Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
pietro32i
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od pietro32i »
Napíš prosím, ktoré okrúhle si objednal, nech sa tiež inšpirujem.
alarm
Příspěvek od alarm »
už som to písal niekoľko krát....ak sa vám nepozdáva dávať dole nárazník, v pohode sa to dá namontovať po odmontovaní hmlovky cez vzniknutý otvor. Vždy je viac možností.......
A veľmi ma teší, ako jedného z prvých, ktorý našiel odvahu, že nás pribúda :D/
tarcelly
Příspěvek od tarcelly »
Objednal som tieto:
http://www.eshopbn.sk/led-denne-svetla- ... a-rl-7cm-5
a k nim tieto krycie krúžky:
http://www.eshopbn.sk/led-denne-svetla- ... mm-bal-par
umiestniť ich chcem tak, ako v starších príspevkoch navrhoval Alarm
1,4i CVVT , comfort, crystal white, 2/2011
alarm
Mám tie isté, akurát mám automatiku..zapnú sa po naštartovaní.
A tie krúžky za mojich mladých čias neboli.... :mrgreen:
naftalin
Příspěvek od naftalin »
Na odmontovanie spodnej deformažnej zony /včely plast/ som si netrúfol nakoľko skrutky sú za nárazníkom. Toto by som nedoporučoval.1/ Nutne dať dole hlavné svetlá. https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=21153 Odmontovanie nárazníka je najschodnejšia a najprofesionálnejšia cesta. Na mojich fotkách https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195 vidno spojenie nárazníka na blatník. Prípadne si na túto časť práce pokús zavolať mechanika z Hyundaiu.
tarcelly
Uz sa cítim trápne, ale predsa sa ešte spýtam. Prosím ťa to vyháknutie spojenia nárazníka a blatníka si robil z vnútornej strany ? Nemáš nejaké iné foto-detailnejšie? Keď si ten obrázok prizoomujem, tak je nečitateľný.
naftalin
Ano, suhlasím ale fotky som musel zmenšiť pre web.
Najkôr musíš mať dolu svetlá. Robiť v teplej dielni aby plast nebol krehký. Naraznik tahaj dolu a mierne von aby vznikla medzera od strany kde bola skrutka. Vzviknutá medzera z vonkajšku medzi blatníkom a nárazníkom cca 3 -4 mm a uvidíš klips. Zatlač na 1. zub (od kolesa ) zhora nejakým pevným predmetom ktorý nie je kovový ale ponaša sa na širší skrutkovač a tlač opatrne na zub. Ked nárazník vyskočí - tak další zub. Su tam 3 zuby+ jeden menší. Potom tie spony pod svetlom... to ide ľahko. Náraznik si podlož aby nespadol na zem a nevytrhol kable z hmlovky. Potom dlhošpicími klieštikmi vypoj hmlovky. A je-to ....tiež som mal z novučičkého auta pri rozoberaní depku aby som lak neoškrel ...! to by bol prúser! Skutočne by bolo možno vhodnejšie zavolať kamoša skúseného atokarosára k Tebe po fajronte na kávu a máš to za 3 sekundy rozpojené ... držím palec!
masarv
Příspěvek od masarv »
tarcelly píše:Objednal som tieto:
Svetlá budú umiestnené v oblej časti nárazníka.V tých krúžkoch sa asi nebudú dať naklopiť aby svietili kolmo dopredu?
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
naftalin
V krajnej časti masky je uhol 17 stupnov a bude kruhové DRL treba natočiť do stredu minimálne 10 stupňov voči telesu masky . Diera musí byt eliptická. Ja som volil tie šikmé 12 stupňové nakoľko mi to v zone masky ladilo na tvar špz ktorá nie je kruhová ale podlhovastá a ešte aj výška svetiel 26 a 27 mm komunikovala s vybratiami v rebrách masky, ktoré vidno od vnutornej strany. Mal som pri výbere DRL viac šťastia než rozumu!!!
Pre tarcelly : Ak chceš však dať tie kruhové DRL vedla mlhoviek do nárazníka, podla mňa môžeš, pretože v pravom zmysle to nie je nárazník ale len akýsi dekor dvoch vnútorných nárazníkov a nezoslabíš konštrukčne auto. Ale ja nie som Vaša STK.
Porad sa však aj na miestnom STK či vrtať do masky alebo do nárazníka... Ako sa tu už písalo ta maska je 10 x lacnejšia ako nárazník.
Obráť sa na Alarma a on Ti určite poradí a nemusíš náraznik demontovať!
tarcelly
Pre naftalin: velmi pekne dakujem za cenne rady. Ked pojdes popri krcme , tak si daj za jeden. :D
Samozrejme srandujem. Este raz vdaka.
Umiestnit ich chcem tak, ako navrhoval alarm pre faceliftove i30
do ciernej masky
Bill1
Příspěvek od Bill1 »
Parada, si si robil sam ?
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
alarm
Ak budeš mať problém s krúžkami kvôli zošikmeniu, môžeš použiť ako ja čierny gumený krúžok tvaru "U" zo škodovky, myslím že z filtra.Stojí to okolo 1€, ak si pamätám :-k
naftalin
Na fotke je zatiaľ len Alarmova šúdia "ak sa nemýlim" teším sa na skutočné fotky
Naposledy upravil(a) naftalin dne 26 říj 2011, 13:28, celkem upraveno 1 x.
alarm
Dokonca som jeden našiel.Vnútorný priemer cca 80mm, takže sa dá prerezať,skrátiť a použiť.
Šírka drážky 6mm, hrúbka krúžku 14mm-to umožňuje natočenie svetla tak aby "nebolo vidieť dnu".
tarcelly
Ja som uvazoval, ze by som svetla natocil a ten kryci kruzok polozil do cierneho tesniaceho tmelu napr.
http://www.olejshop.sk/lepidla/p/tmel-p ... 5g-60-011/
Zpět na „i30 Jak na to“
