Sviecky
- 89majlo96
Re: Sviecky
myslis kde ich kupit alebo kde sa ku nim dostat v motore ?
Re: Sviecky
Svíčky u motoru 1,4, možná i na další: Nejdřív rozeberete horný kryt motoru, pak pod to je další plastový kryt na asi 6 šroubů (už si nepamatuju kolik) a už jste tam.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
- 89majlo96
Re: Sviecky
jj presne tak, minule som to mal dole lebo ma zaujmalo ako to tam je riesene
a potom postup vymeny by mal byt podobny ako je tomu tu, sice je to sonata, ale pricnip by mal byt rovnaky. Inak zaujmalo by ma akym gelom to natieral ked daval nove sviecky
http://www.youtube.com/watch?v=XlqRE3MD0oI
Re: Sviecky
i30 1,4 CVVT Clasic Plus Shine Red
- 89majlo96
Re: Sviecky
na dve casti ? Taketo riesenie som este nevidel. A hej ak to mas tak tak su pod tym zadnym
Re: Sviecky
Ano, už si nepamatuji, ale jsem si jistý, že to bude zadný, zítra dám vědět. Pač, přední tam jsou vstřikování.
89majlo96: to jsme dva.
Re: Sviecky
Tak jsem se na to byl podívat.Je jeden,tak jako na fotce Cserva,ale pod ním jsou dva,ten zadní vedle víčka na olej,z fotky to není vidět.Tak se omlouvám za mystifikaci Takže svíčky jsou pod tím krytem vedle víčka na olej?
Dotaz
Může mi někdo poradit,jaké zapalovácí svíčky se používají v Hyunadai i30,rok výroby 2010,bebzín-80kw,obsah 1.4.Jsou tam udajně dlouhé závity.Může mi někdo poslat odkaz(fotku a typ svíčky) na adresu jan.pawel@seznam.cz. Předem děkuji.
- Vladislav Bureš
Re: Dotaz
http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-zfr5f-11/
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... ST=0|LNG=0|
třeba takto
třeba takto
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Svíčky.i30
http://www.gsparkplug.com/shop/ngk-lzkr6b-10e.html
To jsou svíčky na Hyundai i30,rok výroby 2010,obsah1.4-výkon 80kw-benzín.
Re: Sviecky
Svíčky po 14 tisících. Proč je jedna hnědá? (teď jsem úplně zaváhal jestli se to vůbec smí napsat že je jedna tmavší...no už se stalo no )Při pohledu zepředu do motoru je to ta nalevo.
- P1080943.JPG (83.24 KiB) Zobrazeno 2773 x
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Re: Sviecky
airwaves: jaké jsi dával místo nic, stejné nebo nějaké jiné?
- 89majlo96
Re: Sviecky
sviecky by pri spravnej prevadzke v motore maly mat tehlovo sfarbene konce. Mna by skor znepokojovala ta skoro biela.
