Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
bol som zvedavy kolko zerie moja i30 za co najcistejsich podmienok ake mozem skusit dosiahnut, tak som sa rozhodol ze urobim niekolko roznych priemernych rychlosti na rovnakom cca 100 km useku. zacal som 130 a skusim postupne 120, 110, a mozno aj 100km/h. Viem ze pocasie neovplyvnim, ale nebudem brat do uvahy vysledok ak by moc fukalo. prvy krat som pozeral pred cestou na shmu rychlosti vetra v mestach po povazi. )))
Takze podmienky:
auto : i30CW 1.6CVVT 2008 (kupene marec 2009) 15'' alu 195/65 najazdene 55000 km
naklad : ja 97kg, tesne nad pol nadrze a cca 20 kg roznej batoziny
trasa : dialnica Trnava-Belusa (cca) prevysenie zo 140 m.n.m na 260m.n.m
pocasie : jasno, minimalny severny vietor, teplota od 23 po 20 stupnov na konci merania
sposob : pri Trnave reset pocitaca a drzal som podla GPS rychlost medzi 128-133km/h, asi 5 krat som musel spomalit koli autam ktore predbiehali kamiony v kolone nizsou rychlostou iba cca 105 km a raz som siel kusok asi 90km/h koli obmadzeniu na 60km/h (nechcel som riskovat 130tku), co som zasa kompenzoval tym ze som siel niekolko krat 140 aby som zasa nemusel brzdit za kamionom, kedze su este rychlejsi ako som bol ja a spomalit za kamionom na 100vku v premavke na tom useku v piatok vecer znamena obcas problem sa znova rozbehnut a zaradit dolava. )))
vysledok : PP pred Sverepcom ukazoval vzdialenost cosi cez 110 km, priemernu rychlost 133km/h a priemernu spotrebu 7,5l/100km. (dlhodobym pozorovanim viem, ze stara i30 si prilepsuje o tri deci, takze cca 7,8l/100km).
nadchadzajuci tyzden urobim v piatok pokus na 120km/h.
Takze podmienky:
i30cw 1,6 CVVT comfort,93kW, silver, 03/2009 "korejec"
Re: Spotřeba i30
Já mám za tenhle měsíc krátkých cest po městě kritických 8,6l/100km ale co nadělám, je to pořád rozjet se a stát, často i spěchám no a takhle to vypadá ach ach. Jinak zatím nejnižší spotřeba 6,5 najeto mám mometnálně tak 10000+
Re: Spotřeba i30
8.6 ma s 1.4...ted si predstav, ze bys po tom meste jezdil s tou Suprou co chces
Re: Spotřeba i30
MajoX, som zvedavy ako dopadnes. Mne to vyslo rovnako pri 110 a 130. CHodieval som casto BA<-> ZA a resetoval som pocitac pred trasou a raz som siel okolo 110 a potom 130. Spotreba sa mi zdala byt rovnaka. Teraz som trochu uz nespokojny z tych dlhych tras a chodim to 150 kde sa da, tak to otestujem aj tak, bude to zrat viac pri tej rychlosti, to som si isty, akurat by som chcel vediet o kolko. Ale PP mi pri 110 aj 130 ukazoval 7.6 obcas velmi obcas klesol na 7.5. Inac 7.6. Pri 150 odmeram a dam vediet aj ja. Rovnake poveternostne podmienky nebudu, ale bude to aj tak aspon nejaka info...
Re: Spotřeba i30
najeto 5300 a spotřeba je mezi 5,9 - 6,2. Po okrskách to spadne i na 5,5, níž ale ani náhodou.
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
Re: Spotřeba i30
po 5.300km se nediv pockej az budes mit 20.000km, ja s OII po 160.000km klidmne dam pri plynule jizde po okreskach 3,9/4,2l/100km po dalnici prumer 115km/h 5,8l/100.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Re: Spotřeba i30
To je slušná spotřeba, takhle někak bych si to představoval. Nepamatuješ si, kolik ti žrala ze začátku (do těch 20000)?Skyline píše:po 5.300km se nediv pockej az budes mit 20.000km, ja s OII po 160.000km klidmne dam pri plynule jizde po okreskach 3,9/4,2l/100km po dalnici prumer 115km/h 5,8l/100.
Re: Spotřeba i30
Ahoj nevím co řešíš já mám taky 66 Kw crdi a po beně jezdím do 5,3 což je super jako dlouhodobá spotřeba od takkování k tankování. Když se snažím a jedu velmi klidně tak se dostanu někam na 4,5 ale proč to občas neprotočit. Mám najeto cca 36000km
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
Re: Spotřeba i30
tak jsem vyměnil na zimní a nafoukal je na 2,4 vepředu i vzadu a spotřeba klesla. teď je to tak mezi 5,4-5,9
Re: Spotřeba i30
jen malinko na 6l spis byl problem se dostat na mensi pod 5l a taky to moc nejelo, proste trvalo nez si to sedlo, ale ja najedu tak 4-5.000km mesicne tak to slo rychle.standas píše:To je slušná spotřeba, takhle někak bych si to představoval. Nepamatuješ si, kolik ti žrala ze začátku (do těch 20000)?Skyline píše:po 5.300km se nediv pockej az budes mit 20.000km, ja s OII po 160.000km klidmne dam pri plynule jizde po okreskach 3,9/4,2l/100km po dalnici prumer 115km/h 5,8l/100.
Re: Spotřeba i30
Tak mám 7500 km, od posledního měření dalších 2500 km. Spotřeba dle PP 4,7 l (a to ji proháním po dálnici i ve městě)..
Zapisuju si i tankování a ujeté km - rozdíl mezi PP a matematickým výpočtem: 0,17 l.
Co se týče dojezdu, pak 1,6 CRDI - nyní cca 900 km na plnou nádrž VERVA DIESEL.
Jsem spokojený, to je to, co jsem hledal..
Já teď mám ve firmě nejnovější Fabii (TSI) a na plnou nádrž JEN trapných 600 km (!)
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Re: Spotřeba i30
Já mám najeto 7500 km a spotřeba průměrná 6,7 L. Takže spokojenost.
Re: Spotřeba i30
Fabia má o cca 8 litrov menšiu nádrž...Cvrček píše:Já teď mám ve firmě nejnovější Fabii (TSI) a na plnou nádrž JEN trapných 600 km (!)
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Spotřeba i30
A navic srovnavat benzin s dieslem taky nejde. Ted co se ochladilo nam to malinko stouplo z 6,2l na 6,5l u 1,4 jezdi s tim zena a ta na spotrebu nejezdi, jede tak, jak uzna za vhodne.
Re: Spotřeba i30
Jak ty to děláš?Cvrček píše:Tak mám 7500 km, od posledního měření dalších 2500 km. Spotřeba dle PP 4,7 l (a to ji proháním po dálnici i ve městě)..
Když chci jezdit úsporně, tak se pod 5,5 nedostanu ani náhodou, ledy bych musel jezdit pořád z kopce.
Teď jsem přesáhl 6000tis. a mám průměr město/neměsto 6,2. Včera jsem dával trasu Praha Jablonec Praha celou cestu jsem jel 140km/h se zapnutým tempomatem tam i zpět a průměr zase 6,2. Dojezd na plnou mi to dává něco mezi 700-800.
Musím říct, že na to, že to má těch 66kw to táhne jak ....
