Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
- Farrael
Re: Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
Tipnu si čidlo klikovky. Hlavně jestli ti to má tendenci chcípnout když nešlapeš na plyn a zastavíš např. na červené.
Koukam, ze to nebude asi uplne vsude stejne. Diagnostiku mam cerstvou a nenasel su naprosto zadne chyby. Obe lambdy jedou jak maji i grafy jsou naprosto v poradku, mam nove kabely od svicek, nove svicky a teplotni cidlo maka presne jak by melo. Lec obcas za studena vynecha, ne vzdy, ale obcas to udela. Po zahrati - no problem.
Uz to neresim a beru to jako, ze ma kramy a hold se ji nechce v ten moment
Ale jestli to chcipa tak to problem bude, bohuzel.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Tak ja mam neco podobnyho a tahne se to uz roky.Nejdriv to nechtelo chytnout.Pri startovani to tocilo,ale nenastartovalo,na roztlaceni chytlo.Snimac otacek vycictit a vymenit civky pomohlo.Pak me to zacalo skubat a dusit se.Mistriv hyundai nenasli nic,tak me vymenili krouzek a nic.Pak me dalsi borec udelal kompletni generalku motoru a vseho..nic! Ted jedu,vsechno v pohode a najednou v zatacce se to zacne dusti a chcipne to.Kdyz to chcu nastartovat,tak to chytne a zdechne a porad dokola.Po usilovnym slapani na pedal se to nekdy podari jakoby ozivit a roztahat.Nebo se to nejak samo srovna.. Kazdopadne posledni varianta je-ridici jednotka..mel jsem to na oprave u jednech opravdu spolehlivych borcu a ti me to potvrdili.. Kdybych mel penize na jine auto,tak toto spalim pro vystrahu vsech ostatnich:-) Bylo to moje nejspolehlivejsi,nejmene poruchove auto a ted je to "srac" co si dela co chce a ani autorizovany servis si s tim nedokaze poradit..
Holt uz ma holka svoje nejlepsi roky za sebou no. Urcite si ji celou dobu dopraval pravidelny servis apod, vid?
Elantry jsou obecne dost spolehlivy auta, pokud se o ne clovek aspon trochu stara. Ty motory vydrzej (benzinaky) v klidu 200-300 tisic.
Elantra 1.6 2006
