Rainsenzor + samostmívací zrcátko
nulda
Re: Rainsenzor + samostmívací zrcátko
Příspěvek od nulda »
poradte prosim do jakych pinu z tohoto konektoru
mam pripojit dratky z toho zrcatka
Diky
romiii666
Příspěvek od romiii666 »
Ahojte,
Potrebujem pomoc chcem sa opýtať, čo všetko potrebujem na inštaláciu daždového snezoru a elektorchromatického samostmievacieho spätného zrkadla. Zrkadlo a daždový senzor kupujem odtiaľ a chcem sa opýtať či sú to originál komponenty.
http://allegro.pl/hyundai-i30-lusterko- ... 44597.html
http://allegro.pl/hyundai-i10-i20-i30-c ... 98286.html
Za informácie voped ďakuje.
XMira
Příspěvek od XMira »
Je otázka, jestli máš taky díry v zatmaveném pruhu na okně pro dešťový senzor. Taky mi připadá, že můj senzor má jiný tvar. No a nakonec mě napadá páčka - ta má, při nejmenším, jiné popisy.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
nulda
s rainsenzorem nevim,ale myslim si ze bude potreba jina packa. Stmivaci zrcatko jsem si zapojoval sam,musel jsem si udelat kabel na propojeni zrcatka s konektorem v A sloupku.
romiii666
a nevedl by si mi poradiť kde zoženiem také veci porípade či to nevieš zohnať pokiaľ áno bol by som ti veľmi vdačný. A tu som našiel ako by to malo vyzerať ok na ten rainsensor kašlem je to príliš zložité ale to zrkadlo by som si chcel urobiť do auta ebo posledný časjazdím dosť po dialnici tak sa mi to aj hodí.
http://www.google.sk/imgres?um=1&hl=sk& ... ,s:0,i:123
nulda
pokud myslis udelat jen ten kabel, (tak jestli mas doma stary zdroj z pc) na konektor jsem pouzil to co je na obrazku (napajeni disketove mechaniky a napr. hdd). u toho mensiho jsem urizl jeden pin a ty tri pasujou dobre do toho zrcatka, u toho druhyho jen odstranis ten bilej plast a zbydou ti zakoncene dratky, ty budes potrebovat taky tri. Pak uz jen ten kabel musis prodlouzit,uz ti ale nereknu kolik ho je potreba,jen vim ze jsem ho udelal az moc dlouhej a mam ho smotanej pod strechou. Pak jsem si rozebral A sloupek a vyndal stropni svetla s kaslikem na bryle.Tim jsem snadno protahnul kabel do A sloupku pod strechou k tomu konektoru co tam je pripraveny.
Konektor R01 je v zrcatku (piny v obrazku)
Konektor FR11 je v A sloupku (piny v obrazku)
propojeni by melo byt nasledovne
R01 pin1 do FR11 pin1 (+)
R01 pin2 do FR11 pin2 (kvuli zpatecce)
R01 pin3 do FR11 pin6 (uzemneni)
R01 - zrcatko
R01 - zrcatko
FR11 - A sloupek
FR11 - A sloupek
snad ti to nejak pomuze
romiii666
Áno ďakujeme za pomoc dosť mi to pomohlo. A bohužiaľ nemám také káble ale mám nejaké z práčky pozriem sa na nich A uvidím či sa to bude dať.
nulda
kdybys byl poblíž Prahy nebo dokonce v ní tak ti je dám :-)
romiii666
Dá sa to urobiť napríklad aj z týmto káblom ??? http://www.alza.cz/prodluzovaci-kabel-n ... d44919.htm
nulda
tak to netusim,na ten druhej konec do konektoru by byl potreba silnejsi kolik. dalsi info v sz
nulda
nemontoval jste dodatecne nekdo nahodou destovy sensor? Senzor neni problem sehnat, ale co se dava mezi sklo a ten senzor? nejaky gel? sklicko? nebo jina hmota?
Cerna leskla hmota.
nulda
Dá se někde obstarat nebo mi ji dají v každém autosklu?
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
