Objem olejové náplně i10
2008 -
briza
Příspěvek od briza »
Zdravím vespolek.Rovnou přejdu k dotazu a tím je olejová náplň v i10.Nafasoval jsem dočasně jednu v práci,dokud nedořeším s pojišťovnou krádež mého auta.Problém je v tom,že po přebrání jsem zjistil to,že předchůdce byl prase největšího kalibru a místo oleje je v autě něco mezi mazutem a vazelínou.Prostě emulze s vůní chladící kapaliny.Můj tip je ten,že za doposud ujetých 37tis. na to nehrábnul a neřešil.Nicméně auto už mám podepsané já,takže i já budu řešit.Potřeboval bych zjistil dvě věci a to konkrétně to,jaká specifikace oleje(jestli na netu nelžou,měla by být 5W-30) a hlavně jaký je objem olejové náplně.Vzhledem k rozměrům motůrku bych tipoval cca 2 litry?Jelikož autorizákům nefandím a mám k dispozici dílnu,chci výměnu provést sám.
Jinak snad nestačil nic zničit.Auto táhne a jede(na svoje parametry)hezky,při srovnání s jinou i10 není rozdíl,takže prdlá hlava nebo těsnění by hrozit nemělo.Fridex přičítám nějakému přirozenému průsaku,který tam bude a který při pravidelných výměnách není poznat.Do motoru jsem okamžitě nalil litrovku Texaco Havoline Ultra 5W-30. Náplně je cca půlka,emulze takřka zmizela,nová se nedělá a chladící kapalina skoro není cítit,takže po kompletní výměně oleje s filtrem by neměl snad být problém.
Každpodáně všem předem díky za rady a hezké svátky přeju :)
Re: Objem olejové náplně i10
1.1. 49kW ma mit stejne jako Getz 1.1 49kW, tudiz 3,3 litru cili idealne bych nalil tri litriky. 2 litry nema zadny :hyu: motor :roll:
Tento udaj vcetne udaje o oleji je v manualu k vozu.
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
hardcam: mrkni na nové fiaťácké motůrky...ty se těm 2l nebezpečně blíží :roll:
Mne tam chybel znacek :hyu: ...u Fiatu me to neprekvapuje :D :hyu:
jinak 3,3 l ma napr. i i30 1.4
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
jj, jak píšeš... i u té i30 bych ocenil aspoň ty 4l. btw. kolik má sonata 2.4?
briza
Díky za bleskové info :wink: Každopádně ten objem mě docela překvapil.Vždyť ten motor by se dal po odstrojení odnést v kabelce :D
Maly, ale sikovny :lol:
ičkař
Příspěvek od ičkař »
musím souhlasit že malý ale šikovný ... přes 2 roky a šlape jak hodinky ... olej stále shell helix ... zdá se mi že začal i víc "tahat" samozřejmě v rámci možností vzhledem k objemu :lol:
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
no ze ty se taky obcas ozves :)
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
ičkař
to Amalfi ... tak žiju že ... máš odemě SZ :wink:
Zpět na „i10“
