accent 1.3 12v 1999 chcípá motor kolisání otáček
Nazdar clubáci,mám 1.3 12v rv.1999 automat,nastartuju a chcípáto především za jízdy když je motor ohřátý,potom na volnoběch hrozně kolísají otáčky,samo si to přidává nebo ubírá,při rozjezdech to chípá,padají otáčky,co by mohla být příčina.Díky
- Farrael
Re: accent 1.3 12v 1999 chcípá motor kolisání otáček
Zkontroloval si kabely, svíčky atd?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
prítok paliva,čerpadlo,filter ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Hyundai Accent 1.5i 12V sedan "97
A co tak to nespocetne krat spominane cislo otacok klukovej hriadele?!
jo,kabely,svíčky,palv.filtr uděláno motor se trochu sklidnil ale otáčky jsou nestabilní,...
čidlo na klapce??Čidlo otáček klikovky??
Ano,otacok na klukovke, symptomy tomu nasvedcuju, ale netvrdim, asi ako nikto ze je to tym... najlepsie skusit prehodit pred kupou z nejakeho bezproblemoveho modelu alebo premerat odpor (cca 900Ohm, vadna mava okolo 650-700Ohm)
milizar píše:Nazdar clubáci,mám 1.3 12v rv.1999 automat,nastartuju a chcípáto především za jízdy když je motor ohřátý,potom na volnoběch hrozně kolísají otáčky,samo si to přidává nebo ubírá,při rozjezdech to chípá,padají otáčky,co by mohla být příčina.Díky
Pokud máš v pořádku svíce kabely přívod vzduchu a paliva a nesvítí check engine tak bych to typoval but na volnoběžný ventil nebo na snímač otáček klikové hřídele
