Alarm v i30 + jake snimace
baltazarek
Příspěvek od baltazarek »
Ahoj, nevite jestli se k alarmu co je v i30 daji pripojit snimace typu naklon, pohyb, atd ? Je moznost ten alarm nejak propojit s GSM modulem pripadne s GPS od jablotronu ? Diky
Hyundai i30cw, 1.6 CVVT / 93kW, 11/2011
Re: Alarm v i30 + jake snimace
Dobra otazka =D>
a ja se zeptam jeste jinak - pred peti lety jsem pouzival GPS modul Nokia LD-3W (klasicke napajani 2mm Nokia, prenos BlueTooth, neni na SIMkartu a ani jinym zpusobem nekomunikuje s operatorem), vcera jsem ho po trech letech objevil pri uklidu a abych ho prodal za dve-tri stovky, to ho zase radsi uklidim. Myslite (treba Yurii, alarm a dalsi vynalezci) ze by mohl mit realny vyuziti k pripadnemu vyhledani auta? Popr. co bych potreboval? Vim, ze se tu neco podobneho resilo, ale k T-Mobile me uz nikdo nikdy nedostane. Takze by to muselo byt neco pro O2 (datovy tarif mam) nebo v nejhorsim Vodafone, kde mam tarif Odepis za 12Kc, ale uz 5 let jsem to cislo nepouzil.
baltazarek
No spise jsem si to predstavoval tak, ze kdyz nastane poplach, treba v dusledku snimace naklonu tak dostanu SMS a soucasne v te SMS muze prijit souradnice GPS. Nebo kdyz poslu SMS, vrati se mi GPS souradnice. Na to staci uplne obycejna karta od operatora, SMS moc nestoji.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
No dneska už mají mobilní operátoři službu, že si na žádost pošlou SMS s polohou SIM karty. Asi to nebude tak přesné jako GPS, ale technicky je to mnohem jednodušší...
Carolco
Příspěvek od Carolco »
Zdravím! Co se týče připojení čidel k origo alarmu- určo by to šlo,třeba to napíchnout ke dveřnímu spínači (přes diodu) většina čidel jako jsou ultrazvuky,náklon,otřes.... mají výstupní signál mínusový. A připojení GSM nebo GPS lokalizátoru na origo alarm,potažmo jeho sirénu jde taky, většina lokalizátorů na trhu to umí. Například zmiňovaný Jablotron CA-1802 nebo 1803... ALe pokud bych dával jeden z těhle dvou,tak už bych je spíš připojil jako alarm nezávislý na origo alarmu,jen si z auta beroucí signály uzamčení a odemčení,signály od dveřních spínačů a doplnil bych ho třeba tím otřesem a náklonem a při poplachu by mi na SMSce přišlo i z čeho byl poplach vyvolaný. To vše Jablotron bez problému zvládá...A ještě bych si mohl zapojit i další immobilizaci. :D/ Co se týče lokalizace LOKATOREM od T-Mobilu jako službou,je to hodně závislý na síti, teda vzdálenostech od BTSek, ve městě je přesnost třeba +-300 metrů,někde na venkově taky +-1500 metrů. A udělejte si na mapě kružnici o průměru tří kilometrů a v ní hledejte v nějaký garáži Vaše auto.... Ostatní operátoři na nějakou lokalizaci SIM karty dost kašlou,tedy pokud nejste PČR. A ještě Hardova otázečka - nenapadá mě nic na co by se ten modul dal v lokalizaci využít, nemá SIM kartu,není co hledat v síti...
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
hozja
Příspěvek od hozja »
Zdar lidi, nechci na takhle hloupou otázku zakládat nové téma a tak zkusím se zeptat zde...
V autě mám prý sériový alarm a asi to bude znít hloupě, ale občas nám tady na sídlišti něco houká a já nevím, jak zní můj Hyu a tak by mě zajímalo, jak jej "zkušebně pustím" a taky následně vypnu? Pochopitelně někde na odlehlém místě, abych nebyl za zloděje svého vlastního auta. Napadlo mě stáhnout okénka a zamknout a pak zkusit zevnitř otevřít dveře (prý jsou čidla jen na otevření dveří), ale nejsem si tím jistej a tak se radši zeptám, jestli to někdo nevíte jistě.
A vypnu to pak tak, že auto odemknu přes DO?
Díky za odpověď
Soukr.: Hyundai i30cw Trikolor EXCL + Style, 1.6 CVVT, 6M/T, Sleek Silver
Služ.:Dacia Logan MCV 1.6 MPI, 62kW, modrá, LS Cool
Hist:Lada2105,Rapid 136,Ren. 21 2.2i,Felicia 1.3(PickUp),Felicia 1.3,Ren Thalia 1.5dCI,Fabia 1.2HTP,Ren Megane II 1.4 16V
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Přerušovaně ti bude houkat klakson. Stačí, jak jsi říkal otevřít zevnitř přes stažené okénko. Přestane tuším až po nastartování, nebo zasunutí klíčku do zapalování.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
hozja
Díky, tak já to zkusím. Já jsem právě nevěděl, zda-li to má ještě nějakou extra "troubu" nebo využívá klakson (ani jeho zvuk ještě pořádně neznám, auto mám chvíli).
patrik266
Příspěvek od patrik266 »
Zamkni auto DO, po cca 1 minute ho odmkni klucom od sofera a otvor dvere. Vypnes to potom tak, ze na DO stlacis odomknutie.
i30 cw 1,4i Classic plus Moonlight Blue
Chasnik
Tohle řešení může být teda problém, když se mi podělá dálka. Tak jsem pak nahranej, protože při odemykání klíčem rozhoukám alarm :( Deaktivuje se aspoň poté, co strčím klíček do zapalování?
mechoun
Když jsem to kdysi zkoušel, dělalo to kravál do té doby, dokud jsem nenastartoval klíčkem. Má to logiku. Ten kdo má klíč, je majitel (ten kdo si ukradne klíč není ošetřeno :-))
1) Asi 6 aut...
hozja
patrik266 píše:Zamkni auto DO, po cca 1 minute ho odmkni klucom od sofera a otvor dvere. Vypnes to potom tak, ze na DO stlacis odomknutie.
Tak můžu to taky zkusit, ale je to dost nešťastný řešení, protože přeci odemknout auto klíčem by neměl být důvod k aktivaci alarmu. No i když na druhou stranu, pokud někdo překoná jen zámek, tak to bude alespoň houkat. No je to sporný...
Ale díky za tipy. Něco zkusím (až budu daleko od civilizace).
Zpět na „i30 Elektronika“
