Vrzganie dveri
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- mario_liptov
Vrzganie dveri
Uz dlhsiu dobu mam problem. Uz pomaly vsetky dvere mi pri otvarani vrzgaju. Uz som namazal panty aj doraz, ale nepomohlo to. Mate radu?
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
5.9l/100km
- zubmachine
Tak toto ma trapilo taktiez. Vrzgali mi vsak "iba" oboje zadne dvere, pravdepodobne preto,ze sa takmer vobec nepouzivaju. Potom som prestriekal panty WD40 a pomohlo to,ale iba na lave zadne dvere. Prave dvere vrzgaju doteraz, ale budem to riesit az pri druhej garancke (este cca 7000km, asi 5-6mesiacov). Inak som si vsimol, ze prave zadne dvere nedosadaju uplne!!! ked sa zavru, tak zadna cast dveri (ako je klucka) nieje zarovno z karoseriou-je tam asi 4-5 mm rozdiel, oproti lavym dveram. No ak ti vrzgaju vsetky dvere a nepomoha WD, tak utekaj do servisu, ved si pravdepodobne este v zaruke:)
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
To vrzání dveří dělají omezovače, je tam taková silná pružina která tlačí na ten plastovej plocháč co vyjíždí ze dveří když se otevírají. Omezují polohu dveří myslím že ve dvou polohách a tam je ten kámen úrazu. Mám takovej dojem že už z výroby to chodí nenamazané a pak jak se to trochu přidře a ten povrch se zdrsní tak to začíná vrzat, ale zase je divné že do první garančky to vrzání nebylo žádné a jak to na garančce namazali tak to začalo vrzat, ale jenom zadní dveře které se tak často nepoužívají. Prostříkám WD a je chvilku pokoj pak jak to vyschne tak to začne znovu vrzat.
vrzání
Chlapi,dostal jsem nějakou vazelinu s mědí,původně na závity matek kol,aby šly dobře povolit,co myslíte,že by tam v těch pantech ta měď vydržela mazat a dveře tím nevrzat?Sám jsem zatím "mladý" autíčko,takže by to u mne bylo preventivní.Vaše poznatky beru jako dobré tipy do budoucna.
Getz UG 1341
Zdar Géčkaři! Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Dneska hned ráno jsem šel na toho omezovacího parchanta, v ruce vazelínu ve speji, otevřu dveře... a onojaja7 píše:Měsíc po první garančce chytil tuhle vrzavou vyrózu i můj "rudej ďablík". Na srazu jsme to samozřejmě taky probrali a zítra na to vletím a budu zkoušet různý maziva. WD40 se mi jeví dost řídká, takže tu hned škrtám.
nic. Jdu prubnout druhý dveře... taky nic! Pak si ale říkám: "no jasně, auto stojí ve stínu a je chladno, zkusím to odpoledne". Odpoledne přijdu, autíčko od sluníčka pěkně nažhavený, otevírám dveře pěkně pomalu... a nic!!! To už
jsem se ale nas..l a stejně jsem ty omezovače postříkal. Pak vám zase napíšu, až to znovu začne vrzat
GETZ Dynamic 1.1/48kW
taky mi vrzali dveře, tak jsem na to ze začátku používal wd40 ale to se moc neujalo, začali zase po krátké době vrzat a ještě tan zápach. Potom jsem ale objevil mazadlo přímo na takověhle panty, které obsahuje teflon a je po problému. Ale neřeknu co je to zač, používali jsme ho v práci na starou leštičku plastů ....
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
Já osobně zatím nemám problém, ale WD40 bych rozhodně nedoporučoval na tento problém. WD40 je dost agresivní mazadlo, rozežere klasickou vazelínu. Měl jsem s tím problém u mazání středů v kolech na jízdním kole. Promázl jsem to WD40 a ta mi rozežrala vazelínu ve středech kola a musel jsem to mazat klasickou vazelínou a byla pohoda. Podle mého klasická vazelína pomůže. Zkuste to, ale určitě nic ve spreji, tomu nevěřím, není to na dlouhé trvání. Co vím určitě, že bych tam necpal WD40, ta je fakt na tento způsob nedobrá. Dobře maže třeba řetěz u motocyklu nebo u jízdního kola. Ale je to univesální věc a na tohle se to podle mého nehodí. Toť můj názor
Taky jsem už dávno WD40 na tokéhle věci odsoudil ...
S tím teflonovým, né že bych nechtěl říct co je to zač, ale sám to nevím, protože to bylo v neoznačené lahvi.
Me jeste nic nevrze..... no ale ted si zrovna rikam, jestli ja vubec nekdy sel dozadu
No kazdopadne az se ten zvuk ozve (a ja doufam ze ne) tak zkusim nalejt na ty omezovce takovou hustsi tekutinu s velkym mnozstvim teflonu, kterou pouzivam na mazani vidlice na kole. Myslim, ze by mohla vydrzet a teflon by moh dvere "odvrzat"
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Ono je zase problém v tom že vazelína nebo mazivo obecně, který ulpívá a nejde setřít sice dlouho vydrží ale zas na druhou stranu nachytá na sebe bordel, hlavně prach, pak to ztvrdne časem a je to ještě horší. Spíš bych použil něco na bázi silikonu a nebo jemnou bílou vazelínu a prostě časem ji setřel a namazal znovu. Žádný mazivo nevydrží mazat věčně aby se to jednou napatlalo a byl od toho nadosmrti pokoj.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
To je dobrá zpráva. Mám garančku sice až v březnu ale určitě to tam řeknu.mylys píše:Vcera jsem byl na 2. garancni prohlidce a tam mi rekli, ze vrzajici omezovace v zadnich dverich Hyundai v zaruce zdarma meni. Me to ceka cca za tyden, az prijdou . . .
Takze kdo mate Getze v zaruce, tak se bezte preptat k nejblizsimu dealerovi.
P.S. Kde jsi byl na tý garančce ať máme nějakej argument.
