Oprava laku
Re: Oprava laku
Odlakovač si okamžite vyhoď z hlavy. Musíš skúsiť niečo, čo nerozpustí farbu, resp. ju ani nepoškodí. Skús nejaký autošampón, ale na miestach, kde máš tu fixu to viac pritlač. Nepoužívaj drsnú hubku, aby si to ešte viac nepoškodil. Na nejakú jemnú handričku si proste sekni kúsok šampónu, trošku vody a skús to čistiť.
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Re: Oprava laku
Ja by som vyskusal technicky benzin, a nasledne dotknutu cast navoskoval....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Oprava laku
Spíš bych vyzkoušel líh,není tak agresivní jak benzín.
Re: Oprava laku
tak tak
Re: Oprava laku
Dík za rady. Skúsim s tým zájsť najprv do servisu čo mi tam povedia. Nie že niečo vyparatím a ešte mi padne kvôli tomu záruka.
Kto vie či sa na to sťahuje havarijná poistka
Re: Oprava laku
To možná ano,ale stejně to zaplatíš,protože to bude stát určitě míň jak spoluúčast.Ale nebál bych se použít líh.Fixy jsou na lihové bázi,mám osobně vyzkoušeno(malý syn).Kup si v lékárně trochu lihu,v drogerii odličovací tampony a po kouskách to dostaneš dolů.Je to sice piplačka,ale jde to.
Re: Oprava laku
Souhlasím s Matýskem, pokud je to obyč lihový fix, tak jedině lihem.
Anebo tomu nechat volný průběh, po třetím umytí se to smyje tak jako tak.
Horší bude, pokud by to bylo na jiné, než lihové bázi.
Napřed bych zkusil ten líh a pak se uvidí.
Re: Oprava laku
Včera som ten pás fixkou skúšal odstrániť. Prvo som použil jarovú vodu a handričku, potom aj spomínaný lieh, niečo zišlo, nevidieť to už tak ako pred tým, ale je to tam stále. Tak neviem. Asi to skúsim riešiť cez servis, čo už
Re: Oprava laku
A proc nepouzijes ten lih? Koupis ho normalne v drogerii asi za 2 EURa.
Re: Oprava laku
adam ma recht. technicak a makku ahndricku - a drhnuta drhnut. zide to v pohode
na odstranenie vsetkeho na laku je idealny technicak. Nic ine by som na to nepatlal
Re: Oprava laku
Mexican> Ked si sused natieral rezerve a nasledne zacalo prsat, mal som na aute veeela bielych bodiek.. Technicky benzin a 10 minut roboty
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Oprava laku
Malé doporučení na nákup opravného laku. Protože u
není možné koupit opravnou tužku v přesné barvě auta, tak jsem dlouho hledal v okolí Olomouce až jsem našel. Barvu umí namíchat firma Autofam v Olomouci na Rooseveltově 81. Mám Vivid Blue a namíchali ji opravdu přesně. Vypadá to, že jsou jediní v širokém okolí, kteří mají i správné třpytky do laku.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
Re: Oprava laku
On je totiz rozdil v lakovani plastu a plechu, kdy plastove dily jsou trochu svetlejsi, pak bohuzel barva nesedi. Barva presna je, ale na plechu.
Re: Oprava laku
ee..není...koukni na předchozí stránku - i plast, i plech..oboje jiný odstín...a to jsem to na ten plech schválně crbkal špičkou párátka, bo tym štětečkem bych mohl obývák malovat...
Sračkám se nevyhneš..
