dvd do auta nejde
ALEX 74
dvd do auta nejde
Příspěvek od ALEX 74 »
Ahoj kopil jsem coupe s dvd přehrávačem a jede jak se mu chce.Když ho pustím tak po nějaké chvylce se na něm objeví modrej obraz s nápisem RV a už na nic nereaguje.Rozumí někdo elektronice? [-o<
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
Uzi77
Re: dvd do auta nejde
Příspěvek od Uzi77 »
zkousel si zatahnout rucni brzdu
napis co je to za radio
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
ALEX 74
na co ruční brzdu :D ....asi sranda :D no já nevím co to je za značku...je na něm napsáno SUPER,ale asi moc super nebude :D
Uzi77
nekdy je to zapojeny na rucni brzdu kvuli bezpecnosti aby si nekoukal treba na porna pri rizeni
jinak se to da i obejit
ja mam dvd taky v aute
ALEX 74
Aha tak to jsem netušil...to zítra vyzkouším dík :wink:
ALEX 74
tak to nejde i s tou zataženou ručkou :-k
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
je vice moznosti,pokud ti to dela za jizdy je mozne ze to ma malou pamet tzv. antishock, pokud to dela kdyz stojis a nikdo neskace v aute tak problem bude v mediu, jake media to podporuje ten prehravac-nutno dodrzet- media DVD -R,+R, -RW,+RW, pak jsou DL DVD a zase + i - v kombinaci R RW
pak muze byt problem v rychlosti vypaleni daneho media, nektere prehravace neumi naccist a pracovat pokud je medium vypaleno vic jak 8x rychlosti, malou ukazku -budes mit maly skrabanec na originalce a ted tu stopu jakoby rozmotas do roviny tak ten skrabanec bude mit treba 2mm kdyz to vypalis 8x rychlosti tak na kopii uz ten skrabanec bude mit 16mm a to je problem, laser to misto nenacte a zasekne se na te chybe a prehravac vypise chybu,nebot to misto nepreskoci. a nebo uz je problem jen vte rychlosti kdy on umi pracovat treba jen s originalkama a budes muset vypalovat 1:1 nebo max 1:8,toto by melo byt v parametrech prehravace
ja treba DVD vypaluji max 4x rychlosti a i to nekdy dela problem, vetsinou vyplovaci programy v PC jsou nastavene na automat kdy si vypalovaci program stanovi rychlost sam a to vetsinou na max rychlost dle media(placky 8x,16x,24x,48x,56x), muzes taky skusit jinou znacku media Verbatim,Sony
ALEX 74
tak myslíš,že by to mohlo dělat i cd neboli dvd?
69pavel
jak jsem psal je spousta moznosti a musis vyloucit ktera to je, pokud ti to dela pri otresesch tak je problem v antischocku, pokud ti to dela pri stojicim vozidle je treba se zamerit na podporu znaceni medii ktera se prehravaji a pote nasledne rychlosti vypalovanch medii a pokud i pote to bude problem muze to zpusobovat ochrana originalniho DVD ktera je zakompovana do media tak aby to nesloo puzit nejakym vypalenim dale. nevim co vic chces slyset,musis jasne napsat co delas ,jak delas , co pouzivas atsd.
nemam kristalovou kouli
a nevidm do tveho probelmu. ten muze byt jak v prehravaci videa tak v medii tak v PC,napis svuj postup a sve moznosti a pote muzeme radit . takze napis co mas za DVD prehravac v aute ,znacka typ formaty ktere to podporuje, dale jake media -nosice dat pouzivas Sony Verbatim Tesco, Makro, Lidl,Interspar ,
jakym programem to vypalujes Nero,DVDFabPLATINUM,Ashampoburning studio,BurningStudio,WinBurning a v jake rychlosti to vypalujes zda nastavujes rychlost nebo to nechas na programu co si sam vybere a taky v jake vypalovacce to palis,LG,Samsung, Pioneer atd. pak muzeme pokracovat dale. ne kazda vypalovacka podporuje dany format vypaleni
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 14 lis 2011, 09:21, celkem upraveno 1 x.
ALEX 74
o.k dík za vyčerpávající odpovědi,zkusím to zjistit a napíši...
ALEX 74
Tak jsem to nafotil i to jak ten obraz zmodrá a objeví se tam RV...dvd vypaluji rychlostí 8x...program nero 6,dával jsem tam i origginálku dvd a taky to dělá...v tom režimu rv jdou přepínat čísla jako by to byly kanály...jinak to nereaguje na nic a musím to vypnout celý...
tak to zmodrá a v rohu je rv...dělá to náhodně....
Uzi77
jeste zkus nejaky videa pres USB nejaky avi, divX, MP4 atd
ALEX 74
jo mám tam podporu SD karet vyzkouším dík :wink:
69pavel
tak problem bude v samotnem prehravaci DVD,koupil jsi to nove nebo to mas z druhe ruky starsi pouzite. jak to mas zapojene, kable mas zapojene dobre,nikde neni studeny nebo nedostatecny spoj, taky me jeste napadlo, mohl by byt znecisten samotny laser,skus ho vycistit cisticim cd, pokud to bude vse v poradku a porad to bude delat bude chyba uvnitr toho prehravace, (oxidace,nafoukly kondik aj.) pak mozna bys mel uvazovat o vraceni a porizeni jineho prehravace
ALEX 74
Koupil jsem ho s autem.Elektronice moc nerozumím,ale zapojené to mám prý dobře díval jse mi na to švagr.Čočku jsme čistili.
Zpět na „Auto-hifi“
