jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
enjoy
Re: jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
Příspěvek od enjoy »
Omlouvám se jestli jsem nekomu šlápl na kuří oko :D
Model mám 2007 1.5 CRDi
PS:ručím ti za to,že bych ti tam tu žárovku vyměnil bez demontáže světla,i za cenu že bych si na tom orval ruce,jen abysi neměl pravdu :mrgreen:
pyrone
Příspěvek od pyrone »
enjoy píše:Omlouvám se jestli jsem nekomu šlápl na kuří oko :D
tak tomuto nerozumiem, prides tu ako uplne novy a zacnes mudrovat, pricom sam nevies o com hovoris.
pozri sa na fotky a sam si uvedom ci tam vobec das ruku, nie to este vybrat a vlozit novu ziarovku.
toto je novy model, kde sa ti to podari
novy model - motorovy priestor
novy model - prava strana
novy model - lava strana
Hyundai Matrix 1.6 (novy model 2008) - ostalo pre rodinku
Hyundai Matrix 1.6 (stary model 2002) - mamina
Peugeot 407 2.0 100kW - moja laska
pyrone
v tomto priestore asi ruku velmi nenatocis a nie este vymenit poriadne ziarovku
stary model - motorovy priestor
stary model - prava strana
stary model - lava strana
Uzi77
Příspěvek od Uzi77 »
teda pro me je mnohem jednodusi vytahnout lampu nez se tam jebat se spatnym pristupem na odmontovani lamp nejdyl trva vyšroubovat dva sroubky na každe lampe pak je ten cas absolutne postradatelny. bez nervu a odřenin
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Už som nechcel rýpať lebo vlastníme 2004. Nebol som si istý ako to je po facelifte...
Ale vidím že to tiež nie je výhra...
enjoy
Jasné no... jsem tu nový,takže bych měl držet hubu... na světě ale zrovna nový nejsem a nějaké to technické vzdělání jsem také utrpěl.
Takže z fotek co si tu dal,pro upřesnění mám tedy matrixe starý model(první facelift,to znamená jiné zadní lampy atd.tento facelift se konal v roce 2006 mám dojem).pokud to chápu dobře před faceliftem tam byly H4 a po něm H7) a vyměním ti za 5 minut obě žárovky bez demontáže světel.
Rozhodně zdůrazňuju,že jsem tu nechtěl hned jako nováček čeřit vody,ale jak vidím blud,tak na to nemůžu nereagovat.A věř tomu nebo ne,vyndavat světla u matrixe kvůli výměně žárovek je blud jako kráva!A ještě větší blud je,že je to dokonce pohodlnější,né-li rychlejší.to už podle mého zavání Horstem z teleshopingu :D
Na druhou stranu si mi ale možná odpověděl na otázku,proč tolika autům svítí každé světlo jinam,ono to není tím,že by špatně nasadili žárovku,spíše to bude tím,že odšroubují světlo a pak ho tam bez seřízení dají zpátky.
Engineer
:lol: =D> :lol: Práve si ma pobavil. Prosím nahraj si video ako vymeniš žiarovky behom 5 minút bez akejkoľvek demontáže... Budeš frajer.
Nikto ti nekáže aby si držal hubu! Ale keď niečo tvrdíš, tak to dokáž!!!
čo sa týka nastavenia výšky svetiel: Čo tam chceš preboha nastavovať keď tam ú 2 západky a jedna vymedzovacia diera, ktoré presne vymedzia polohu svetla, čo tam chceš teda ešte nastavovať? :shock:
enjoy
Tak takhle..Shodou náhod nedávno předtím,než jsem zde objevil tohle téma,jsem byl nucený vyměnit obě žárovky H7(prvně u matrixe) a prostě jsem to udělal.Bez demontáže světel a bez větších potíží.Jako frajer jsem si u toho rozhodně nepřipadal,ikdyž těď už vím,že jsem mohl :D
Rozhodně bych ti tu neoponoval,kdybych to osobně nedělal.
Momentálně přemýšlím,jestli pro tebe bude pohodlnější udělat fotoseriál nebo jestli mám natočit video a umístit ho na youtube.Další shodou náhod totiž budu obě žárovky měnit znovu,protože tyto moc nesvítí.
Takže myslím,že nebude dlouho trvat a ukojím tvou zvědavost,pak se na to ale radši posaď,ať to s tebou nešlehne :mrgreen:
Uzi77
bez komentáře
Engineer
Normálne ma vytočíš :mrgreen: Idem teraz ku otcovmu autu, ideme diagnostikovať, tak rovno si idem dorezať ruky... 8-[
behe
Příspěvek od behe »
Na starsom matrixe (2008) som menil ziarovku stretavaciek dva razy (vzdy tu pred soferom).
Ide to bez vyberania svetlometu, aspon ta lava. Prvy raz som svetlomet vyberal a
aj ked som ho napasoval presne tak ako bol, bol rozhaseny a museli mi ho v servise nastavit.
Matrix Premium 1.6
enjoy
Nechci říkat,že jsem to říkal.. Ale.. Ja jsem to říkal :)
Engineer
Ľavú vodičovu vymeníš, pravú bez šance... Opäť hovorím o prvej generácii...
S tým svetlom je to zaujimavé že bolo rozhasené keď má zafixovanú svoju pevnú polohu a máš el. nastavovanie výšky svetla? :shock:
rastos
Příspěvek od rastos »
Aj ja som kedysi vymieňal žiarovky bez odmontovania svetiel.
Ale keď som prišiel na to, aké jednoduché je vybrať svetlo, už sa s tým nebabrem a svetlo ide vždy von.
Matrix 1.6
behe
Příspěvek od behe »
Ahojte, mam otazocku.
Prave som menil vpredu ziarovku, stretavacku.
Nerozumiem jednej veci. Prava stretavacka drzi uz skoro 4 roky bez problemov.
Lavu stretavacku som teraz menil tretikrat (po 2 rokoch, po 2 tyzdnoch a teraz po cca. 1.5 roku).
Preco stale lava? Je to len nahoda, pripadne nekvalita mojich nahradnych ziaroviek?
Otazka je, ci to mam bratako realitu, alebo ci si netreba nechat zmerat nejake elektricke parametre. Hoci, ak by tam prichadzalo k prepatiu, tak by to hadam odislo skor ako po 1.5 roku... (ta co vydrzala dva tyzdne, sa nerata, to bola pochybna uz pouzivana ziarovka, ale inu som vtedy nemal).
Matrix Premium 1.6
Zpět na „MATRIX“
