Tyjo,zkušební centrum Macháček s.r.o. Asi to ale vyzkouším taky...Nechci si ničit svýho mazlíkamacháček píše:Přátelé, kamarádi přidávám další zkušenost s tím řazením zpátečky. Jelikož mám najeto pouze cca 55000 km, nejal jsem se podezřívat spojku nebo převodovku, ale svou ruku a asi v tom něco je. Ta kulisa chce asi pěkně přesný řazení. Soustředil jsem se aby ta dráha při řazení byla přesná co nejvíc a hle během asi šestí pokusů ve čtyřech dnech to šlo pokaždé jako po másle. Tak se budu snažit a uvidim jestli to bylo tou pazourou (asi určitě jo)
Řazení zpátečky
Hyundai Coupé 2.0 16v
138 vraníků a 4 očíčka..Krásný očíčka
GREY SHEEP (ŠEDÁ OVCE) tohoto klubu, ale nejsem sám!!
Vyřešil ještě někdo Kromě Tyburona FX problém s trojkou?Měnil pak ještě někdo s tímhle problémem pak spojku??to Coupé 98 139HP 2.0 FX co bych měl kupovat má stejný problém. Ještě asi zbytečná otázka, ale problém je pouze v zařazení rychlosti(zpátečky) nikoliv v tom, že by rychlost vypadla za běhu nebo něco podobného. Dá se tedy s autem jezdit? V neděli bych na něj jel kouknout přes půl republiky a nerad bych někde zůstal viset.
Kubis
Kubis
Tak problem s trojkou se u me objevil taky, ale je to drobnost. Kdyz si davam zalezet, tak zaradim dobre. Ale obcas tam ta trojka jde fakt blbe. Ale je to jen obcas, nijak to pri jizde nevadi
Jinak zdravim Kubise z MX fora Chtel jsem vloni jit do MX3, ale zvitezil (podle me) hezci a pohodlnejsi Hyundai. A ted koukam, ze Kubis snad pujde stejnou cestou?
dříve Hyundai Coupé 1.6 / 84 kW [R.I.P.]
teď BMW E46 330i / 170 kW [mazec!]
Takže závada se nachází (opět) mezi sedačkou a volantemmacháček píše:Přátelé, kamarádi přidávám další zkušenost s tím řazením zpátečky. Jelikož mám najeto pouze cca 55000 km, nejal jsem se podezřívat spojku nebo převodovku, ale svou ruku a asi v tom něco je. Ta kulisa chce asi pěkně přesný řazení. Soustředil jsem se aby ta dráha při řazení byla přesná co nejvíc a hle během asi šestí pokusů ve čtyřech dnech to šlo pokaždé jako po másle. Tak se budu snažit a uvidim jestli to bylo tou pazourou (asi určitě jo)
Tak já nemám problém se zpátečkou, ale............ s dvojkou.. jako jde celkem v poho, ale když sem jel třeba sprinty, tak z jedničky na dvojku sem musel počkat poměrně dlouho, než tam šla dát bezpečně.. a zatim mi všichni ujeli
Bohužel jsem zvyklej ze starýho Peugeota Gti.. tam šlo řazení jak po másle, i když nebylo samozřejmě tak přesný.. ale šlo nádherně..
Tak nevim.. teď se bude mimo jiný taky měnit spojka, tak sem zvědav jestli to bude mít nějakej vliv, ale asi ne
Jojo Peugeot má nesmrtelný převodovky,to je pravda!!MartasZ píše:Tak já nemám problém se zpátečkou, ale............ s dvojkou.. jako jde celkem v poho, ale když sem jel třeba sprinty, tak z jedničky na dvojku sem musel počkat poměrně dlouho, než tam šla dát bezpečně.. a zatim mi všichni ujeli
Mě občas jde špatně zpátečka,ale už jsem si zvikl a dávám si na to majzla,ale jinak vše funguje super,nestěžuju si!!!
s razenim sem jeste problem zadny nemel,ale ta zpatecka,to mam taky,zrovna vcera sem potkal na jedne benzine v cechach octavku plnou holek,tak sem tam zastavil,pokecali sme,holky si to chteli vymenit.jak sem odjizdel na zpatecku,tak v tom skublo jak sem ju tam chtel zakazdou cenu dostat,trosku se me vysmali,ale jinak parada
Mě se občas stane,že když se rozjedu,dám za dva a při řazení na trojku ta dvojka skoro sama vypadne ...Kdyby byla převodovka v čoudu,tak to dělá pořád,ne??,Ale ono to dělá jen při prvním rozjezdu...Pak je vše ok.
- macháček
No jasně . Připadá mi to jako kdyby to ta ozubená kolečka v převodovce schválně sabotovala. Jen tak jsem zkusil dát jedničku, když tam zpátečka nešla a pak zpátečku a bylo to o. k.Petr HC píše:Takže závada se nachází (opět) mezi sedačkou a volantemmacháček píše:Přátelé, kamarádi přidávám další zkušenost s tím řazením zpátečky. Jelikož mám najeto pouze cca 55000 km, nejal jsem se podezřívat spojku nebo převodovku, ale svou ruku a asi v tom něco je. Ta kulisa chce asi pěkně přesný řazení. Soustředil jsem se aby ta dráha při řazení byla přesná co nejvíc a hle během asi šestí pokusů ve čtyřech dnech to šlo pokaždé jako po másle. Tak se budu snažit a uvidim jestli to bylo tou pazourou (asi určitě jo)
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
