Podsvícení středového panelu (přidávání teploty)
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj, potřeboval bych radu. Přestala mi svítit jedna žárovčička na podsvícení vzduchu. Mám jí vyndanou ale nikde se nedá sehnat, ani v Hyundai v Plzni mi řekli, že to nejde, ale podle mně je to blbost a někde prostě jít sehnat musí.. Mám teď rozebranej celej střední panel a nechce se mi tam dávat znova a pak zas vyndavat, kdybych žárovku náhodou sehnal. Nemá někdo s tím zkušenost???
Santa Fe 2004 CRDi 2,0
- FISHkaa
Re: Podsvícení středového panelu (přidávání teploty)
vyfoť ji, sehnat se dá vše, max nějaká drobný výměna na patici
něco z tohoto:
http://www.vyfuk-levne.cz/sortiment/aut ... ova-deska/
Jenom rychlý dotaz na strejdu Googla
něco z tohoto:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Já jí mam vyfocenou.. Ale tahle to neni ani jedna.. Je zespoda na šroubovák ne na ruku..
- FISHkaa
dej se tu fotku, ta poslední je na šroubovák... Pak je tu také možnost vyndat tu žárovku z patice a dát tam jinou (při zachování původní patice)
Obecně si myslím, že ty žárovky jsou dostupné, akorát se s tím servisák v
nechtěl srát...
Člen Hyundaiclub.cz
Tady je je to ta modrá (větší)
- 23102011288.jpg (33.34 KiB) Zobrazeno 2135 x
žárovka se dá sehnat,ale je s tím práce,protože tu starou žárovku musíš opatrně vyndat s patice,je to jenom skleněná baňka s dlouhýma drátkama a ty jsou namotané v patici,tu samou jsem sice nesehnal,ale jsou podobné co tam pasují,ve značkovém jsou nemehla neboť mě tvrdili,že je to celý kus
,fotky nemám,ale určitě to jde vyměnit,už jsem měnil asi 4 kusy
Je stejná jako tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=111&t=21362 ?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- FISHkaa
já bych řekl , že vyřešeno ne?
Člen Hyundaiclub.cz
ja som tento problem vyriesil vcera ziarovky sa dali zohnat iba cez net postovne balne ... dokopy to bola celkom palka tak som este zhanal a povedal som si sikmooky ako sikmooky
tak som behol do daewa vo vrbovom (areal druzstva) tam som kupil cely vipinac mali ho zlacneny a mila pani predavacka mi este aj nato dala zlavu
takze vseho vsudy 4 evri a mam vlastne 2 nahradne ziarovky a funkcny vipinac
aj ked nie zo santika ale planujem ho pouzit na svetla na malotraktor
Hyundai Santa Fe 2,4 LPG 4WD 2003
