Zla hlava?tesnenie?
1991 - 1995
Tomson-tr
Re: Zla hlava?tesnenie?
Příspěvek od Tomson-tr »
ale tie zvody musia tiez nieco sposobovat,nie?keby bola zla vaha tak by mi mal svietit check engine ale mne nesvieti...kable som pozeral vecer ale nebliskalo sa,neviem ci sa daju aj inak skontrolovat...dnes pozrem to cidlo ale sa mi zda ze ked som ho isiel zaniest do servisu tak to uz zacalo tak ist...
Yurii
Příspěvek od Yurii »
No prasklé svody udělají to, že turbo tlačí míň a dělá to takovej pitomej zvuk... to je všechno.
Člověče fakt nevím co bych Ti poradil... snad jenom ten základ: Komprese! Kabely! Svíčky!
Tomson-tr
No ono to ma takovej pytomej sound,zrychluje zrychluje a zrazu trrrrrrrrrr a dalej sa mu nejako nechce...ale dnes som sa vecer zavrel do garaze a skusil pozorovat kable-videl som nie ze sa bliska ale ze 2 kable uplne po celej dlzke svietia tak dufam ze po vymene kablov bude vsetko ok a neukaze sa dalsia chyba...
Yurii
Uff :-D
Tomson-tr
Mna z toho auta j*bne!!!!poradte mi ci mam v spravnom poradi zapojene kable ku svieckam lebo sa mi zda ze som to nemnal takto....1 je najblizsie k rozdelovacu a 4 je najdalej....
Dalsia vec-skusal som odpajat kable pri nastartovanom motore a prisiel som na to ze ked odpojim 4,3,2 kabel tak nastane zmena v chode motora ale ked odpojim prvi tak sa nic nezmeni...vybral som tu sviecku z valca 1 dal ju do valca 2,zase nastaroval a zase ked som odpojil kabel 2 tak ziadna zmena,robi to pri tej jednej sviecke,takze zla sviecka????
Yurii
Hele ještě trochu jináč :) Původně jsem psal ať prohodíš 1 a 4 ale pak sme si přečetl jak to počítáš... Čísla válců se vždy počítají od rozvodů!!!
Pořadí ve správném číslování má jít na rozdělovači odshora takto: 3,1,L,2,4 Alespoň já to tak mám a zapojoval to Los Hujeros :)
Tomson-tr
Skusil som to vymenit ale to mi ani nenastartovalo,prepojil som to takto a ratal som valce od rozvodov...Takto si to myslel prepojit?
Yurii
Takhle:!
Tomson-tr
:-k nepomohlo...
Yurii
Tak to už nevím... v servisním manuálu jsem ještě našel tohle ale něják se mi to nezdá...
Tomson-tr
Vyskusam to este takto a uvidim,ale nechapem tomu preco to mas ty tak zapojene,v manuale je to inak a ja to mam momentalne tiez inak....
Aj tak to nakoniec bude asi tou svieckou ked pri odpajani kablov nastane zmena v chode mototra a pri jednom nenastane a sviecka je mokra....
Yurii
Nevím zdá se mi to jako schematickej obrazek s úplně nesmyslným zapojením :( Ale jediná šance... jak jsem to zapojoval tak mám obě auta.
Tomson-tr
Tak tomu teda nechapem :-k
Tento to ma zapojene presne ako ja...
Yurii
Hele jeste jedna moznost, kdyz delali tu palici fakt tam dali rozvody spravne to je jediny co men jeste napada.
Tomson-tr
To ma tiez napadlo ale asi ich dali dobre,lebo dnes som kupil sviecky,nahodil a vsetko ide ako ma :D/ :D/ dufam ze sa neposere nieco dalsie....
Zpět na „S-COUPE“
