Lanko od kufra
Lanko od kufra
Vedel by my niekto poradit ako otvorit kufor motora ked sa mi odtrhlo lanko v motorovom priestor ...chod do servisu to nieje rada ...dufam že to bola len blba nahoda a nebudem sa musiet pridat k tym čo nadavaju na Hyunai
Re: Lanko od kufra
Tak já bych odklopil zadní sedačky, vlezl do kufru (ne celý
), sundal tu krytku ze zámku dveří kufru a tou plechovou páčkou co je tam vidět dveře otevřel.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Re: Lanko od kufra
Abych tu nekecal blbosti, tak jsem skočil do garáže to vyzkoušet. Funguje, zabralo mi to asi minutu
- FISHkaa
Re: Lanko od kufra
mám pocit že mluví o motorovém prostorusa mi odtrhlo lanko v motorovom priestor
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Lanko od kufra
tiež som nepochopil, ako po odklopení sedačiek sa dá dostať k motoru...iba že by mal Chrobáka...
Re: Lanko od kufra
To je tak, když si bez brýlí přečtu "kufor" a už nedočtu "motora". Samozřejmě jsem odpovídal na dveře kufru (zavazadlový prostor). Omlouvám se a stydím
- 89majlo96
Re: Lanko od kufra
ja by som to skusil nejak srobovakom cez znak hyundai alebo skusit strcit ruku zo spodu auta, ale to by si musel byt v jame alebo mat auto na zdvyhaku a potiahnut kombinackami za lanko, ak sa teda neodtrhlo od olovka. Ak to budes skusat cez znak tak je tam taky plastovy kryt co chrani mechanizmus zamku proti vysychaniu maziva naporom vzduchu a asi aj proti nezelanemu otvoreniu zlodejom, ten bud nejako vylom alebo mozno pojde dole aj bez nasilia (mal som ho uz dole, ale napamatam si ako tam drzi).
- FISHkaa
Re: Lanko od kufra
u oktávek to jde po sundání kola a tapecu či zataháním drátkem zespodu po oddělání plastového krytu motoru. Oboje ale musí potvrdit majitel i30 - nemám šanci
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Lanko od kufra
Abych nevypadal jako opravdový trouba, tak jsem šel vymyslet jak na to a vyzkoušet. Tady je výsledek, oboje funguje, jak tím drátem, tak i udělátkem. S tím drátem jsem se vyvstekal. Při otevírání jsem měl haubnu zavřenou, svítil jsem si tužkovou baterkou. Tu spojku jsem měl rozpojenou.
Když praskne lanko k otevírání motorového prostoru, je možnost víko prostoru otevřít i doma. Jsou k tomu potřebné dva předpoklady. Ten první, že alespoň kus lanka směrem k uzavíracímu mechanismu kouká z bovdenu, ten druhý alespoň trochu šikovnosti a buď 60 cm nějakého drátu, svářecí nebo nějaký tvrdý anebo udělátko (obr.nástroj), co se prodává v železářství za 30,- Kč.
Nejdřív je potřeba auto zdvihnout aby se pod něj dala strčit hlava (řádně podložit). Pak se kouknout za pomoci baterky jestli je vidět na lanko a jestli kouká ven. Když ano, je potřeba konec lanka chytnout udělátkem, které se prostrčí spodem (obr. pohled žlutě zarámovaná škvíra mezi plechy). Když se dostaneme žlutě orámovaným koncem k lanku, zmáčkne se knoflík na červeně orámovaném konci, vylezou takové packy do kterých se chytí lanko a zatáhne se.
Když je na konci lanka ta hliníková spojka (obr. lanko červeně orámované), dá se to otevřít i drátem na konci ohnutým do U, aby lanko prolezlo a ta spojka ne (zelené orámování). Tam to chce ovšem nervy, než se to povede chytit. Jinak lanko je v plechových držácích modře orámovaných a tam se ten drát strká opravdu špatně.
- nástroj.JPG (65.88 KiB) Zobrazeno 4672 x
- lanko.JPG (64.62 KiB) Zobrazeno 4672 x
- pohled.JPG (65.65 KiB) Zobrazeno 4672 x
Re: Lanko od kufra
Dakujem za ochotu poradit, ale to lanko je roztrhnute medzi spojkou a zamkom, tak ked ho taham tak ide von z boudenu .
- lanko.JPG (120.37 KiB) Zobrazeno 4650 x
Re: Lanko od kufra
Tak tě asi nepotěším. Pokud nechceš lámat součástky, tak se tam asi nedostaneš. Kdyby šel ten znak vyndat bez poškození, mohl by si se dostat k pravé matici co drží plastový kryt. zámku. K levé nevím, tam není vidět. Kdyby se ty matice povolily, kryt by šel dolů a mohl by si buď povolit matice zámku nebo možná tenkým šroubovákem ten zámek zespodu odemknout. Jo při zdvižené kapotě by to šlo rozebrat za chvíli, jenže když by byla zdvižená kapota, tak proč to rozebírat. Ještě by snad šlo zkusit vytáhnout bovden co je v něm přetržené lanko, je tam v takových úchytkám. A pak zatáhnout za to lanko, jenže když bude utržené až v zámku, moc to nepomůže. Ale to by musel dolů spodní kryt motoru, aby jsi se tam dostal rukou a hlavně tam viděl. Asi bych to nechal na servis. Víc ti asi nepomůžu.
Re: Lanko od kufra
Ještě jsem pro tebe udělal jednu věc a to fotky jak to tam vypadá. Já už vím, co udělám až bude teplo. Vyndám zámek a proti tomu otevíracímu čudlu zepředu vyvrtám malou dírku na prostrčení drátu, kdyby to lanko náhodou taky prasklo. Pro názornost jsem dal šroubovák hrotem na to místo, které je potřeba posunout.
- zámek 1.JPG (64.59 KiB) Zobrazeno 4605 x
- zámek.JPG (63.62 KiB) Zobrazeno 4605 x
- 1.JPG (63.36 KiB) Zobrazeno 4605 x
