Pístní kroužky nebo gufera ventilů?!
adys
Příspěvek od adys »
Zdravím Háčka,
Chtěl bych se zeptat co stojí za zvýšenou spotřebou oleje?(1000Km/1l)Těsnění po víkem ventilů a pod vanou vypadají suše.
Tlaky ve válcích jsou docela s výchylkama(12, 11, 11, 10,5 barů),tak bych to asi viděl na ty kroužky...Když auto stojí pár dní tak potom po nastartování pár sekund dost kouří...jo, nevíte ještě někdo při kolika stupních už se dokážou ty kroužky zapíct???Díkas za radu
Lantra 1994 ...1,5MPI...G4DJ
ryba
Příspěvek od ryba »
to mas stejnej problem jako ja. Jen mi to zere litr tak na 2500. Nicmene jsem to doted neresil. To auto jede jinak velmi dobre a ten litr 10w40 za 80 kc jednou za 2 mesice me nezabije. Technickou to projde tak co.
Ted mam ale domluvenyho mechose, guferka mam koupeny (340kc, 8ks) a jedu za 3 nedele tam. Potom vymenim olej a dam vedet jak to vypada.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Mirka Pekárková
Příspěvek od Mirka Pekárková »
Ahoj!
Jestli ti bere motor 1L oleje na 1000 km, tak ti doporucuji nechat vymenit jak gufera tak i pistni krouzky. Dej oboji, jinak vyhodis penize do kanalu za zbytecnou praci.
Hujer
Hujer-car
SONATA 96' 2,0
LANTRA 94' 1,8 GT
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
presne co popisujes jsou gufera na ventilech! kdyz uz, tak doporucuju vymenit i tesneni pod palici, a viko ventilu, proste celej vrsek, pak to bude zase tak na sto tisic okay.. :wink:
miltic
Příspěvek od miltic »
jo taky bych to nejspis potreboval litr/tak na 3000km, kolik vyjde prosim material jak popisoval black-sheep pistni krouzky, gufera, tesneni..no proste zhruba vse co je potreba + zhruba na kolik muze vyjit prace nebo spis kolik hodin to tak cca zabere???? :)
black_sheep
na scoupe je to 500 za gufera, 1000 tesneni pod hlavu, kolem 500 tesneni pod viko ventilu, proste nic extra drahyho, sada tesneni na palici stoji asi 2500 v autokelly a je v ni uplne vsecko snad...
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No vidím,že lantry jsou na to nějaké náchylnější,protože oba dva se strycem máme najeto zhruba 130000km a musíme zhruba každý měsíc dolévat 0,5 litra.No,ale říkal mi jeden típek,že stačí si koupit přípravek na utěsnění motoru(stojí zhruba 500kč),který zároveň obnovuje i gufera a těsnění.Máte s těmito přípravky někdo zkušenosti?
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak ten přípravek by mě taky zajímal.Dolejvám sice tak 1l za 5000km,ale nejsem na to zvyklej.Měl jsem Fáčko a tam sem nenalil ani kapku.
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Jiří
Příspěvek od Jiří »
Taky jsem před tím měl fáčko a to mi při tom ,,žralo" oleje stějně jako lantra a k tomu favoš byl dvákrát starší a měl najeto 200000km!!!
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Otazka je, jestli mate u tech Lanter ty km poctivy...
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak co se týče mě,tak určitě.Kupoval jsem ji v Pcích a byla u ní servisní knížka.Takže,když jsem jako ostatní řešil rozvody,zašel jsem do KORECARu v Pcích a tam mě vyjeli z počítače všechno co se s autem kdy dělo.Rozvody byly......
ABS,klima,dálka
Mates
Příspěvek od Mates »
Připravky tam nelej je to zbytečné. Já dolívám na 10000 km 1,5 litru. Podle techničáku má motor spotřebu oleje na 1000 km 0,3 litru. Tak násobte. Neřešíl bych to.
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No tak jestli je v techničáku napsaný,že to žere 0,3 litru na 1000km,tak to jsem v normě,akorát to slyším u auta prvně,že může být,tak vysoký úbytek oleje.No to by mě ještě zajímalo,kde se tak velké množství oleje ztrácí?
ivan
Příspěvek od ivan »
Jiří píše:No tak jestli je v techničáku napsaný,že to žere 0,3 litru na 1000km,tak to jsem v normě,akorát to slyším u auta prvně,že může být,tak vysoký úbytek oleje.No to by mě ještě zajímalo,kde se tak velké množství oleje ztrácí?
Něco se vypaří, něco se spálí ve válci,buď přes dříky ventilů s pomocí guférek na dříkách nebo prostě pomocí stíracích kroužků na pístech!!
A pokud to honíš do vysokých otáček tak ten ůbytek oleje rapidně stoupá!! :shock: Rasty má velkou zkušenost,že jo Rasty!! :o
Mimochodem na Moravě po sprintech na tamním letišťátku byla první hláška od Dráčka zkontrolujte si olej prosím,ať nedopadnem jako Rasty!!! :D :wink:
Mates
Ivane díky za rada s mím problémem se škubáním motoru. Dneska se to podařilo odstranit. Jen nechápu, že na první pohled na té vadné zánovní svíčce nebylo nic vidět. Hlavně že diagnostika byla v pořádku.
Zpět na „Lantra - Motory“
