mam nabehan7ch 42 000km...mozna niekto povie ze skoro,ale musim sa starat o moje auticko,lebo ma zivý....a pocul som uz aj take ze sviecky by sa mali menit z kazdou vymenou oleja...89majlo96 píše:kolko mas nabehane ked uz menis sviecky ?
Sviecky
Re: Sviecky
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
Re: Sviecky
adam221 píše:Aka bola cena za sviecku?
cena od predajcu zo Senice bola cca17Eur za kus...v košiciach v servise mi povedali 30Eur za kus...
Re: Sviecky
http://www.e-ngk.pl/lzkr6b10e-swieca-is ... -3798.htmlzludo píše:Nikde som nenašiel tému o tak dôležitej záležitosti ako je zapaľovanie.
Mám i30 s motorom 1,4 G4FA 2010 a keď som chcel vymeniť sviečky
za odporúčané NGK ZFR5F-11 tak ma prekvapilo to, že sú použité celkom iné
sviečky a to NGK LZKR6B-10E, ktoré majú závit M12 s dĺžkou 26,5mm.
Zatiaľ som nenašiel na ne žiadneho dodávateľa iba v Rusku.
Vie niekto kde sa dajú získať ?
Zady je seženeš za 160Kč
Re: Sviecky
Konečne sviečky NGK LZKR6-10E dodáva ELIT, ktoré spľahlivo fungujú aj pre LPG a sú oveľa lecnejšie než Champion-y dodávané autorizovanými servismi.
i30, 1,4-80kW, LPG-SolarisOBD
Re: Sviecky
zludo: upravoval jsi odtrh kvůli lpg? jinak místní uživatel umí NGK LZKR6-10E za 135kč/ks, mimo to, já měl NGK LZKR6-10E přímo z výroby...
Re: Sviecky
Prej mistni uzivatel
- rudolf.tomka
Re: Sviecky
SOTO: odtrh sviečok pre použitie na LPG prevádzku sa môže zmenšiť až o 0,2mm v prípadoch ak sa prejaví problém so zapaľovaním zmesi (zlé emisné hodnoty, zvýšená spotreba, vynechávanie motora v rôznych záťažiach...), ale podľa mojich skúseností to nieje potrebné.
Re: Sviecky
Mám na predaj sviečky NGK Iridium IX ZFR5FIX-11, určené pre motory 1,4 vyrobené do januára 2009. Balenie 4 kusy, cena 35 Eur.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: Sviecky
Já to teda dělám od začátku, každých 10000 km kontroluju a z nastavených 0,7 mm je tam vždy nejméně 0,9 mm. Prostě ta vůle se provozem zvětšuje, a to dost rychle. Svíčky původní z výroby (a do rezervy koupené ty samé od "místního uživatele").zludo píše:SOTO: odtrh sviečok pre použitie na LPG prevádzku sa môže zmenšiť až o 0,2mm v prípadoch ak sa prejaví problém so zapaľovaním zmesi (zlé emisné hodnoty, zvýšená spotreba, vynechávanie motora v rôznych záťažiach...), ale podľa mojich skúseností to nieje potrebné.
Re: Sviecky
Mozem do i30 1.4 (r.v. 2007/8) 80kW kupit sviecky NGK Iridium IX?
Urobim dobre?
Urobim dobre?
Re: Sviecky
Minulý týden jsem byl na 2. garančce (40 tkm). Svíčky jsem si nedodával svoje, protože jsem měl předběžnou informaci, že v servisu stojí něco přes 500. Při zběžném pohledu na ceny svíček na netu jsem si řekl, dobrá cena (stejně jako třeba u olejového filtru).
Jenomže jsem byl za excelentního troubu, protože cena není za sadu, ale za 1 svíčku (580 Kč bez DPH)! Tak jsem začal zkoumat, co mi tam dali a co to vlastně stojí.
Původní svíčky z výroby byly známé NGK LZKR6B 10E (dostupné např. zde)
Nově mi tam dali NGK SILZKR6B 10E, které na netu těžko hledám (většinou mi to nabízí SILZKR6B 11). Na pohled má jinou (tenčí a špičatou) elektrodu, změnu jízdních vlastností neregistruju, uvidíme, co to udělá se spotřebou.
Každopádně v zimě pojedeme na garančku s druhým firemním autem a nechce se mi zase platit 2700 káčé za svíčky (pokud se neukáže, že mají pozitivní vliv na spotřebu, což pochybuju), takže pokud máte někdo tip, kde ten produkt sehnat nebo jakou záměnu použít, aby to nemělo vliv na záruku, tak to bude jenom dobře.
Re: Sviecky
89majlo96 píše:Pre obcasne blbe starty som zacal podozrievat sviecky. Vytiahol som ich a ocistil ocelovou kefou, skontroloval som aj skrtiacu klapku, ta bola cista. Dalej som restartoval riadiacu jednotku. Motor lepsie startuje a spozoroval som aj lepsi chod, prestalo take slabe klepanie. Mam taky dojem ze ich v servise ani nikdy neskontrolovaly, lebo povolit ich bolo umenie
mam presne tie iste problemy z blbym startom, skusim to co si pisal... dik
