Uvolněné stahování okna
Chlapi, potřebuju poradit, jsem vážně v koncích... Nějak se mi uvolnilo stahování okna, nevím jak to přesněji nazvat... Není tam nic prasklýho nebo uvolněnýho, všechno vypadá v pořádku. Okno má asi nějakou vůli a když ho vytahuju nahoru, popojede tak o ceňťák dopředu, zvalchuje ty gumy ve dveřích, ve kterejch má jezdit a dosedne mimo rám dveří... Už mi to dělalo okno vzadu, tenkrát to bylo tím, že se od skla odlepil plast, kterým je okno přišroubováno ke kolejnici uprostřed. U tohoto okna je to ale v pořádku... Musím s tím co nejrychlejc něco udělat, venku je horko a je to zrovna moje okno u řidiče...peču se jako makrela
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Re: Uvolněné stahování okna
Toto mi dělalo a nyní o5 dělé PP okno a je to tím že buď vyjedou gumy z těch lyžin ve dveřích nebo něco povolilo na ty přední, mě poprvé upadla a tím pádem to dělalo nedobrotu.
Nyní to bude asi to samé, ale zatím na to nemám čas a mám střešní okno......
Jinak rozdělej dveře a mrkni na ty lyžiny.......
Dík, ty lyžiny vymontuju ven a pořádně je prohlídnu. Doufám, že máš pravdu. Včera jsem to rozdělal a na první pohled právě vypadalo všechno ok...tak se bojím, aby to nebylo vůlema z opotřebování... Jinak už mi to dělalo LZ okno, a tam za to mohlo odlepení plastu na prostřední kolejnici od skla...
Tohle mi děla už nejaky rok L předni okno a už sem to měl rozdělany nekolikrat ale nejde to asi opravit asi je to važně opotřebenim těch gum.Takže neotviram..
Tak co okno? Lyžiny nevyndáš jsou tam nabodované napevno , nanejvíš je můžeš případně jemně přihnout, ale pozor na to abys je neprohnul moc, to by potom mělo sklo velkej odpor a mohl by shořet motorek.
Jinak zkontroluj i místo přilepení těch plastovejch držáků ke sklu, může tam bejt jedem (zadní) uvolněnej a taky to dělá pak bordel..... Já jej nedávno lepil SIKOU a nyní nějakým dvojsložkovým polyuretanovým lepidlem tak uvidím.
môžete vyskúšať ešte jednu vec. Vyberte tie gumy s lyžín a podložte ich (vložte nejaký molitan, lepiacu pásku na dvere) medzi kov a gumu-trochu tým presmerujete uhol pohybu- odskúšané na staršej verziu Accentu.
Díky za rady... S oknem to zatím vypadá tak, že jezdím s nepřišroubovanou nacvaklou výplní dveří a čekám až bude chvilka času a volná zahrada...maturuju a tento týden mě čeká ještě ta státní písemná volovina, do toho jsme ještě s tátou makali na žigulovi, protože byl o víkendu sraz, a na mojeho ácu mi vůbec nezbyl čas. Po neděli se do toho pustím a dám vám vědět, jak jsem dopadl Vyzkouším alarmovu radu, kdyžtak to zkusím i trochu přihnout a uvidí se, doufám, že se to nějak udobří
jéééé, vy máte Žigulíka? Jakýho? Jsem velkej fanda. Sám mám taky jednoho, ale bohužel už bez papírů. Jinak hodně štěstí u maturity
Typ 2106 - je to 1.6ka s dvěma párama kulatejch předních světel, rok výroby myslím 79 ale nevím přesně, podle mě je to společně s 2103 nejkrásnější model co se tenkrát dělal Táta ho zdědil po dědovi (bohužel) přibližně v mým věku, takže jeho první auťák a vzpomínka na dědu, moc si na něm zakládá. Do roku 97 byl ježděnej každe den, pak taťka dostal služební a žigulík stál v garáži. Před pár rokama to tátu zase chytlo a začal o něm mluvit jako o veteránovi, o víkendu jedem na testaci na papíry historickýho vozidla Veterán v pravým slova smyslu to asi neni, ale podle roku výroby na to má nárok a ta testace má spoustu dalších výhod (symbolická pojistka, velká hodnota při případné totálce a podobně)... Tady je jedna fotka ze srazu http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... 1672994080 (odkaz je veřejnej, měl by fungovat i bez registrace)
Parádní 2103 se mi taky moc líbí. Hlavně měl takovej luxusní interiér Ale zase 2101 je klasika. Sry za OT.
Tak co okno? Já už funguju, ale rozervala se mi i ta guma a tak pokud to sjelo úplně dolů tak se to snažilo vyjet z lyžiny, tak jsem dodal zarážku aby okno nezajelo až dolů a pět cm zůstalo venku.....
Jinak lepidlo drží jako přibité a to stálo jen 140kaček.....
Tak jsem to znovu rozdělal a zjistil jsem, že je přecejenom jedna z pacek odlepená od skla...tak jsem ji přilepil a vypadá to, že se to trošku zlepšilo, ale ještě pořád to není úplně ono, tak nevím... Asi budu muset zkusit ten molitan nebo prohnutí plechu. Zajímavý je, že si to okno poskočí dopředu vždycky přesně v jednom místě, ale na gumách ani prostřední kolejnici nic špatně nevypadá. Budu muset ještě laborovat. Zatím to dělám tak, že okno povysunu do toho přeskakovacího bodu, v něm ho rukou zatlačím zpátky do rámu, a dál už zase vyjíždí dobře...
JJ, vždy v jednom místě. Nemáš strženou tu gumu ve vodící liště v místě kde leze ze dveří ven u zámku? Urrčitě to v tom místě jezdí mimo....
Ještě se na to zítra zaměřím, jestli jsem to nepřehlídl, ale dal bych krk na to, že jsou všechny gumy na své místě Uvidíme... PS ta od skla utržená packa podle mě nebude příčina, ale důsledek...v tom místě asi vzniká nějaký odpor, který to rve dopředu a packa byla poslední bod, který to ještě nějak držel, tak povolila...
Je malinko špatně řešené a určitě Ti povolila ta jakoby zadnější... Pak se většinou žvejkne ta guma a když sklo zajede tak jakoby z ní vyjede bokem a při zavírání v tom místě se nakloní dopředu a je to v prkýnkách....
Řešil jsem to už na dvouch sedanech. Na svém dokud neseženu novou gumu nesmím zajíždět oknem níž než 5cm od dolní hrany, dal jsem si tam raději aretaci a fakčí to....
