skřípání v zatáčkách
lotik
Příspěvek od lotik »
Dobrý den.
Jsem bohužel pouhý uživatel vozidla Accent r.v. 2006. Od jisté doby mě provází jistý problém. Po ujetí několika km se mi při zatáčení doprava ozývá od pravého předního kola jakési skřípání,jakoby o sebe dřeli dvě kovové části. Mám za to,že by to mohlo být od brzd,protože se to začne ozývat právě po brzdění. Popisovaný zvuk se tedy ozývá při zatáčení do prava a někdy i při rovné jízdě.Ale když zatáčím do leva,tak zvuk utichne a nic se neozývá.Tchán se mi díval na přední brzdový kotouč a destičky a řekl,že by to chtělo vyměnit.
Máte i vy stejný názor?
milan2689
Re: skřípání v zatáčkách
Příspěvek od milan2689 »
mne nieco podobne robilo na elantre,tiez som myslel ze to bude nieco z brzdami a nakoniec to bolo lozisko
Hyundai Elantra 1.6 79kw ,2001
lotik
abych pravdu řekl,i o ložiskách jsem přemýšlel.Ale zas mě z toho vyvedl tchán,prý mám sjeté jak disky,tak hlavně i destičky...
problem s brzdami sa prejavi pri brzdeni. teda ak su vyjazdene - pi atacani asi nie. Tu ten problem bude fakt lozisko. Resp treba pozriet tu stranu a prest vsetko, ci tam nie je nieco uvolnene (stabilizator, silentblok,kouc, brzdic)
adam221
Příspěvek od adam221 »
Velmi tazko sa nieco riesi, ked clovek nic nevidi.. Kolko mas najazdenych? Mas benzin/diesel?
Urcite treba pozriet prednu napravu, obcas sa roztrhne silenblok na prednom ramene, je vidiet aj bez demontaze kolesa.. Mne tam vrzgal, skripal a neidentifikovatelne zvuky robil ten silenblok vid foto>
Pripadne pozriet brzdice, vyskusat vole v loziskach atd..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
lotik
to je mi jasné,že bez obrázku se toho moc usoudit nedá.Spíš mi šlo o to,jestli s tím už někdo nemá jakékoliv zkušenosti.Je to rok výroby 2006, benzín, 1.3 objem, najeto kolem 55000. Do roku 2009 pravidelně servisováno.
jezkove voci, tak to si uplne zle. Supnem to k Accentom <2006 :-D
byt tebou ale skontrolujem tie loziska a dotiahnutie prvkov napravy
adam221
V tom pripade mas accent LC a nie MC... Obrazok neries, to je accent MC...
MC 06- 2011
LC 99 - 2006
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
benny
Příspěvek od benny »
K utrženému silentbloku - měl jsem utržené silenbloky oba , projevovalo se tím , že auto bylo v zatáčkách takové nejisté a jakoby uskakovalo a na rovině plavalo , nevěděl jsem co s tím až když jsem měnil zimní pneu jsem to objevil na obou stranách. Jinak bych uvedl , během záruky 3 - let hodně jezdit , alespoň min 30000 km , protože většinou během těch 25 - 30000km se projeví některé závady , poté už bývá klid a bez problémů.
A co týká toho pískání v zatáčkách bych to tipoval buď na sjeté destičky a můžou drhnout o kotouč nebo bych to tipnul možná na povolenou matici poloosy v náboji , pak by mohlo odejít ložisko. Taky by to mohlo klidně dělat horní uložení tlumiče , protože poslech z auta je velice nepřesný , jednou jsem odhadoval hučící ložisko z auta a bylo to až to poslední kolo, bohužel tyhle závady se velice těžko odhadují. Přeji hodně štěstí při odhalování závady a až to budeš mít odstraněné písni co to bylo , je to dobré pro ostatní majitele áců .................
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
lotik
zdravím všechny:)Takže problém odstraněn a jednalo se opravdu o brzdové destičky.Ty jsem vyměnil, kotouče nechal trochu upravit bruskou a nyní je po problémech. Chtěl jsem vyměnit i kotouče,jenomže já hlupák si objednal kotouče s menší "výškou" než mám momentálně na hyuíku...no stane se :)
potki
Příspěvek od potki »
Bohuzial som sa k tvojmu problemu dostal az teraz, ale mal som tiez tento problem na Accente 1996 - skripanie a tiez to takto vselijako tipovali, ze co tomu moze byt a napokon to bolo tym, ze brzdove dosticky mali na sebe navareny taky pliesok, ktory sa pri urcitom ich opotrebovani zacal triet o brzdovy kotuc a tym vlastne akusticky (skripanim) daval vediet, ze je cas na ich vymenu.
Skus si pozriet, ci to tam nemas aj ty - aby si zbytocne neriesil vymenu brzdovych kotucov.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
lotik
máš snad i pravdu.Nějaký ten plíšek na destičkách byl a je možné,že zrovna on vydával ten zvuk.Škoda,že jsem si destičky nevyfotil,protože byly sjeté opravdu nadoraz! A pokud bych měnil kotouče,tak bych to udělal spíš proto,abych to měl komplet nové,než že by to bylo opravdu potřeba
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
