Kola,disky,pneu i dle TP
Re: Kola,disky,pneu i dle TP
To je fakt, korejci a japonci maj poklice pod srouby...bordel se da vymejt jednou za tyden wapkou na benzince, v tom bych problem nevidel. A proc lidi nemivaj na zimu poklice enjoy taky vysvetlil, elektrony jsou dneska tak dostupny, ze vetsina lidi je v lete ma.
Což je i můj případ.enjoy píše:Spíš bych se přikláněl k tomu,že v létě jezdí na Alu a na zimáky poklice prostě nemají..
- koloman.brutus
Idem 3 zimu na diskoch s puklicami a o brecke a snehu za puklicami som ani nerozmyslal. Proste jazdim a nic sa nedeje. Ono na tych dlhsich trasach si tie brzdy pritopia same
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Kdyžtak se omlouvám za hloupý dotaz, ale chci si koupit 14 alu kola a v tech. průkazu je u kol uvedeno 5,5J x 14 ET46 a dále v sekci další záznamy je uvedeno toto: Variabilní provedení vozidla *20-21: 5,5J x14 ET 40.
Můžu tak použít kola s ET 46 i 40 a hlavně můžu tam dát i kola s nižším ET (35-38), protože s tak vysokým ET se prakticky neprodávají? Kdo máte 14 alu kola, jaké u nich máte případně ET? A pokud bych zvolil kola s nižším ET, musím to nechat zapsat do tech. průkazu (ostatní parametry budou shodné)?
Hyundai i20, inclusive plus, 1,2/57kw, 5HTB, Champaigne silver, 06/2011
bez rejpání,kdybys to tady přečetl tak už to víš,třeba zdenek psal o ET čím menší,tím více leze kolo ven a stím mohou být spojené problémy třeba zachycení o blatníky apod, a s tím techničákem to bude zřejmě na 100% , STK už v dnešní době neprojdeš
a koukni sem je tam dost vyšších ET , ale záleží na tvém výběru http://www.pneualu.cz/alu_search.php?zn ... mit=Hledat
momentálně Honda Jazz 11/2018
Se zapisem do technicaku bych si nelamal hlavu, pokud pouzijes bezne disky. V praxi nikdo nekontroluje ET, pokud disk nekouka pul metru z auta. Udaj je na vnitrni strane disku a tam se spina velmi brzo zazere do laku.
Na i20 muzes pouzit kolo 6x14 s ET38 nebo 5,5x14 s ET35.
V klidu bych koupil i pouzite hezke disky, kterych diky rozteci 4x100 najdes v inzerci hodne.
no,ať si láme každý hlavu nad čím chce nebo nechce,a jak udělá je taky jeho věc,to co jsem psal může být,holt nemůžem tu mít všichni stejný názor
a v TP je uvedeno více rozměrů,ale když nevíme co má , tak těžko,já to ale vidím na 1,2
Ještě k poklicím. V TP mám psaný rozměr disku 5,5Jx14 ET46, na zimu jsem koupil 5Jx14 ET45 a ejhle, jelikož disk je užší, tak poklice nedosednou na disk a po obvodu je mezera asi 1/2 cm. Tak v zimě jezdím bez poklic
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Díky, ještě podotaz (forum jsem četl, nikdo se na to neptal, možná je to jasné). Když mám v TP zapsánu povolenou hodnotu 40 ET a 46 ET, znamená to, že můžu použít i kola mezi těmito hodnotami (např. 45, i když není přímo zapsána)?
nie... musis pouzit presne hodnoty ETsand0kan píše:Díky, ještě podotaz (forum jsem četl, nikdo se na to neptal, možná je to jasné). Když mám v TP zapsánu povolenou hodnotu 40 ET a 46 ET, znamená to, že můžu použít i kola mezi těmito hodnotami (např. 45, i když není přímo zapsána)?
Podle zakona ne, ale jinak neni duvod, proc je nepouzit. Rozmery uveden v TP totiz splnuji v 99% jen plechace.sand0kan píše:Díky, ještě podotaz (forum jsem četl, nikdo se na to neptal, možná je to jasné). Když mám v TP zapsánu povolenou hodnotu 40 ET a 46 ET, znamená to, že můžu použít i kola mezi těmito hodnotami (např. 45, i když není přímo zapsána)?
Tak zápis v tech. průkaze mne příliš nenadchnul. S ET 46 se toho moc najít nedá a pro inspiraci s ET 40 jsou např. tyto. Já se rozhodnul pro ty první, až je nasadím, přidám nějaké foto.
- CMS C9 5,5x14 4x100 ET40
- 33.jpg (11.11 KiB) Zobrazeno 4354 x
- Platin P64 5,5x14 4x100 ET40
- 22.jpg (15.33 KiB) Zobrazeno 4354 x
- DEZENT RE 5,5x14 4x100 ET40
- 11.jpg (12.39 KiB) Zobrazeno 4354 x
Hezke kola
Ahoj, poradí někdo?
Mám vyhlídnutý kola - DEZENT RE 5.5x14, 4x100, ET35 a chtěl bych na ně dát standardně dodávané pneu od Hyundai - 175/70 R14.
Nebude s tím problém?
ET 35 je v pohodě?
Díky.
L.
ET 35 je v pohodě?
Díky.
L.
i20 1,2 Inclusive Plus, Electric Green
- Stanci11111
Tieto disky mam aj ja na mojej i20 pozri stranu 14 su tam odfotene.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
