Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem ojetinu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
getzi
Příspěvek od getzi »
Dobry den. Vcera jsem koupil ojetiho getze, na aute jsem snad vyzkousel vsechno co se dalo a vsechno bylo ok. Dneska jsem skusil nastartovat a uz to neslo :( :( , motor se toci ale proste nenaskoci. Pri startovani sviti kontrolka dobijeni baterie, ale to nevim jestli by nemela zhasnout az po tom co motor naskoci. Nevim taky jestli by to nemohl bejt problem s imobilizerem, i kdyz pri startovani kontrolka immobilizeru zhasne. Muzete mi poradit nekdo.
Re: Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem oje
Jevi se to ale jako imobilizer. Pred nastartovanim kontrolka sviti? Odkud jsi?
getzi
Jsem z Kvetnic, je to asi kilaku od Rican. Jinak imobilizer sviti a neblika. Kdyz startuji tak se motor toci a imobilizer nesviti, ale to by takhle myslim melo bejt.
getzi
Napada me jstli by to nemoh bejt ucpanej palivovej filtr.
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Co třeba akumulátor v prdeli? :mrgreen: To ,že točí startérem ještě neznamená ,že je v pohodě. A nízké napětí nezapálí biopalivo :D/
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 20:21, celkem upraveno 1 x.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Zkus to nastartovat druhým klíčkem jestli ho máš.
Smrťák
Akumulátor je určitě původní z výroby :hyu: Já bych se pokusil dobít akumulátor a potom ho vyhodit.
getzi
Sousel jsem to taky z druhym klicem a nic. Jinak akumulator neni puvodni ale se starterem toci normalne. Napada me jeste zkusit to baterkou z me i30-ky.
getzi
Zkusit to roztlacit je asi blbost co? :roll: :roll:
Smrťák
Jak víš co je normálně? Krátce roztlačit by vadit nemělo. Zkus druhý aku a uvidíš. Třeba zázrak
getzi
Proste to tim motorem toci dlouho, jakoze se to toceni nespomaluje i kdyz to zkousim treba sekund, tak kvuli tomu jsem si myslel ze je to ok.
Smrťák
To si kámoš také myslel. A byl to akumulátor. Nízké napětí,článek v p***. Zapalování potřebuje napětí.
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 20:32, celkem upraveno 1 x.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Kouknul bych na palivový filtr. Popr. cerpadlo... Nebo to dej do servisu, třeba to za par set zjisti pomocí diagnostiky... Tady na fóru najdeš odkazy na dobré servisaky! ;-)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
getzi
Muze se stat ze mi motor toci a ze mi nenastartuje kvuli blby baterce? To by mi nemela taky tocit tim motorem nebo ne?
Smrťák
Prvně bych zkusil aku. Většinou jsou to takové forové závady. Ono je rozdíl točit a točit. Ale jak chceš.
Zpět na „GETZ“
