Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem ojetinu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
getzi
Re: Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem oje
Příspěvek od getzi »
Smrťák píše:Má čerpadlo relé???
Bohuzel to nevim. Kde bych to muzu najit?
getzi
Smrťák píše:To je horor :cry: Bude to ještě dnes v chodu? :D/ Chce to napsat knihu s názvem: Hyundai Getz ,pomsta zhrzeného důchodce. :mrgreen:
Napisu :D :D :D :D
getzi
Napiste mi prosim jeste jednou kde muzu najit palivovy cerpadlo.
vipe
Příspěvek od vipe »
Čerpadlo je v nádrži pod zadníma sedačkama. :wink:
vipe
Příspěvek od vipe »
Čerpadlo má relé v pojistkovém boxu u motoru označené E49 FUEL PUMP RELAY pojistka je taky tam označená F/PUMP 20A
getzi
jak zjistim jestli je rele v poradku?
vipe
Příspěvek od vipe »
Proměřit nebo zaměnit za jiné třeba hned vedle je relé s názvem E45 HORN RELAY to je na houkačku tak ho zaměň a zahoukej. :wink:
getzi
tak jsem ty relatka zkousel vymenit a zase nic. Je to v necem jinym.
getzi
mate nekdo servis v okoli rican respetkive v okoli ujezdu nad lesy, nebo uvaly, ktery by byl ochoten prijit a podivat se na to. S autem bohuzel neodjedu.
alvin
Příspěvek od alvin »
Alebo jeden posratý kábel ako som mal ja na ASTRE,treba remerať káble od a z relátok.ktoré spínajú palivové čerpadlo,alelvne zistiť príčinuPREČO,PROČ ,ZAŠTO,WARUM neštartovalo,či sa vzplo,alebo nevzoplo palivové čerpadlo a či sviečka dáva iskru holt na škodovkách sme to mali ľahšie,ak vyklopíš sedák zadného sedaddla ,priložíš ucho ned ten plech a požaiadaš niekoho,aby Ti otočil kľúčikom, v mojom prípade to bol môj ani nie 6 ročný synovec,čo to bral ako svoju najzodpovendjnešiu rolu vo svojom živote,a neučuješ ten bzukot elektromotora,je to jasné,nevzoplo s a čerpadlo,ak zas nedáva ani iskru môže byť chyba v RJ
alvin
getzi píše:jak zjistim jestli je rele v poradku?
Ja robím priamo u toho a poviem,že v bežných podmienkach nijak. leda,že by som Ti ho vzal na otestovanie našim testerom,ale aj je mechanicky poškodené,možno aj cez náš test by prešlo v pohode,ak náhodou elekktricky zafunguje správne,LEBO NIE VžDY MUSí OSTAť VISIEť,ja to tipujem na porušenú zolaciu kábla,sám pracujem v obore,presne osádzam a skúšam relátka a poistky, a koľko ma jedna taká posratá poškodená izolácia natrápila
alvin
to bude nejaká taká chyba,ako som mal,najskôr len zalomený káblik,keby si bol z Prahy,poradil by som Ti za kým ísť,ja so tú ASTRU čo ma toško natrápila dal opraviť až potom šla preč,ale niektotori rozmýšlajú inak. nemúžeš ten voz jednoducho vrátiť ? TO BY BOLO NAJJEDNODUCHšIE,ak sa to dá
alvin
a prečítaj si SZ ,ak nikto inýmtak tento pán Ti"urazeného veľrybáka" azda určite vylieči,už som mu písal o Tvojom probléme
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ahoj, tak ako? Podarilo sa? Pozrel si to cerpadlo pod sedadlami? Inac, otazka, ale co tak pozriet tajny vypinac pripadne zavolat byvalemu majitelovy ci tam nahodou nieje daky spinac co zapina cerpadlo?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
getzi
Ranko panove. Takze cerpadlo je asi v prdeli. Zkousel jsem odpojit hadicku u cerpadla a vubec necerpa benzin, manzelka mi u toho startovala a proste blby, nic, ani kapka. Pak jsem zkousel zmerit napeti na konektoru ktery se pripaji na cerpadlo, a i kdyz nejsem zadnej znalec, tak mi multimetr ukazoval na kazdom jednym kontaktu nejaky to napeti, i kdyz nevim presne ktere kontakty bych mel presne sledovat, ale na kazdym kontaktu to ukazovalo nejaky napeti 12v a 6v a tak dale. Jinak tam jde 5 kabelu 2 cerne jedna cervena jedna bila a myslim ze jeste zelena nebo tak neco. Premejslim jestli by neslo nekde koupit cerpadlo na vyzkousenou jenom, ze bych ji pripojil na ten kabel a nasucho vyzkousel jestli to funguje a kdyz ne tak bych to vratil.
Zpět na „GETZ“
