Nové mapy a firmware na IX35
mirecix35
Příspěvek od mirecix35 »
Zdravím všetkých
Mam taký problém z pripojením cez Iphone4 a bluetoth sadu v originál rádií s navigáciou a firmware "AVN_Update_ix35_4.5.7.2Q1v2".Pri spárovaní telefónu s rádiom vypadá že všetko je OK ale keď začnem volať málokedy sa dovolám a keď už sa dovolám strašne zle a sekano ma je počuť neviete niekto čí nie je už novší firmware ?
mirecix35
Re: Nové mapy a firmware na IX35
mirecix35 píše:Zdravím všetkých
Aky mate najnovsi firmware v orginal radii s navigaciou. Dakujem
stenlee
Příspěvek od stenlee »
ako sa to da zistit ?
ix35 2.0 CRDi 135kW Premium AUT/PNR/NAV
mirecix35
stenlee píše:ako sa to da zistit ?
Stiahnes si tento firmware na usb klucik minimalne 1GB (je pri tom pokec ked to rozbalis) vlozis v aute do USB otvoru a pokracujes podla pokynov .Tam ti napise aku verziu mas .POZOR treba pri preplovani firmware nechat stale nastartovane auto a nevypinat az pokial sa instalacia nedokonci.Trva to asi 15-20 minut
mirecix35
mirecix35 píše:
Tu som zabudol prilozit link https://cds.ncs.navteq.com/content/cust ... fbf9be1e35
mirecix35
mirecix35 píše:
mirecix35 píše:
Alebo tu download software http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... iEMEA-Site
BeaK
Příspěvek od BeaK »
A tebe to pomohlo, uz ti ta HF funguje v pohode ? :wink:
mirecix35
BeaK píše:A tebe to pomohlo, uz ti ta HF funguje v pohode ? :wink:
Nie stale nie preto cakam na novu verziu dufam ze bude coskoro , pocul som ze by mala byt aj cestina alebo slovencina ale to netvrdim ja uvidime co sa vyvojarom v korei :-) podari
Ondrej
Příspěvek od Ondrej »
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
Na tejto adrese sa dá objednať upgrade za 169€ + poštovné 27€. Okrem máp by to malo upgradovať aj bluetooth, firmware a systém. Ak sa medzi vami našiel niekto, kto to má :shock: napíšte čo je tam nové.
Ja mám zatiaľ iba:
Software Version: 5.0.1
BT Verzion: 1.5.0
Navigation Version: 2010.08.21
Map database version: 309E79D
Firmware Version: 1.3.8_LM
P.S.: Na menšom obrázku (anglický text) je postup ako zistíte čo máte nainštalované v aute - na navigačnej jednotke na pravej strane podrž dlhšie (cca 5s) tlačítko s ozubeným kolieskom.
Väčší obrázok je z priebehu upgrade.
Atos-Prime 2005-2010
ix35 2.0i Style 4WD Benzín 3.5.2010-24.10.2013
ix35 2.0i Style 4WD LPG-Elpigaz2 24.10.2013- ...
schmidke
Příspěvek od schmidke »
Ja som dostal inú info. V servise mi upgradli navi nasledovne:
Softw. version: 5.1.3
BT Version: 2.6.8
Nav. Version: 2011.05.25
Map datab. Version: 309E7A2
Firmware Version: 1.4.1_LM
Mimochodom, bolo mi oznámené, že update máp je zadarmo len jeden krát, čo si poznačili aj do servisnej knižky a nabudúce už za poplatok. Na druhej strane mi prezradili, že Product Serial Number môjho zariadenia je vypálene niekde pod stredovou konzolou a dá sa k nemu dostať len po odmontovani celého stredového krytu. Tak premýšľam, či mi to stojí za odmontovanie a vyskúšanie, lebo upgrade by sa mal dať aj on-line tuto: http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... ew=checked
Tucson 1,6 T-GDi 4x4 PREMIUM,7DCT,white,10/2015
ex: ix35 1,7 CRDi STYLE,SMK,NAV,PNM
Ondrej
No super, a co je tam teda nove? Napriklad slovencina alebo cestina? Zistil si na mapach zmeny? Alebo aj ine veci?
Ondrej
schmidke píše:Ja som dostal inú info... upgrade by sa mal dať aj on-line tuto: http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... ew=checked
Ja myslim, ze tento odkaz je len na registraciu resp. aktivaciu upgradu ktory si kupis. Tam nestaci len cislo tvojej navigacie - Device ID, ale aj Product Serial ID, ktory ti pride az v baliku po zaplateni. Alebo sa mylim?
schmidke
Ondrej píše:No super, a co je tam teda nove? Napriklad slovencina alebo cestina? Zistil si na mapach zmeny? Alebo aj ine veci?
Nič zásadne nové som nezistil. Slovenčina/čeština ani náhodou. Na mapách som veľa nezisťoval, lebo som moc na nich nejazdil. Nejaký kruhový objazd tam stále nie je a R1 tiež ešte nie.
belus
Příspěvek od belus »
Hello,
mam tiez navi a ma s..rie,ze nie je v sk,cz,hu proste comu rozumiem.Tie upgrade cez USB co sa tu popisuju,nebudu na to potom pozerat ,ze je to neodborny-neopravneny zasah ak sa nieco pokazi??Pripadne nema niekto info o zrozumitelnej verzii??V servise pozerali na mna jak na zjavenie,ze neviem po anglicky a dalsie jazyky.
Dakujem za odpoved.
Belus
detex@detex.sk
Limitz
Příspěvek od Limitz »
český dovozce připravuje češtinu do navigace pro novou i30, možná by to šlo aplikovat i pro ostatní současné modely...
Limitz89@seznam.cz
Zpět na „ix35 Elektronika“
