Scoupe nejde nastartovat
Bry den, behem jizdy z.nicejo nic chcipl motor a zaboha nejde natocit. starter toci, benzid do motoru jde - odzkouseno do sklenice, a jiskru to hazi. auto mam teprve tejden a mam najeto 160 km. diky za rady
SCoupe LS 1.5i 1993
Re: Scoupe nejde nastartovat
Se podivej treba na pojistky, nech si zmerit kompresi popr diagnostiku si pujc a podivej co ti tam vyjede
Pojistky jsou vsecky OK. a zeby to bylo kompresi? To ne, to se nepodela ze vteriny na vterinu. a diagnostiku nemam moznost mit ani si pujcit. A jeste dotaz: muze to byt řidici jednotklou? ma jednotka vliv na zapalovani?
SCoupe LS 1.5i 1993
No tu kompresi si radsi nech zmerit muze se to stat hned ze dne na den treba ti preskocil rozvodak a to bys mohl mit potkany motor, si musis zjistit i mechaniku driv nez neco podelas Nebo olej kdy si menil stalo se strycovi ze mu v servise nevymenili olej a tak motor pridrel a taky to bylo koumani na dlouho.. Komprese a diagnostika jasna vec
- black_sheep
přesně tak. když tu budeš hledat tak se dá najít info o tom jak si vyblikat závady.
I ❤ cars
Jednoznačne najprv skús vyblikat kód,ak ti to pojde,mne to zatial vzdy pomohlo...
