vyvazenie kolies
1996 - 2002
karino
vyvazenie kolies
Příspěvek od karino »
dal som si v serise vyvazit kolesa terenne na santa fe .dali mi tam asi 300 g na jedno koleso olova na vyvazenie a mne sa to zda vela .je to mozne???
Nexus
Re: vyvazenie kolies
Příspěvek od Nexus »
není, 300g je šílenost :mrgreen: nenapsal si tam o nulu víc? Ale i 30g je docela dost, nicméně naprosto reálné :) nehledě na to, že olověný se už pěkných pár let dávat nesmí pokud vím, ale ruku do ohně za to nedám:)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
jan.skr
Příspěvek od jan.skr »
Stává se to u těch větších kol a taky záleží na pneumatikách, co máš obutý. Na našem coupe máme 250 na jednom kole, i když jsou to jenom 195/50 r15 a nic se s tim neudělá, no :? může to bejt i vadným diskem od výroby
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
Nexus
já si pořád nedovedu představit, že na jedno kolo navěsíš čtvrt kila navíc :shock: já mám 15-25g na všech kolech, ať se to týče letních origo liťáků nebo zimních hliníkáčů...
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
origo letní 15" al na i30... a na jednom je 110g, na ostatních 40-60g. Jinam má nexus pravdu, kvůli ekoterorismu se už nedávají Pb ale Zn závaží....sice stojí více, častěji odlítnou, jsou obludně velké...no ale co by člověk pro naše zákonodárce neudělal...
karino
dávam nový obrázok tak takto to vyzera su to terenne kolesa all terain a na kazdom je asi 300g zavazia.ked som to bol reklamovat tak dali plast dole a pozreli na disk na vyvazovacke a skonstatovali ze ten je dobry a ze pneumatiky su na vine ze tam treba tolko zavazia.skusim ist s jednym kolesom do ineho servisu???
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Do 80 g je to v norme... Ak je viac už treba hľadať príčinu alebo druhý servis!!!
Niektorým servisákom sa nechce hrať s olovkami /bud nemaju na to kvalitný vyvažovací stroj alebo z lenivosti/ a bachnu tam olova kolko pristroj ziada...
A nezabudnúť že každý dobrý servis pri vyvažovaní odstráni závažia a na novo vyvažuje ak je veľký rozdiel pridaných závaží...
Otázka: Pneumatiky sú nové?
EDIT: Ty wogo :shock: To je moc... Nech mi nikto nehovorí že koleso nie je krivé alebo pneu nie je zle zjazdená alebo china...
Bolo
Příspěvek od Bolo »
To je brutál,, co to máš za gumy? Není na ní boule nebo něco?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
karino
gumi su neni nove ale boli jazdene na inom santa fe
Engineer
predpokladám že máš aj 5 koleso ako rezervu také isté... Hmm? skús prehodiť na tú rezervu túto gumu a prevážiť... ak bude vysledok rovnaký tak potom je to gumami...
Bolo
Příspěvek od Bolo »
koukni co má napsané pod obrázkem , disk na vyvažovačce nekopal, vypadá to na gumu
karino
dnes som zaniesol koleso do ineho servisu v pondelok budem mudrejsiii.drste palce
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
takže ty 2 řady na sobě je totální prasárna.vyděl bych to na špatně nastavenou vyvažovačku,ať už vyvažovací program a nebo kalibrace. nedělal to nějakej učeň ?
Prodej levných autodílů.
jan.skr
Prasárna to zas až tak neni, je to jedinej způsob jak se dostat na nulu.
Spíš nechápu ty dvě závaží proti sobě, asi nějakej umělec :D a vyvažovací program nemůže za to, že je někdo holt levej a dává závaží proti sobě nebo nad čtvrt kola od středu závaží, kde je ho nejvíc. Ten, co to vyvažoval to taky nalepil všude, kam mu vyvažovačka ukázala :roll:
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
karino
tak a je to v novom servise je vsetko ok poslem fotku.teraz chcem vymenit rozvody je to diesel 82,5 kw 4x4. kolko stoja asi rozvody a kolko stoji praca??dakujem
Zpět na „COUPE 1G“
