Problém s alarmem.
jareka
Problém s alarmem.
Příspěvek od jareka »
Od soboty se v Matrixu (1.5 CRDI,r.v.2005) občas spouští alarm (jakoby) sám od sebe.Stál jsem od něj pár metrů,když spustil jeden ze svých koncertů,takže evidetně se do něj nikdo nedobýval.Dnes v noci 2x,hned poté jsem preventivně odpojil AKU (v zájmu vlastního zdraví).Poplach trvá 5-10 sekund,pak se sám vypne.Vypadá to na servis,nebo je problém někde jinde?
adam221
Re: Problém s alarmem.
Příspěvek od adam221 »
Ahoj, problem moze byt kdekolkvek... Od senzoru dveri, po zalomeny kabel, senzor vnutorneho pohybu alebo vadny senzor otrasov...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Espero
Příspěvek od Espero »
To já mám jiný problém, u H1 mám dodatečnou přídavnou centrálku s alarmem a imobilizátorem od Jablotronu a elektrická klíčenka vynechává, nejde o baterku, prostě na tlačítko nereaguje a pak musím s tím vehementem tak asi 3x až 4x poklepat zboku třeba o auto nebo o stůl. Potom se to dá do provozu a zase to pár dní funguje. Překvapilo mě to, jak jsme byli v Polsku a já se nedostal do auta (to jde i klíčem, ale nevypne se ten imobiliser, takže jsme sice v autě byli, ale nebylo to nic platné - samozřejmě odpojit ten krám by šlo) a ještě jsem tenkrát nevěděl co s tím - na to poklepání jsem přišel až později. Tak jsem volal do Jablotronu, že prý nová elektrická klíčenka stojí 480,- Kč, jenže ten alarm snese připojit jen tři klíčenky za svůj život. Prý abych jim to poslal a pokusí se to prý opravit, z výše uvedeného důvodu je to prý lepší řešení než nová klíčenka. Asi jim to nakonec pošlu.
rastos
Příspěvek od rastos »
jareka píše:Od soboty se v Matrixu (1.5 CRDI,r.v.2005) občas spouští alarm (jakoby) sám od sebe.Stál jsem od něj pár metrů,když spustil jeden ze svých koncertů,takže evidetně se do něj nikdo nedobýval.Dnes v noci 2x,hned poté jsem preventivně odpojil AKU (v zájmu vlastního zdraví).Poplach trvá 5-10 sekund,pak se sám vypne.Vypadá to na servis,nebo je problém někde jinde?
Mali sme na služobnom Matrixe to isté. Nakoniec sme našli chybu v konektore medzi spolujazdcovými dverami a karosériou, cez ktorý prechádzajú elektrické káble do kastle. Boli tam prepálené káble a skratovalo to, zrejme od dlhodobejšieho zatekania vody do špáry medzi karosériou a dverami.
Takže odporúčam skontrolovať tieto konektory vo všetkých dverách na aute.
Matrix 1.6
jareka
Tak jsem skontroloval a nic nenašel.Ale jedna věc přece (zvláštní,že mi to jaksi ušlo).Při zamykání na dálku neprobliknou směrovky. :-k
jareka
Takže problém byl,podle všeho,v nedostatečně stlačeném čidlu pod přední kapotou.A přiznávám,že jsem na to tak trochu přišel náhodou.
dušan Obecajčík
Příspěvek od dušan Obecajčík »
No mne sa stal problem z centralom zamknem v pohode ale odomknuť sa neda. keď stlačím odomykanie tak vypne alarm ale neodomkne, musím kľučom
Najprv sa mi stalo že sa nedalo odomknuť len niekedy a v zapäti to išlo ako by sa nič nedialo
Po čase mi zas nejde teda odomknuť, zamyka normálne
Kontroloval som poistky ale sú v poriadku
A nejde mi ani ostrekovač na predne sklo, neviem či to nema nejaky suvís?
Ak mal niekto nejaky problem prosím o radu
a neviem ani ako by som sa dostal k motorčeku na ostrekovač kde je umiestneny
Ďakujem za info
Zpět na „MATRIX“
