče na Santa Fe 2.2 CRDi 4x4
Příspěvek od Bed@ »
S kotouci je dobre menit i desticky, lozisko bych menil jen v pripade nutnosti (muj nazor) :idea: Zatim jsem nekontroloval brzdy na Santovy, ale ma-li tam kovove podlozky pro lepsi klouzani desticek ve trmenech, tak bych vymenil i je a nebo je pripadne poradne vycistil
Nejlepsi varianta je kupovat kotouce i desticky od jednoho vyrobce, preci jen je testuje dohromady jako celek v opacnem pripade volby lepsich vyrobcu urcite neprohloupis s Brembo, ATE, Ferodo, Zimmermann, Bosch, Nipparts. Ja mam osobne zatim zkusenosti s Nipparts destickama, jsou tvrdsi a obcas piskaji, ale za to neprirezavaji ke kotoucum, jak originalni desticky od Kia (menil jsem je na Kia cee'd) 8)
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
FIRERKLAUKE
Příspěvek od FIRERKLAUKE »
Promiňte že trochu odbočuju,ale je možné že po výměně destiček mi to tam klepe.
Ale když přibrzdím tak mi to přestane a bylo mi vysvětlováno ,že až se trochu ojedou tak to přestane.
Díky za info
2,2 CRDi VGT 4x4 114 kW 2007 New Santa Fe Elegance
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
při výměně destiček se mažou dosedacxí plochy do třmenu takovou měděnou pastou ta by to měla vymezit
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
vavahome
A kde se dá ta pasta sehnat, taky by mne to zajímalo...
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Tak jsem koukal na ulozeni desticek a je tam ta sada Quick Brake, ktera ma zlepsit klouzani desticek :idea:
Spajky007
vavahome píše:A kde se dá ta pasta sehnat, taky by mne to zajímalo...
zkus se zeptat tam kde kupuješ věci na brzdy nemůžu si vzpomenout jak se jmenuje ten výrobek
EwanS
Příspěvek od EwanS »
Ta pasta rozhodně nevymezí žádnou vůli, ale pravděpodobně to přestane samo, pokud vše dotáhli :-)
Ta pasta je proti zarezání a trochu mazání.
např. tady
FIRERKLAUKE
Tak jsem se dohodnul s automechanikem,prý mi tam vytočí na soustruhu tyčky který ty vůle vytěsnění.
Ty vůle jsou vytlučený a když se daj nové destičky tak jsou asi třmeny hodně vyjete a klepou.
Když by se nechalo destičky trochu ojet ,tak to přestane.Ta pasta na to není.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Jen pridavam foto tech vlozek do trmenu (jsou to ty plisky v pytliku) Obrázek Ja mel spis ten problem, ze jsem musel obrousit flexou ty vystupky na destickach, aby se prave volne pohybovaly.
PS: jsou to desticky pro Kia cee'd ale ty Quick Brake vlozky jsou i na Santovi :idea:
FIRERKLAUKE
Uz mi to automech. dodělal a konečně nic neklepe.
waltr1
Příspěvek od waltr1 »
;delaji to ty voditka maji ruzne prumery a vymenuji se podle opotrebeni musi byt dost presne jinak tam davaji teflonovou pastu a ta drzi solidne
ix55
Příspěvek od ix55 »
Zimmermann kotouče a desky TRW...nej volba..používám na IX55 i na A5..nejlepší zkušenost
sosi
Příspěvek od sosi »
Čo tak Textar alebo Meyle? Vedel by niekto aj odporucit kde sa daju dobre kúpiť?
i love santa fe
SANTA FE 2,2 CRDI 4WD ELEGANCE AT
Zkus napsat Hardcamovi... :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Zpět na „SANTA FE II“
