Rekord v km na plnu nadrz
- koloman.brutus
Aj ked sa to tyka spotreby, zaujimalo by ma, kolko ste najviac presli km na jednu nadrz. Aby to bolo objektivnejsie tak by ma zaujimala hodnota od stavu plnej nadrze (nie preplnanej) az po zasvietenie kontrolky rezervy paliva.
Ja osobme mam rekord:
motor: 1,2
km: 736
(momentalne uspesne atakujem tento rekord )
motor: 1,2
km: 736
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Re: Rekord v km na plnu nadrz
Pridávam svoj rekord, ktorý možno čoskoro padne:
motor: 1,2
km: 740
spotreba: 4,73 l/100 km
priemerná rýchlosť: 65 km/h
motor: 1,2
km: 740
Nechci se chlubit ale na nádrž vetšinou dám 800km, posledně jsem dal asi 890km.
Motor 1.6 crdi
Motor 1.6 crdi
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
- koloman.brutus
MiLo_CzE: tak diesel je diesel, tam by som sa dojazdu 700km cudoval
Takze osobny rekord padol vcera vecer:
motor: 1,2
km: 765
Kto je viac? (Musim sa priznat, ze poslednych 20km som isiel v silnejsom vetre v smere vetra )
Este dodam, ze sa mi znova potvrdilo, ze s plnym autom robim mensiu spotrebu sko s prazdnym. 3/4 cesty som bol plne nalozeny.
motor: 1,2
km: 765
Koloman: auto má väčšiu zotrvačnosť, asi preto.
Ja mám tiež zaujímavé zistenie, a to že absolútne dôchodcovskou jazdou striktne podľa predpisov robím spotrebu rovnakú, resp. vyššiu ako keď idem rýchlejšie a využívam zotrvačnosť vozidla. Merané niekoľkokrát na rovnakých úsekoch a niekedy je rozdiel aj 8dcl/100km v prospech živšej jazdy.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Tiez si myslim, ze v tomto zohrava ulohu vyssia kyneticka energia vozdila s vyssou hmotnostou. Hlavne na ceste kde sa netreba casto rozbiehat/brzdit a udrziava sa pomerne rovnaka rychlost, by ta spotreba mohla byt nizsia ak je auto viac nalozene.
Hyundai i20 1.4 Style
- koloman.brutus
Tak tak. Preto aj tych 765km za 2 dni na dlhych trasach. V meste by to s plne nalozenym autom islo radikalne hore.
to: koloman.brutus
Akú si mal priemernú rýchlosť? Dostať sa pod 4,6 je už pekné umenie. To sa ti podarilo na diaľnici, alebo mimo mesta?
- koloman.brutus
Vsetko su to km na okresnych cestach. Priemernu rychlost neviem ale isiel som viac 100 ako 90. cca 30km dokopy po meste a dedine. 200km som isiel poloprazdy a zvysok plny. Spotrebu som teraz prepocital a je to 4.8l realnych a 4.7l podla PP. Neviem co si mam o tom Shell FuelSave mysliet. Ci tomu prispel naozaj alebo tomu prispelo leto. Kazdopadne auto dobre akceleruje na Shell benzin. Dokonca som pri podradeni do 3 v kopci potrapil aj Passat rocnik niekde okolo 2000. Ta chvilka ale trvala len kratko Ked ma obehol tak potom som ho uz viac nevidel.
Ale tá spotreba by u teba nemala byť reál 4,6? Po rezervu je 35 L a pri 760 km by to mala aj tak vychádzať, alebo máš rezervu menšiu ako 10 L.
Ja som ten Fuel save ešte neskúšal, ale pravdupovediac asi tak skoro ani nebudem, keď mám možnosť tankovať za 1,363 .
- koloman.brutus
no ja som natankoval plnu a po zasvieteni kontrolky som po cca 10km tankoval 37.5l to po prepocte robi cca 4.8l na stovecku. ((37,50l*100) / 777km).
Tak to bude asi rozdielne na každej pumpe.
Pridávam môj dnešný rekord:
760 km
spotreba podľa palubého PC 4,5 L/100 km
760 km
At to tady za chvili nedopadne tak, ze budete ty auta kvuli "rekordu" polovinu cesty tlacit
Old: i20, 1.4 Style, Ice blue + modry interier (budiž mu země lehká)
New: Renault Megane Grandtour III GT220, 2.0 (162kW)
Tlačiť nie, ale možno sa dostaneme k 800 km hranici
