Zajimavosti o i30
Skyline
Re: Zajimavosti o i30
Příspěvek od Skyline »
Podvozek mi nevadí, ale asi proto ze nejezdm po nejakých mos špatných cestách, ja si zase za dobu nezvykl na vysoky posaz za volantem.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Tak v tomhle moje srovnání pokulhává, protože přechozí auto (C-MAX) mělo zvýšený posaz řidiče, takže na houpání jsem zvyklej. Nevadilo mi to, protože jsem věděl, že podvozek drží. Takže jsem v zatáčce nasadil stopu (někdy trošku ostrou), pěkně jsem se držel volantu. Je pravda, že bagáž a pasažéři lítali po autě, ale já byl v klidu :D
Při přejezdu příčných nerovností je auto tvrdší, ale to už jsem věděl, než jsem ho koupil. No prostě neexistuje ideální auto, které by mi vyhovovalo ve všech směrech. Holt si ho nemůžu postavit tak jako PCčko, s tím jsem smířenej...
Sdielno od havrose.
Nechtejte si v i30 zapomenout klice :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=GqU0tjzM ... re=related
miskinsr50
Příspěvek od miskinsr50 »
Takže kombinácia tlacidiel 1 + 6 na rádiu mi funguje...
Len dosť nechápem jednej veci. Prečo rádio po vypnutí motora a opätovnom zapnutí neuloží nastavenie equalizera (BASS, stredy, výšky). Aj keď síce hodnoty na displeji sú mnou zadane ale podľa sluchu to tak nie je. Po otočení -+ sa to nastaví tak ako to je zadane. NECHAPEM. Písal som už aj do Hyundai servisu ale zatiaľ bez odpovede.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
vena222
Příspěvek od vena222 »
K čemu je to na tom radiu dobré?Myslí to číslo verze.
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
miskinsr50 : je to chybny kus. Mne robilo to iste, potom ked mi prestali svietit dve tlacidla tak mi cele vymenili a to nove mi uz nastavenia uklada.
miskinsr50
89majlo96 píše:miskinsr50 : je to chybny kus. Mne robilo to iste, potom ked mi prestali svietit dve tlacidla tak mi cele vymenili a to nove mi uz nastavenia uklada.
no si ma nepotesil.... :shock: :-k
Vsetko ostatne mi funguje ako ma. Tu na fore v sekcii "Elektronika" som nasiel aj nieco take, ze by pomohlo prehrat software a udajne bola na to aj zvolavacka. Ale neviem, asi skocim do servisu a opytam sa ich na to.
Kombinace bezova-cerna
miskinsr50
na to som dnes natrafil aj ja,, Len to zrejme nie je pre EU trh.
To netusim, kazdopadne si vsimnete ovladani tiopeni (ECON mod) a usporadani varovneho tlacitka a vyhrivani zadniho okna.
laufas
Příspěvek od laufas »
usporadani dobry. jeste bych dal do kremove barvy ten stribrnej dekor kolem radia a tak. cidlo na klimu to ma taky jinde, nema regulaci vydechu a zamykatelnou schranku :-k
i30 1.4 + kn, 12/2007
miskinsr50
a nema ani hornu odkladaciu schranku... Ale to asi pre ten DVD/Navi prehravac. :mrgreen:
89majlo96
toto bude asi verzia combi pre americky trh nie ? :-k Alebo zeby cina ked tam neni ta regulacia prieduchov ?
miskinsr50
89majlo96 píše:toto bude asi verzia combi pre americky trh nie ? :-k Alebo zeby cina ked tam neni ta regulacia prieduchov ?
podla coho usudzujes ze combi?
AleKa82
Příspěvek od AleKa82 »
Dovolte, abych vás opravil. Regulace průduchů tam je. Dělá se to těmi tlačítky MODE. Je to popsané i v manuálu k mojí i30cw, kde jsou ty panely všechny :D.
Zpět na „i30 Pokec“
