Zdravím chlapy mohly by jste me poradit co by mohlo bejt s klimou kdyz ji zapnu vetraky se rozebehnou ale nespusti se kompresor ,kdyz kompresor zapnu na primo na baterku tak normalne bezi nevite kde jsou k tomu nejaky cidla, popripade me poradit nejakou vychytavku jak ty cidla obejit .
Diky
nejde klima
- black_sheep
Re: nejde klima
hele to bude možná proto, že máš málo chladiva. pak to čidlo má smysl protože by to stejně nechladilo bez média a navíc by se to zadřelo.
I ❤ cars
Re: nejde klima
no prave ze mam klimu cerstve naplnenou
Re: nejde klima
zapnu ji a roztoci se vetrak na chladici a kompresor nesepne potreboval bych nejak obejit ty cidla .
- black_sheep
Re: nejde klima
a drzi tlak? mas to overeny?
I ❤ cars
Re: nejde klima
Cau,
Podobný problém měl teď otec a bylo to nějaké relé..takže proměř jestli jde všude proud.
Huyndai Lantra 2.0l..modra metla
Re: nejde klima
tak jsem to po delsi dobe zkusil a vsechny pojistky a rele jsou ok . nejradsi bych to udelal nejak na primo v tomhle vedru je to strasny
zkousel jsem nekde sehnat schema zapojeni ale v tom se moc nevyznam
znamej v servisu natahl plus od barerky pripojil to nekam na kompresor a normalne to bezelo .
potreboval bych udelat nejakou ochcavku aby to chodilo.
