Hrozne trasenie volantom a celym autom
1991 - 1995
Tomson-tr
Příspěvek od Tomson-tr »
Cawte,neviete mi poradit cim to moze byt ze ked idem od 100km/h vyssie tak mi hrozne trasie volantom a celym autom?az mi ide vytrhnut z dveri tapaciry :D a ledva udrzim volant....kola mam vyvazene,capy na ramenach su nove,tlmice tak isto nove....
adam221
Re: Hrozne trasenie volantom a celym autom
Příspěvek od adam221 »
Krivy disk, nedotiahnute kolesa, homokineticky klb, a uz sa mi na mojom aute stalo, ze to robil naboj /xantia/
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Začalo to tak najendou nebo postupně? Máš ty kola vyvážený dobře? Mohla by to dělat i boule na pneumatice i když na běhounu by se to stát nemělo. zkus ho zvednout a různě zalomcovat se součástma podvozku, to Ti napoví kde sou vůle.
Tomson-tr
Krive disky urcite niesu,to som si isty....Na gume nejaka bublina moze byt ale co som pozeral tak som nic nevidel :-k ...Na stab. tyckach co su tie gumicky uz niesu 100%-tne je tam nejake vola ale nie velka,ale ak to je nahodou tym tak kde ich mam zohnat?zajtra skusim prezut zimne gumy na plechoch a uvidim....Ozaj,a moze to robit aj zla geometria?
Yurii
Mohla by možná.
mayq
Příspěvek od mayq »
Geometria by sa prejavila plavanim zo strany na stranu a volnym nereagujucim riadenim. Tycka stabilizatora beriem v Orakore v ZA, cislo dielu je 85-0438, cena cca 6eur/kus
Tomson-tr
Malu volu som nasiel v tychto "gumickach" ale neviem ci to moze byt tym...
Yurii
No nevim nemyslim si že by to moh dělat stabík...
palicka007
Příspěvek od palicka007 »
Tomson-tr píše:Cawte,neviete mi poradit cim to moze byt ze ked idem od 100km/h vyssie tak mi hrozne trasie volantom a celym autom?az mi ide vytrhnut z dveri tapaciry :D a ledva udrzim volant....kola mam vyvazene,capy na ramenach su nove,tlmice tak isto nove....
no myslím že stabilizátorem to na 99 procent nebude,ale vypadá to na povolené kolo přesně tohle se mi stalo a matice mají správný konus?to by taky mohlo dělat bordel :hyu:
mirpie
Příspěvek od mirpie »
možností je vícero - pokud vynechám kola (křivé pneu, disky, nedotažené kolo), tak bud homokineťák nebo ložisko.
Neměnils ted někdy přední kotouče (lisováním náboje z ložiska)? Já to dělal na coupe, při výměně se ložisko tvářilo ok ale nebylo, vibroval mi volant jako prase, tak jsem vyměnil ložisko a byl klid. Zvedni auto na hever, odpoj těhlice od čepů a zahýbej s kotoučem, či se bude vyklat na ložisku.
Kineťáky bych otestoval jízdou v plném rejdu doleva i doprava a poslouchal ,jeslti v nich necvaká.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Tomson-tr
mirpie píše:možností je vícero - pokud vynechám kola (křivé pneu, disky, nedotažené kolo), tak bud homokineťák nebo ložisko.
krive kola to urcite niesu,mozno tie gumy lebo uz maju nieco zasebou :D....homokinetaky mam vymenene lebo ako pises pri plne vytocenych kolach praskali...kotuce som menil minuly rok ale vtedy to nerobilo,to zacalo az teraz tento rok,mozno 2 mesiace dozadu...tehlice by som odpojil keby som vedel co je to :oops: lebo takyto nazov prvi krat pocujem.... :D
palicka007
Tak tohle jsou těhlice
Tomson-tr
Este otazka-kde zozeniem tieto gumicky?lebo hladam na nete a neviem ich nikde najst a vsimol som si ze ich na aute vobec nemam :-k
Hujer
Příspěvek od Hujer »
V :hyu: je objednas bez problemu! :-)
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Zpět na „S-COUPE“
