obmedzovač
obmedzovač
ma hyundai coupe 1.6 benzin 1998r.v obmedzovač a ak hej pri akych otackach ? dakujem za informaciu
Re: obmedzovač
prosim ci eviete enchcem ho vytocit do tych otacok pokial to ten obmedzovac nema ...
Re: obmedzovač
max výkon je uváděnej u 2.0 coupe RD při 6000rpm, u 1.6ky myslím je to také 6000rpm, omezovač otáček je obvykle nastaven o 500otáček výše, tedy 6500rpm. U 2.0 coupé mi fungoval právě na 6500rpm, často mě omezil při předjíždění a já rychle hledal další kvalt. Ale tohle vše je o kvalitním oleji a mazacím systému.
Navíc atmosfericky plněné motory zrovna neoplývají plochými křivkami momentu ani výkonu, takže po překročení těch 6000rpm poznáš znatelný úbytek výkonu, samozřejmě ne z kopce nebo na rovině, ale do prudkého kopce (např. na trojku do 15% kopce kolem 150km/h) to poznat je, že tam ty koně prostě už nejsou, resp. každých 100otáček po otáčkách max výkonu např. 10% výkonu dolů, takže točit to právě na víc jak 6400-6500 moc nemá smysl, pokud do té doby nezadřeš motor.
Omězovač vypíná většinou svíčky (u zážehového motoru pochopitelně - přeruší jim dodávku napětí), na pokyn ECU.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: obmedzovač
mě kope těsně před 7tis... 1.6 16v má ŘJ tím pádem předpokládam že tam je omezovač proto bych do toho skočil a prostě dej plnej plyn a on se někde ozve... )
Hyundai coupe 1996 2.0 16v 139HP
ex:Alfa romeo 155 1994 2.5TD to bylo vozidlo....
ex:Fiat marea 1998 1.9TD ta mě stála peněz ))
ex:Mitsubishi colt 1989 1.3 řízený karbec 55kW na tu dobu el šíbr a zrcátka )) jj japonec
- black_sheep
Re: obmedzovač
au au takhle to rvát u coupé stejně řadím někde kolem 6.000, vejš už to nemá cenu - to musíte cítit, že už to netahá.
I ❤ cars
Re: obmedzovač
no jasný nemá cenu to rvát až do omezovače každopádně když chce zjistit kde to bere omezovač tak bych to prostě roztočil a víš to hned... ))
- black_sheep
Re: obmedzovač
to asi jo, ale za skoro 10 let co jezdím, jsem tohle nikdy nepotřeboval vědět a to jezdím dost a jezdím rád!
I ❤ cars
Re: obmedzovač
,,Skáču dobře skáču rád,, ) coupe má stejně hrozně pomalej takt omezovače takže ani zvukovej efekt to moc nemá... lepší je ho proto nevyužívat... )
- black_sheep
Re: obmedzovač
... pochopil parafrázi známé hlášky
I ❤ cars
Re: obmedzovač
