Odhlucneni i30 - serial
Neni to ani tuning, ani styling, ale funkcni uprava...auto mam tiche, ale vim, ze muze byt jeste tissi.
Inspiraci jsem ziskal od lepe vybavene Fabie, ktera ma na podbehu do 2/3 "vysky" nalepeny koberec. Je treba rict, ze to neni obycejny koberec, ale prumyslovy a pro tento ucel uzpusobeny. Lepil jsem zatim jen na predni kola a pouze stranu bliz ke kabine, ktera je nejvetsim zrojem pazvuku.
Co budeme potrebovat?
Prumyslovy koberec (nejlepe sehnat nejaky zbytkovy, ja sehnal 4x2 metry - mam pro nej jeste dalsi vyuziti)
Sigapren nebo jine lepidlo (nejlepe takove, ktere kamradi s PVC)
Lihovou fixu
Jar, houbu + popr. odmastovac
Nuzky
Sterka, sterec
Krtizkovy sroubovak
Klic na kola, hever
Muj koberec je ale jeste barveny a bude lakovany.
Postup:
1. sundame kolo
2. jarem nebo jinym cistidlem umjeme plochu, kterou budeme polepovat a nechame uschnout a muzeme i dal odmastit
3. odsrouzbujeme zasterky - 3 srouby na krizak
4. prilozime koberec a nacrtneme si, kde budeme strihat - ja jsem prostihnul i stred koberce (ale porad je to vcelku), protoze je na podbehu prohluben
5. dale se vse ridi dle instrukci na lepidlu, ja jsem musel lepit obe stycne plochy a nechat min. 7 minut "olezet" - lepilo jsem nanasel sterkou na koberci a stetcem na aute...pokud by se mi uprava v budoucnu nelibila, tak to jde demontovat a lepilo z podbehu sundat (nebo koupit podbehy novy, nejsou drahy)
6. prilepime - muj kus koberce zasahuje i kousek pod zasterky (pod zasterkama bylo hodne bodove koroze a dost spiny, takze jsem zaroven vyresil i tento problem)
7. nechame zaschnout dle instrukci
Naklady budou asi u kazdeho ruzne, mne toto vyslo na 660Kc s tim, ze mi hodne zbyde.
Udelal jsem zatim testovaci jizdu (do 120kmh + mezi vesnicemi s horsim povrchem a kainky) a rozdil je znat uz jen na techto cca 30cm kouscich. Jak na silnici s kaminky, kde to je nejvic znat, tak na silnici s horsim povrchem. Jeste dodelam zadni kola.
Do konce tydne bych rad stihl vytlumeni kufru, pod zadnimi sedadly a kapoty. Do interieru pujde Vibraflex 25, pod kapotu produkt od fy Mikra (Praha H. Pocernice) + klasicka original deka pod kapotu, kterou tam nemam. Budu muset jeste opravit stenu mezi motorem a kabinou, protoze mi tam bydli kuna. Na to mam pripravenoy plat SDM od Sinus Live.
Jeste zvazuju vyplnit zbytek prostoru Tlumexem. Jelikoz na nej nemam vybaveni, pouzil bych firmu.
Fotky z prubehu
Lihovou fixu
Nuzky
Sterka, sterec
Krtizkovy sroubovak
Klic na kola, hever
Postup:
1. sundame kolo
Fotky z prubehu
- 30052011042.jpg (110.98 KiB) Zobrazeno 8401 x
- 30052011044.jpg (131.91 KiB) Zobrazeno 8401 x
- 30052011045.jpg (96.99 KiB) Zobrazeno 8401 x
Re: Odhlucneni podbehu ala Fabia
Určitě už kamínky neuslyšíš. Ale neustále budeš cítit tu všudypřítomnou vlhkost..... Podběhy ti nepoděkují ..... Raději vícevrstvý nástřik tlumexem, když už. Nápad není špatný, ale koroze tě už asi nemine. Jedna jízda v dešti a začne to. No, snad se PLETU!!!!!!!
Hyundai Atos 1.0 1998
Auto nema jak hnit, stycna plocha je pouze plast. Zadne schovavani pod plech. Je to stejny koberec co ma Fabie a je overeny, ze to funguje.
O tomto premýšĺam už dlhšie, ale ak sa do toho pustím, tak to budem lepiť z druhej strany...
Hnit tam opravdu nema co, je to plast, taky o tom hodne uvazuju, uz u sluzebni OII jsem to chtel udelat, ale nejak se mi do toho nechtelo, ale kdyz to ted vidim, tak se do toho pustim. Chtel bych i zadni podbehy z plastu, o tech jsem tady uz psal, ale nikdo nevi zda se daji nekde sehnat.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
z druhe strany to nebude ten mit efekt, pomuze to o hodne mene.alarm píše:O tomto premýšĺam už dlhšie, ale ak sa do toho pustím, tak to budem lepiť z druhej strany...
Jestli bude zitra hezky, sundam podbeh (doufam, ze prijdu na to jak) a mrknu na to. Urcite by nebylo na skodu dat tam taky, ale zase toho nesmi moc, at nevazi auto o 100kg vic.
Kdyby nekdo vedel, jak dundat podbeh, necht da foto.
Btw, ten vlepenej ctverecek vypada na fotce blbe, ale v realu ani videt neni (bez kola asi jo), plni jen svou funkci...mala napoveda - o okrasnou funkci se nejedna
Na druhym kole uz jsem to vychytal a je to z jednoho kusu
Das sem fotky i ostatniho ohlucneni, docela by mne to zajimalo. Jak budes resit ty zadni podbehy, kdyz neni tam plast?
To vim az ted od tebe, ze tam neni plast. Resil jsem hlavne ten predek a ten zadek uz jsem nekontroloval. Ale treba je tam najdu
urcite mam plast smerem k pridi auta, to vidim i z fotek, co ted prohlizim, ale nad zasterkou treba fakt nebude.
Az udelam zbytek, urcite fotky dam. Dneska jsem koukal na ten kufru a podlaha je docela clenita (nejaky konektory, 6 dir na srouby, ktery nejsou osazeny - nevim proc), tak snad to pujde hladce.
Ten kufr chces delat z venku, nebo zevnitr? Neajky plast v zadnich podbezich je ale nic moc, ja jsem spis premyslel nad silnou vrstvou nejakeho nastriku.
Chci delat podlahu kufru, stridme boky - aby to vetralo jak ma a popr. pod sedackami. Pokud ale do sedacek vedou konektory, delat to nebudu. Na nejaky blikajici kontrolky bagu nejsem zvedavej.
pomôže aj nalepenie z vnútra.Momentálny stav je taký, že ten plast je tenký, a aj za dažďa ho rozvibruje odstrekujúca voda.Akonáhle sa zmení hrúbka, utíchne to.Ale aj tvoje riešenie je dobré, akurát ja mám takú polemiku, že za mrznúceho dažďa... z toho plastu idú nánosy snehu dať dole jednoduchým kopnutím.
- Yurii
Tohle se mi líbí... Asi se do toho taky pustím, ale víc ve velkém Vzhledem k tomu, že moje auto postrádá od dob Ryšavýho jakýkoli odhlučnění tipoval bych že to pomůže tak na 299,6% Škoda jenom že to asi nestihnu před cestou na Moravu.
