Ahoj,vnitřní strana nárazníku je dobře přístupná i bez demontáže nárazníku zespodu,maximálně uvolníš střední plast. Díry doporučuji přeměřit na některé ix 2O,kteá je má,tím se vyhneš případným problémům při montáži například tažného zařízení. Montáž je dětsky jednoduchá,nenech se odradit. Kabely protáhni vlevo od středu průchodkou pod nárazníkem,která je dostatečně velká,je vidět zevnitř po vyjmutí středního panelu v kufru jemným páčením plastovým klínem směrem nahoru ve čtyřech místech je nacvaknutý,případně potom místo průchodu ošetři silikonovým tmelem,aby bylo 100% těsné. Středový panel v kufru můžeš podlepit například oboustranou lepicí páskou na koberce,hlavně v okolí zámku,zmizí tím jeden zdroj skřípání a klepáníFrantasvo píše:Chtěl bych namontovat parkovacího asistenta, ale nevím, kde udělat díry pro čidla, abych něco nenavrtal. A jak protáhnout dráty. Poradí někdo?
Parkovací asistent a senzory
Re: Parkovací asistent
isquash píše:Hlavně si vyber ty, které jsou vhodné k nalakování, alepoň takhle bych postupoval já. Nelíbí se mi auta, která mají ty černá čidla zasazena v nalakovaných náraznících.
Zapojuje se to (zase podle typu) většinou na žárovku zpátečky.
A tady je právě kámen úrazu! Couvačky jsou v pátých dveřích! Je to hoňka najít příslušný kabel na levé straně ve svazku za plastem. Používám klešťový ampérmetr abych nemusel dráty napichovat a přitom našel ten pravý. Napojení v hadici mezi střechou a dveřmi nemohu doporučit,hlavně ne pájením! Franta
Isquash mi svou poznámkou připomněl,že je trochu problém najít vodič k couvačkám.Ty jsou totiž v pátých dveřích a je nutno najít správný vodič na levé straně za boční výplní v blízkostu bezp. pasu. Franta. O průchodce pod nárazníkem jsem již psal..svo píše:Chtěl bych namontovat parkovacího asistenta, ale nevím, kde udělat díry pro čidla, abych něco nenavrtal. A jak protáhnout dráty. Poradí někdo?
- isquash
Františku, počkat, tady jsme ve vlákně o i20. Nepleteš si to s ix20
i20 totiž nemá zpátečky v zadních dveřích, ale pěkně v zadní lampě, takže by to mělo být jednodušší.
Přikládám jedno foto, které mi našel pan Google u australaského . Jo a dokonce tam měli obrázek i na předek, takže taky přikládám.
Přesně takovéhle provedení se mi líbí, barevně to sedí s autem a žádná černá nic nenarušuje. Jinak tady je test na jednoho výrobku Cenmax 4305. http://www.youtube.com/watch?v=fsKgUJyrNKA Bral bych to klidně i bez toho displeje, tzn. stačil by mi pro indikaci jenom s pípací jednotkou.
- Přední park. asistent.
- i20-Front-Park-Assist-(4-head).jpg (34.61 KiB) Zobrazeno 3445 x
- Zadní parkovací asistent.
- i20-Reverse-Park-Assist-(4-head).jpg (23.11 KiB) Zobrazeno 3445 x
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
jo Franta si to plete. Zpátečka je normálně v zadní skupinovce a né ve dveřich a kabely k žárovce se dají krásně najít dle barvy = kostka-žárovka.
- IMG_3620.jpg (149.86 KiB) Zobrazeno 3437 x
i20 Inclusive Plus 1,4 - 5 st. manuál, Dark Grey, ESC+TCS - najeto cca 55000 - kravál v kabině stále k nevydržení :-) = tohoto auta jsem se šťastně zbavil!!!!
- isquash
Petře, můžeš sem prosím dát ještě fotku řídící jednotky parkovacího asistenta a její umístěná v autě? Díky.
Nechce se mi to znova rozdělávat tak bude muset stačit toto. Je to u pravého podběhu.
Tam jak je ten červený obdélník tak tam je v podběhu smotaná ta elektrika.
- IMG_3612web.jpg (120.96 KiB) Zobrazeno 3380 x
kdo má zájem o všechny fotky z větším rozlišením (30MB)...
....híííír:
http://leteckaposta.cz/822999372
....híííír:
Parkovací senzory
Zdravím, mám nové i20 a po 1 týdnu mi přestaly jít parkovací senzory. Když zařadím spátečku, tak se mi ozve dlouhý souvislý tón jakoby za mnou něco bylo, ale přitom za mnou nic není. Vypne to až když vyřadím spátečku. Nemáte někdo podobný problém? Nemůže to být třeba tím mrazem? P.
Re: Parkovací senzory
Moze. Keby nemrzlo, mohlo by pomoct utriet tie senzory. Takze zajst do nejakej garaze (vlastnej alebo nejakeho hypermarketu), nechat tam auto, kym nerozmrzne, vyskusat a pripadne utriet.
Re: Parkovací asistent a senzory
Ako nový člen hyundai clubu Vás všetkych zdravím. Chcel by som sa zúčastňovať vaších debat pri riešení technických problemov ako aj drobných úprav našich autičiek. Som majiteľom H i20 jeden rok a po absolvovaní prvej prehliadky som si nahodil cúvacie senzory.Pri ich montáži nie je potrebné davať dole náraznik. Celá suprava obsahuje monitor na určenie vzdialenosti ako aj s akustickým upozornením. Monitor je upevnený silikonom na vnútorný späťak popod strešné čalunenie a zadný stĺpik.
- foto 036.JPG (162.13 KiB) Zobrazeno 3021 x
Prívod napätia je braný od ľavých zadných dverí spod čalúnenia na prahu kde je umiestnený zväzok káblov (zelený na cúvačky)
- Senzory su navrtané 46 cm od seba
- foto 034.JPG (188.83 KiB) Zobrazeno 3020 x
- foto 024.JPG (149.35 KiB) Zobrazeno 3020 x
- foto 033.JPG (145.9 KiB) Zobrazeno 3020 x
- Gumená prechodka
- foto 035.JPG (161.55 KiB) Zobrazeno 3019 x
- Riadiaca jednotka je pod zadným sedadlom
- foto 022.JPG (160.69 KiB) Zobrazeno 3019 x
- foto 021.JPG (110.7 KiB) Zobrazeno 3019 x
Snáď to niekomu pomôže.
- A tu je celkový výsledok môjho snaženia a ak by mal niekto zaujem môžem to ešte doplniť.
- foto 038.JPG (193.42 KiB) Zobrazeno 3019 x
