Zdravím.
Po delším čase bych opět potřeboval poradit.
Zdechla mi z ničeho nic autobaterka - jeden článek je v háji.
Podle manuálu by tam měla být baterka s kapacitou 68Ah - ale takovou jsem nikde nenašel.
A otázka - bude stačit na benzín tahle :http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... e/#section
Rozměrově by měla odpovídat.
Díky za rady.
Baterie
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Baterie
pozri sa rovno na web Varty:
http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... =cz&range=
pisu tam ze ta 63mAh bude stacit teda u rady Silver
Re: Baterie
ja mám 62 ah,mám taky 2.4 benzin
Re: Baterie
Tam jsem to právě vyčetl.Mexican píše:pozri sa rovno na web Varty:
Nebo zvolit nějakou jinou - Banner , Akuma , Bosch ........
A co tahle :http://www.battery.cz/Autobaterie-exide ... a641-v4838
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
Re: Baterie
Exide som mal v Neone kedysi davno. Nemyslim si ze je v niecom lepsia ako Varta. Cenovo vychadza ta Varta lepsie (resp aspon ta moja 70Ah), takze osobne by som nevidel dovod ist do Banneru alebo Exidu
Re: Baterie
Tak nakonec jsem vzal tuhle : http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... 4120633132
Má větší kapacitu a startovací proud.
Rozměrově ťipťop na délku , a je trošku vyšší - ale vzal jsem pravou , takže bude kontaktama blíž ke vzduch. filtru , kde je víc místa na výšku.
Zítra odpoledne bude , tak dám vědět , jak tam šla.
Re: Baterie
Sedla tam jak pr..l na hrnec - přesně. Zatím spokojenost.
Ještě dotaz - dobíjecí napětí 13,7 V je v pořádku ? V záručáku od baterky píšou , že by mělo být 14,00 V - 14,4 V - nejlépe 14,00 V. V manuálu auta je napsaný typ altíku 95 A (13,5V).
