olej a vzduchový filter!
Ahoj! Som úplny nováčik a technicky antytalent! Tak sorry za tie otázky! Chystám sa vymeniť olej! Kde je olejovy filter? (viem že niekde pod motorom ale konkrétnejšie?) Taktiež chcem vymeniť vzduchový filter, ale z boku je niečo ako elektronické čidlo! Dával som ho dole ale je tam ako prilepene! Neutrhnem ho?Dík! Mám Lantru 1.6 GLS 1997!
Ahoj
Co se tyka olejovyho vyltru, tak to uz tu bylo popsany nekolikrat, tak se po to podivej, tam to bude i s obrazkem ....
No a vzduchovy filtr, tak zen je zavreny v nejaky krabici ... bud plechovy, nebo plastovy a to cidlo, tak to je vaha vzduchu...
To skoro myslim ani nemusis odpojovat ....
Staci otevrit tu krabici (u me je to takova velka ovalna konrerva na tri rychlosponky) a tam najdes filtr, kterej vymenis ....
Nemusis podle me nic odpojovat ....
olej. filtr je ze spodu motoru, to ti kdyz se podivas ze spod trci z motoru takovy valecek
Vzduchovy filtr je u novejsich aut v plastovem boxu...staci odsroubovat par sroubku, nic nemusis odpojovat....kdyz s citem odehnes viko, da se filtr vpoho vymenit...
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
- Lantra 96 1.8 16V
ten filtr olejový je přesně pod alternátorem,když si lehneš pod auto(ze předu), a díváš se na motor ze spodu, tak se nachází v pravé části směrem k pravému světlometu, je to takový válec jak píšou kluci asi tak 8cm v průměru a 10 na délku a bývá většinou modrý,býlí nebo černý. A ten vzduchový filtr je hned těsně u baterie v takovém černém air boxu.Jo a to čidlo není váha vzduchu, ale je na teplotu vzduchu. Váha vzduvhu se používá u diesel motorů.Tak hodně štěstí při výměně.
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
- kopir
Ked ste už u tých filtroch, chcem sa spýtať, napr. Zdenka. Máš také auto ako ja, hladal som filter od klími, alebo pelový, no nic som nenašel. Máme niekde dáky filter u ventilátora pod palubovkou, alebo inde ? Pod steračmi nemám žiaden a kde ho hladat nevim. V servise mi povedali, že tam filtre nedávali. Ide mi totiž občas po prepnutí s klími do klasického sania vzduchu, do auta taký zatuchlý vzduch
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
to už se tu taky rozebíralo,ale žádnej filtr pylovej ani kabinovej tam není.Prostě ho tam nedali,asi unich nemaj potřebu montovat filtry vzduchu
dal sem si pod ty stěrače do toho sání svuj,z takové buničiny a je to lepší "než drátem do oka"
,alergii ten prach nedělá dobře
,když si budeš chtít dát tu práci dal by se dát nějakej filtřík do roury za ventilátorem,ten sem našel za schránkou v palubce,když jí úplně vyklopíš.Ale rychlejší je opravdu to sání pod stěračem.
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
ahoj chlape.vaha vzduchu sa pouziva aj v benzinakoch.Zdeněk Dostál píše:ten filtr olejový je přesně pod alternátorem,když si lehneš pod auto(ze předu), a díváš se na motor ze spodu, tak se nachází v pravé části směrem k pravému světlometu, je to takový válec jak píšou kluci asi tak 8cm v průměru a 10 na délku a bývá většinou modrý,býlí nebo černý. A ten vzduchový filtr je hned těsně u baterie v takovém černém air boxu.Jo a to čidlo není váha vzduchu, ale je na teplotu vzduchu. Váha vzduvhu se používá u diesel motorů.Tak hodně štěstí při výměně.![]()
