Cidla ABS
Re: Cidla ABS
ten obrázek zmenši. A sundat čidlo z těhlice ABS je problém u každýho auta, pokud je to tam pár let bez sáhnutí...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Cidla ABS
tak dej tip jak to zmenšit
rád se pochlubím sou krásnou těhlicí
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Re: Cidla ABS
v každém prohlížeči obrázků to zmenšíš, v malování, nero pohotsnap viewer, v čemkoli v čem to otevřeš....
- miooo
Re: Cidla ABS
http://www.imageshack.us
vloz obrazok,vyber velkost a potom ti hodi nazov ktory skopirujes a das na forum...
a je to tu...
a je to tu...
Re: Cidla ABS
panové pozor dokazal jsem to
jsem na sebe pyšný ..snad to pujde i vám
http://img402.imageshack.us/i/image173q.jpg/
Re: Cidla ABS
Tak dnes bolo auto v origo.Hyundai servise.Chyba na diagnostike - zadne cidla./vycitanie starych chyb,lebo mi to uz asi 200 km nesvieti./Ale cidla su OK,aj ABS kruzky.Tak sa to vycistilo a....budem informovat.
Hyundai Sonata 2,7 24V 2001
VW GOLF IV 1,6 16V 2000
FIAT BRAVO 1,6 16V 1999
Daewoo Leganza 2,0 16V 1998
Re: Cidla ABS
Tak a po dlhom case som tu.ABS svieti.Teda nesvieti ale ked idem tak 120-140 pravotocivou zakrutou tak sa rozsvieti ABS.....No a zastavim, nastartujem a ..nesvieti...tak co to?
Re: Cidla ABS
Taky mi po vyzvednutí auta (Sonata 2,4 NF) z bazaru začala svítit kontrolka ABS. Podle diagnostiky jde o chybu čidla ABS u levého zadního kola (údajně stojí cca 3500 kč), ale chci se zeptat jestli nemůže jít rovněž o problém s tím ozubeným kroužkem? Nejsem mechanik, ale bohužel platicí uživatel auta:-(
Pro admin: omlouvám se za dublování příspěvku, který píšu i u Santa Fe/Jak na to
Mercedes Benz C200 CDI
Hyundai Sonata NF 2,4 automat rv. 2006 (US Verze) - spolehlivá:-) - 3. 1. 2013 Prodáno
VW Passat 1,9 TDI (77 KW) - díky Bohu už je pryč
Hyundai Lantra 1,6 16v, rv. 11/1995 - 296 400 Km,v roce 2005 prodáno
Re: Cidla ABS
Takze problem je vyrieseny.V origo Hyundai servise chceli menit ABS cidla aj v predu aj v zadu (ktore su neskutocne drahe) ...ale problem bol uplne inde, (na ten problem prisiel nahodou kamarat co mi menil brzd.kotuce).na lavej prednej strane bol zlomeny kruzok ABS.Ten sa vymenil a uz je vsetko ok...a aj usetrene....
Re: Cidla ABS
Jano, to je dobře...kolik ty kroužky stojí??
Re: Cidla ABS
Tak vzhledem k tomu, že jsem se dostal ke svému mechanikovi až nyní...a nikdo nevěděl, napíšu jak to bylo u mě. Nakonec nebyl prasklý ani ten ozubený kroužek. On prostě, jak dlouho auto stálo a bylo po zimě přirezl k té těhlici, a na tom opačném díle se jenom protáčel. Proto to nepočítalo otáčky kola. Takže hlavně, až se někomu stane, že mu budou chtít v autorizovaném servise měnit čidlo, které je obecně docela drahé, možná by bylo lepší si vše nechat řádně překontrolovat.garni123 píše:Taky mi po vyzvednutí auta (Sonata 2,4 NF) z bazaru začala svítit kontrolka ABS. Podle diagnostiky jde o chybu čidla ABS u levého zadního kola (údajně stojí cca 3500 kč), ale chci se zeptat jestli nemůže jít rovněž o problém s tím ozubeným kroužkem? Nejsem mechanik, ale bohužel platicí uživatel auta:-(
Re: Cidla ABS
garni123,takze problem je vyrieseny?
Re: Cidla ABS
jj, je to v pořádku:-)
Re: Cidla ABS
...koľko ťa prosím stál ten ABS krúžok, dík...Jan Samel píše:...zlomeny kruzok ABS.Ten sa vymenil a uz je vsetko ok:-)
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
Re: Cidla ABS
42 euro za jeden. neda sa kupit nahrada len origo.
